Probleme mit einigen HD Sendern auf Technisat Receiver
happy-auer
Post 1 von 5
2.574 Ansichten
leider kann ich keine passende Lösung im Internet oder hier in der Community finden.
Sky hat bei einigen Sendern von SD auf HD umgestellt.
Nun ging ich in unserem "Technisat Isio S" auf die Suche nach den passenden HD Sendern. Bei den drei unten aufgeführten HD Sendern heisst es nun "Auf diesem Kanal wird derzeit nicht gesendet". Auf den SD Sendern heisst es, ich soll auf HD umstellen.
Spiegel Geschichte
Fox
TNT Film
Ein neuer Sendersuchlauf hat auch nichts gebracht.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Vielen und beste Grüße
Martin
MartinH
Post 4 von 5
2.288 Ansichten
Re: Probleme mit einigen HD Sendern auf Technisat Receiver
Hallo Martin,
sofern es Dein Receiver unterstützt, suche bitte die drei Sender manuell. Die Empfangsdaten sind:
Spiegel Geschichte HD - 11.798 MHz Horizontal
FOX HD - 12.304 MHz Horizontal
TNT Film HD - 11.876 MHz Horizontal
Auf diesen Kanälen solltest Du keinen Hinweis empfangen bzgl. "Auf diesem Kanal wird derzeit nicht gesendet".
Martin
happy-auer
Post 2 von 5
2.288 Ansichten
Hallo und Danke für eure Hilfe.
Wir haben einen Sat-Anschluss.
Schalte ich auf die alten SD Sender steht da, dass SKY den Sender nun nur noch in HD anbietet.
Ein Sendersuchlauf habe ich gestartet. Die fehlenden HD Sender werden gefunden, aber es folgt die Meldung "Auf diesem Kanal wird derzeit nicht gesendet". Andere Sky HD Sender gehen, nur die oben erwähnten nicht.
Hat jemand noch eine Idee für mich?
manfred
Post 3 von 5
2.288 Ansichten
kannst manuell die Sender beim Technisat Receiver eingeben also die Transponder Frequenzen wie zum Beispiel
Sky Cinema HD 12.032 H 27.500 eingeben ?
MartinH
Post 4 von 5
2.289 Ansichten
Hallo Martin,
Martin
happy-auer
Post 5 von 5
2.288 Ansichten
Danke Martin. Die Transponder haben mir schon grüßtenteils geholfen. Ich musste bei meinem Technisat Receiver nur noch auf die Sucheinstelung DVB-S2 statt DVB-S umstellen.
Nun hat er die Sender manuell gefunden.
Super, vielen vielen Dank
