Neuer Sky Q Receiver verbindet sich nicht mit alter Fernbedienung
Mesut
1.786 Ansichten
Hallo.
Ich habe eine Frage. Ich habe die Empfangsart von Kabel auf Satelit geändert. Dadurch habe ich einen neuen Receiver bekommen, sollte aber die alte Fernbedienung nutzen.
Nun bin ich am Willkommen Bildschirm, wo ich bei Starte Jetzt auf Ok drücken müsste. Das kann ich aber nicht da ich noch nicht im Menü war und somit die Fernbedienung mit der Tastenkombination 7 und 9 oder 4 und 6 oder was auch immer nicht reseten kann.
Da ich aber eben die Fernbedienung nicht nutzen kann, kann ich auch überhaupt nicht starten um dann auf das Menü zu kommen.
Wie komme ich jetzt weiter?
adler
1.772 Ansichten
Betreff: Neuer Sky Q Receiver verbindet sich nicht mit alter Fernbedienung
@Mesut
 da es ja nur noch Q-Receiver gibt, wirst du diesen auch haben......es kann nur sein, das dein alter ein Sky + Receiver war, dann geht das natürlich nicht......aber das sollte Sky doch wissen.....ist doch alles bei Sky eingetragen......
 Löschen der Koppelung:
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
Lucaffm
1.782 Ansichten
Hallo @Mesut
welchen receiver hattest du vorher? Auch ein Q receiver oder den Sky +?
Um den Sky Q bedinen zu können, brauchst du dieses Fernbedienung:
Luca
adler
1.773 Ansichten
@Mesut
Mesut
1.725 Ansichten
Ok vielen Dank. Das Problem ist gelöst
