Probleme mit Sky Q Mini und Smart-Home (Senden von 868 MHz-Befehlen)
manfzimm
Post 1 von 8
1.224 Ansichten
ich nutze 2 Sky Q Mini - Boxen (IP-Receiver im LAN).
Mein Smart-Home hat einige FS20-Geräte (Steuerungstechnik per Funksignal auf 868 MHz). Immer wenn ich eines dieser Geräte bediene (z.B. "Rollläden runter") zeigen beide Minis entweder ein grünes Bild oder Schnee. Um weiterzuschauen muss ich per Fernbedienung aus- und einschalten.
Kennt jemand dieses Verhalten und gibt es eine Problemlöäsung?
Danke sehr
Manfred
BenjaminM
Post 2 von 8
1.184 Ansichten
Re: Probleme mit Sky Q Mini und Smart-Home (Senden von 868 MHz-Befehlen)
Hallo @manfzimm,
einen Lösungsvorschlag habe ich zwar nicht für dich, aber ich habe das mal bei unseren Kollegen aus der Technik angefragt. Sobald ich eine Rückmeldung erhalten habe, melde ich mich wieder.
Benni
BenjaminM
Post 3 von 8
1.171 Ansichten
Es gibt eine erste Vermutung. 🙂 Die Fernbedienung ist ja entweder via Infarot oder Bluetooth mit dem Receiver verbunden. Falls die Verbindung via Bluetooth besteht, setze bitte einmal die Fernbedienung zurück. Hierfür hältst du die Tasten 7 und 9 gleichzeitig für mehrere Sekunden gedrückt, bis die LED an der Fernbedienung 4x kurz aufblinkt. Nun besteht die Verbindung wieder über Infarot. Wie verhält es sich jetzt mit den Bildstörungen?
manfzimm
Post 4 von 8
1.164 Ansichten
Hallo zusammen!
Erst mal besten Dank für den Tipp. Das werde ich heute Abned gleich mal umsetzen und ein paar Tage beobachten und Rückmeldung geben!
Manfred
Feeling1
Drehbuchautor
Post 5 von 8
1.152 Ansichten
Betreff: Probleme mit Sky Q Mini und Smart-Home (Senden von 868 MHz-Befehlen)
Lasst mich raten , JETZT geht beim Nachbarn die Garage auf und der Toster rasiert den Eierkocher 🥴🤔.... verrückte neue Welt.
manfzimm
Post 6 von 8
1.141 Ansichten
Hmmmm.....
Wenn ich nun mit JA antworte, setzt Du Dir bestinnt ne Powerbank vor Deine Sky Q Mini und räumst die Garagen in Deiner Nachbarschaft leer
manfzimm
Post 7 von 8
1.138 Ansichten
Hello again !
So, Fernbedienung von Bluetooth zurückgesetzt und via IR verbunden. (Umschalten ist möglich. Nach optischer Abdeckung  war ein Umschalten nicht mehr möglich. Ergo: Befehle erfolgen meiner Meinung nach via IR.)
Aber auch hiernach erfolgt weiterhin der Absturz bei 868 Mhz - Signal.
Über weiere Tipps würde ich mich freuen.
Vorab ein herzliches Danke
Manfred
Post 8 von 8
1.113 Ansichten
Re: Betreff: Probleme mit Sky Q Mini und Smart-Home (Senden von 868 MHz-Befehlen)
Hallo @manfzimm
danke für dein Feedback. Der Fehler ist hier eher in dem Smart Home-Netz zu suchen.
Wir können dir sonst nur noch raten, die beiden per LAN mit dem Internet zu verbinden. Sollte auch das nicht helfen, musst du leider eigenständig in dem 868 MHz-Netzwerk auf die Fehlersuche gehen.
