Neuer Sky Q reciever Kein Discovery channel etc.
Guni-1975
Post 1 von 8
2.918 Ansichten
Hab den neuen sky Q reciever, seit 8.10 und seit dem kommt bei Discovery Hd sky atlantic natgeowild, tnt hd etc.  die Fehlermeldung, dass ich für diese Sender nicht freigeschaltet bin. Quatsch, die hatte ich vorher auch schon, die Dame von Sky konnte mir nicht weiterhelfen und meinte sie seien in der Technik gerade überfordert ausserdem hätte ich noch einen alten Premiere Vertrag und das würde irgendwann schon wieder gehen. Tolle Auskunft. Das ganze ist nun 2 Wochen her und es geht immer noch nicht. Sehr ärgerlich.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 8
2.899 Ansichten
Betreff: Neuer Sky Q reciever Kein Discovery channel etc.
Hi @Guni-1975
Zuerst solltest du mal schreiben, wie du Sky empfängst. SAT oder Kabel?
Ich tippe auf Kabel, vielleicht sogar Vodafone/KabelDeutschland?
Es gab am 08.10.2019 eine grundlegende Änderung der Einspeisung. Einige SD-Sender wurden abgeschaltet. Dafür kamen die entsprechenden HD-Sender dazu.
Was nutzt du für einen Receiver und was für eine Smartcard?
Bei einigen Kabel-Anbietern gibt es diese von dir angesprochenen Sender auch zu abonnieren. Das bedeutet, dass die Sender einmal von Sky und einmal vom Kabelanbieter in der Senderliste enthalten sind.
Wenn das so ist, dann musst du natürlich auf die Sender von Sky schalten, um diese sehen zu können, und nicht auf die Sender des Kabelanbieters.
Da du aber auch Sky Atlantic ansprichst, dann solltest du schon auf dem richtigen Sender drauf sein.
Da solltest du dann wissen, ob der Sender in deinem Abo auch enthalten ist. Dieser Sender gehört in das Entertainment-Paket.
Also ohne mehr Infos von dir ist keine zielführende Antwort möglich.
Gruß Galaxis56
Post 3 von 8
2.893 Ansichten
Sky Q, wie im Eingangspost erwähnt wurde.
Richtig, aber die erwähnten Sender waren auch schon vor dem 8.10. über VF/KD zu empfangen, auch die Fequenz hat sich nicht geändert.
Die VF/KD Sender haben in der Regel ein (VF) in der Senderbezeichnung, sollte also leicht zu unterscheiden sein.
Guni-1975
Post 4 von 8
2.877 Ansichten
ich empfange über unytimedia
Post 5 von 8
2.852 Ansichten
wenn ich mir die UM Belegung so ansehe, ist die bis auf die Frequenzen gleich der von VF/KD.
Ausnahme, die UM Sender TNT Serie HD, Fox HD bzw., National Geographic HD wurden bei der jeweiligen Frequenz bei den gleichnamigen Sky Sender mit aufgeschaltet.
Was aber nicht für Discovery HD oder Sky Atlantic HD zutrifft.
Sky Krimi HD oder Sky Cinema Special HD bzw. 13th Street HD, werden die hell?
Guni-1975
Post 6 von 8
2.602 Ansichten
Ja die werden hell, also empfange ich, nur wie gesagt kein discovery channel. Ärgerlich.
Guni-1975
Post 7 von 8
2.557 Ansichten
Also empfange jetzt wieder alles, Sky hat wohl bei mir nicht alle Häckchen gesetzt gehabt 🙂
Post 8 von 8
2.525 Ansichten
@Guni-1975: Freut mich das zu lesen.
Ansonsten wäre meine Idee gewesen über den Kundenaccount (so noch nicht versucht) sich die Freischaltung zuschicken.
