Problem mit Sky Q-Receiver, findet keine Sender über Kathrein EXD2532 Einkabelmultischalte
christian_mickn
1.422 Ansichten
Hallo liebe Community-Mitglieder,
habe seit kurzem ein paar Probleme mit meinem Sky-Q-Receiver (Satellit). Habe herkömmliche Receiver angeschlossen, die funktionieren alle. (alle am Einkabelmultischalter Kathrein EXD 2532).
Beim Sendersuchlauf findet er, wenn ich ihn am Kathrein EXD2532 betreibe, keine Sender und es gibt keinen Pegelausschlag. An anderen Antennendosen im Haus, die nicht am Einkabelmultischalter hängen findet er zeitweise auch keine Sender.
Noch dazu hatte sich der Receicer beim Nutzen der Timeshift-Funktion aufgehangen und mit Fehlermeldungen zur Smartcard angezeigt:
Soweit ich mich erinnern kannm erschienen folgende Fehlermeldungen erschienen:
- "Keine Smartcard eingesteckt (13010)"
- "Es gibt ein Problem mit deiner Smartcard. Stelle sicher, dass die richtige Smartcard mit dem Chip nach unten eingesteckt ist (13020)"
- "Keine Smartcard eingesteckt (13030)"
- "Es gibt ein Problem mit deiner Smartcard (13120)"
Komisch nur, dass die Smartcard steckt. Und zeitweise bekomme ich auch Empfangsproblem-Fehlercodes mit der "11" am Anfang.
Ich habe mal einen Reset gemacht (3 sek oder 5 sek Reset drücken).
Vielleicht kennt hier jemand das Problem. Bisher lief der Receiver absolut problemlos.
Es ist die neuste Software installiert. Bin fest davon überzeugt, dass es nicht an meiner Satanlage liegt, da alle anderen TV-Geräte mit normalen Receicern einwandfrei funktionieren.
Ich danke im Voraus schon mal für jede Hilfe und hoffe auf eure Antworten.
Viele Grüße! 🙂
miregal
1.380 Ansichten
Betreff: Problem mit Sky Q-Receiver, findet keine Sender über Kathrein EXD2532 Einkabelmultischalte
Du verwendeset einen Jess/Unicable 2 Multischalter, der optional auch im widebandmodus eingesetzt werden kann.
Der Sky Q receiver unterstützt kein Unicable 2, sondern nur den abwärtskompatiblken unicable 1 (EN50494).
Du musst dem MS/Q box also zwei Userbänder unter 8 zuweisen und ein Universal LNB verwenden. Ansonsten funktioniert es nicht
1.395 Ansichten
Wenn der Schalter im Static Mode betrieben wird, ist mit dem Q wohl garnichts zu empfangen.
Wenn der Schalter im SCR Modus läuft müssen dem Q zwei der untersten acht Userbänder zugewiesen werden um etwas zu empfangen.
Da es aber auch Probleme an normalen Anschlüssen der Anlage gibt wäre eine ausgiebige Überprüfung der Signalpegel nicht die schlechteste Idee.
miregal
1.381 Ansichten
christian_mickn
1.343 Ansichten
@miregal  @onzlaught
Vielen Dank für eure Antworten! 🙂
Ich weiß, dass der Q-Receiver  den neuen JESS-Einkabel-Standard nur teilweise unterstützt bzw. man ihm nur zwei Frequenzen zuordnen kann/muss.
Es lief auch seit einem Jahr absolut problemlos, bis vor ein paar Tagen die Spinnerei angefangen hat. Hab ihn jetzt nochmal resettet, wie gestern Abend schon und er läuft erstmal wieder. Was mich stutzig macht ist, dass er beim Spulen hängenbleibt (sporadisch), dann nach der Smartcard fragt und die sämtlichen bereits genannten Fehlercodes.
Ich werde das Problem weiter beobachten und hier berichten. Vielleicht hilft das ja auch dem Einen oder Anderen beim gleichen Problem.
Vielen Dank für eure Tipps schon mal 🙂
