Probleme mit Satellitenempfang seit Sky Q Update und Preisfehler im Kundenkonto (seit Mai 2018)
budenzauber
Post 61 von 71
1.288 Ansichten
Re: Probleme mit Satellitenempfang seit Sky Q Update und Preisfehler im Kundenkonto (seit Mai 2018)
Lief jetzt seit Jahren so.
Post 62 von 71
1.288 Ansichten
Könnte trotzdem zu wenig sein.
axhd51
Kamera
Post 63 von 71
1.288 Ansichten
Also beim SkyQ Receiver, hatte ja kurzzeitig auch mal einen, ist das normalerweise mehr als ausreichend. Vielleicht ist am LNB Wasser in einen F-Stecker eingedrungen, was auch zu Störungen führen könnte die mal kommen und dann wieder verschwinden.
budenzauber
Post 64 von 71
1.288 Ansichten
Wäre dann aber bei meiner Nachbarin auch ein Problem oder?
Post 65 von 71
1.288 Ansichten
Die Frage habe ich weiter oben schon beantwortet.
axhd51
Kamera
Post 66 von 71
1.290 Ansichten
Wenn es ein Unicable LNB ist und ihr alle an einer Leitung hängt ja, aber wenn es ein anderes LNB ist dann nein.
Post 67 von 71
1.290 Ansichten
budenzauber schrieb:
Signalstärke ist gerade 61 und Signalqualität ist 90, läuft jetzt seit ein paar Minuten fast reibungslos.
Hat dein Nachbar bessere Werte?
Post 68 von 71
1.290 Ansichten
Hallo herbst,
du schreibst folgendes:
Die Frage wäre doch eher, ob die Nachbarin auch Sky hat und den gleichen Sky Receiver verwendet. Dann könnte man es vergleichen. Ansonsten müsste der User budenzauber mit seinen Sky Receiver zur Nachbarin gehen und diesen dort mal anschließen, um zu sehen, wie der Sky Receiver darauf reagiert.
Post 69 von 71
1.292 Ansichten
Genau das war mein Plan.
(In der Hoffnung, dass sich der Nachbar mit Behebung von Empfangsschwierigkeiten auskennt.)
frankieboy
Post 70 von 71
1.292 Ansichten
Dann aber bitte auch den eigenen Fernseher und das eigene HDMI Kabel zum Nachbarn mitnehmen.
Viele Bild- und Tonstörungen haben als Ursache HDMI Handshake und HDCP Kopierschutz Probleme zwischen TV und Receiver. Man muss erst mal rauskriegen, ob es ein Empfangsproblem oder ein HDMI / HDCP Problem ist.
Durch das Update vom Sky+ Pro Receiver auf den Sky Q Receiver können sogar beide Probleme gleichzeitig kommen. Nach dem Update auf die Sky Q Software hat der Tuner nicht mehr so gut empfangen und es kam das HDMI / HDCP Handshake Problem hinzu.
Post 71 von 71
1.292 Ansichten
Daher würde ich nur den Receiver mitnehmen, um den Antennenanschluss (und auch das dazugehörige Antennenkabel) zu testen.
