Pixelfehler
elbcoastduffy
Post 1 von 10
1.980 Ansichten
Pixelfehler
Hallo liebe Community,
ich habe festegestellt, dass ich bei den HD Sendern
Sky Bundesliga 1 HD und Sky Premieren HD extreme Pixelfehler habe, aber nur bei diesen zeitgleich laufen die anderen HD Sender ohne Probleme.
Hat jemand das gleiche Problem bzw. gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank
Post 2 von 10
1.963 Ansichten
Betreff: Pixelfehler
Deine Empfangsart bitte?
SAT
KABEL, den Anbieter wenn ja.
elbcoastduffy
Post 3 von 10
1.956 Ansichten
Über Kabel
Anbieter Vodafone/ Kabel Deutschland
Post 4 von 10
1.954 Ansichten
Da schon mal nachgefragt ob eine Störung anliegt?
Wenn der Fehler bei SKY läge würden hier wesentlich mehr Beschwerden eingehen.
Welche Werte zeigt der Q bei Signalstärke und Qualität an wenn du auf...
Home - mein Q - Einstellungen - Einrichten -Kabel  gehst?
elbcoastduffy
Post 5 von 10
1.950 Ansichten
Ich hab den Fehler tatsächlich schon längere Zeit, mal mehr mal weniger stark.
Signalstärke 93%, Signalqualität 100%
Was mich halt wundert ist, dass es nur die 2 Sender betrifft.
Post 6 von 10
1.938 Ansichten
Stärke und Qualität sind mehr als ausreichend bei einem Kabelanschluss.
Warum es nur einige wenige Sender betrifft, kann ich dir leider nicht sagen.😔
elbcoastduffy
Post 7 von 10
1.930 Ansichten
Trotzdem Danke für deine Hilfe!
Post 8 von 10
1.915 Ansichten
Das ist schon seltsam, beide Sender sind auf unterschiedlichen Frequenzen.
Wie @schütz schreibt die Signalstärke ist mehr als ausreichend, ich würde meinen zuviel Signalstärke.
Hast du diese Signalstärke auch bei alllen anderen Sendern?
Aktuell, läuft bei mir Premiere HD, Buli 1 HD kann ich nicht sehen, aber auch da wird z.Z. gesendet.
Achja, VF/KD in Berlin.
elbcoastduffy
Post 9 von 10
1.908 Ansichten
Ich habe auf allen Sendern eine ähnlich starke Signalstärke.
Ich muss mich korrigieren es handelt sich um Bundesliga 2 HD.
Das Foto ist von der der Konferenz 2 Bundesliga heute Nachmittag.
Jetzt gerade hab ich keine Fehler.
Die Pixelfehler habe ich auch wenn ich die Champions League Konferenz schauen will.
Ich verstehe es nicht. 😩
Post 10 von 10
1.900 Ansichten
Das passt schon eher, beide Sender sind auf 522 Mhz.
Wenn du Nat Geo Wild HD, TNT Serie HD und FOX HD kannst, da auch das Problem?
Die Pixelfehler habe ich auch wenn ich die Champions League Konferenz schauen will.😩
Das ändert ja nichts an den Empfangswerten, also nicht so verwunderlich.
Ist jetzt meine persönliche Meinung, die Signalstärke ist zu hoch.
Wenn du kannst, dann versuch mittels Dämpfungsregler die Signalstärke auf ca. 60 zu dämpfen. Ob das was bringt, das weiß ich allerdings nicht.
