Probleme mit HDR Inhalten?
DenZn
Post 1 von 21
3.446 Ansichten
seit heute kann ich z.B. die Wespe nicht mehr in HDR Format streamen. Das ging noch in den vergangenen Tagen - TV Einstellungen sind hierfür richtig gesetzt.
Schaue ich Sky Bundesliga UHD via Satellit, erhalte ich die kurze Meldung das in HDR ausgestrahlt wird (Somit ist HDR sicher möglich) ... Disney+ über Sky App kann auch in HDR ausstrahlen.
Einstellungen im Sky Q Receiver ist 2160p 10bit und UHD ist bevorzugtes Format bei On-Demand Inhalten.
Ist eine Störung bekannt? Gibt es eine Möglichkeit wie ich das Problem lösen kann?
Danke vorab und viele Grüße
Dennis
KatjaZ
Post 10 von 21
3.336 Ansichten
Re: Probleme mit HDR Inhalten?
@DenZn schaue bitte einmal, ob du HDR zur Auswahl hat, wenn er über Home Menü > Serien > Empfehlungen > Sky Originals den Inhalt aufrufst.
Ronald_S
Post 2 von 21
3.423 Ansichten
Hallo @DenZn, betrifft das die gleichen Folgen bei der Serie "Die Wespe", die du bis vor Kurzem noch in HDR schauen konntest? Gruß, Ronald
DenZn
Post 3 von 21
3.414 Ansichten
Betreff: Probleme mit HDR Inhalten?
Ja, genau die folgen die vor kurzem in HDR ausgestrahlt wurden, werden heute nicht mehr in HDR ausgestrahlt. Einerseits steht es oben nicht zu Auswahl (Es wird nur UHD angezeigt) und andererseits kommt auch kein HDR Pop-Up beim Start der Folge.
Ronald_S
Post 4 von 21
3.406 Ansichten
Re: Betreff: Probleme mit HDR Inhalten?
@DenZn Kannst du mir eine Bespielfolge nennen?
DenZn
Post 5 von 21
3.384 Ansichten
Das betrifft alle Folgen von den beiden Staffeln. Mindestens Staffel 2 hatte ich ganz sicher in HDR sehen können.. Ich würde nun einfach Mal Folge 6 aus Staffel 2 nennen...
KatjaZ
Post 6 von 21
3.367 Ansichten
Hallo @DenZn
vielen Dank für die Ergänzung und ich habe dein Anliegen einmal zur Prüfung weitergegeben. Sobald mir eine Rückmeldung vorliegt, schreibe ich hier wieder und muss dich ein wenig um Geduld bitten.
raikr1
Post 7 von 21
3.367 Ansichten
Bei mir laufen alle in HDR.
DenZn
Post 8 von 21
3.356 Ansichten
@raikr1 : Danke für die Info! Dann scheint es schon einmal kein globales Problem zu sein - Ich werde nun gleich noch einmal schauen!
@KatjaZ : Auch die Danke für die Info - Über weitere Tipps und Hilfemöglichkeiten bin ich sehr dankbar 🙂
raikr1
Post 9 von 21
3.337 Ansichten
Bei der Serie hast du auch unter Formate UHD/HDR eingestellt? Machmal ist das evtl. verstellt.
KatjaZ
Post 10 von 21
3.337 Ansichten
DenZn
Post 11 von 21
3.332 Ansichten
@KatjaZ: Vielen Dank - Tatsächlich wird mit HDR angezeigt wenn ich die Serie über Menü > Serien > Empfehlungen > Sky Originals aufrufe.. Aber warum wird das nicht angezeigt wenn ich die Serie über Serien > Ultra HD auswähle? Da wird mir zwar unter Anderem Formaten HDR zur Auswahl angezeigt, aber es bleibt halt nur bei UHD.
Problem ist zwar gelöst, aber ich sehe hier schon etwas Optimierungsbedarf bei dem Receiver/Software...
Danke allen 🙂
KatjaZ
Post 12 von 21
3.324 Ansichten
@DenZn, freut mich, dass das weitergeholfen hat und dein Feedback habe ich dementsprechend weitergegeben. 🙂
stevie007
Post 13 von 21
3.321 Ansichten
Schon komisch, wenn die HDR Version erst umständlich gesucht werden muss, wer soll darauf kommen? Ich gehe normalerweise auch davon aus, dass bei Auswahl von UHD automatisch die UHD/HDR Variante abgespielt wird, sofern vorhanden bei Sky. Bei allen anderen Streaming Anbietern geht das natürlich automatisch. So umständlich und unlogisch!
KatjaZ
Post 14 von 21
3.308 Ansichten
Hallo @stevie007
laut den Kollegen der Fachabteilung ist das Problem bereits bekannt und es wird an der Behebung gearbeitet.
stevie007
Post 15 von 21
3.307 Ansichten
@KatjaZ  Super, Danke für die Info!
DragonByte79
Post 16 von 21
3.115 Ansichten
Also ich bin jetzt genau so vorgegangen serien>empfehlungen>sky originals und bekomme die Serie nur in UHD und kein HDR. Der Receiver ist auf 4K und 10 bit eingestellt.
Edit:
Gerade mal geschaut, Youtube und Disney+ geht auch nicht in HDR. Habe ich einen Receiver ohne HDR? Es ist jedenfalls ein Sky Q UHD.
berlin69er
Post 17 von 21
3.104 Ansichten
Welchen TV hast du denn? Und das HDMI Kabel des SkyQ nutzt du auch?
DragonByte79
Post 18 von 21
3.047 Ansichten
Habe es rausgefunden wo das Problem lag. Ich habe zwischen dem Sky Q Receiver und meinem Monitor einen HDMI Splitter (HDFury VRROOM) angeschlossen. Bei dem Splitter musste ich noch den Haken für HLG setzen. HDR und Dolby Vision hatte bei dem Apple TV immer funktioniert, daher dachte ich es liegt an dem Sky Q Receiver.
Trainer33
Post 19 von 21
1.384 Ansichten
Hallo...wieso wird eine Sendung im ZDF die ich über den Sky Q sehe nicht in hdr ausgestrahlt. Gucke ich die Sendung über die ZDF Mediathek erscheint HDR..
Post 20 von 21
1.369 Ansichten
@Trainer33Kannst Du mal eine Sendung nennen vom ZDF , wo es so ist ? Danke😉ok.hab was gefunden😉
