Neuer Receiver startet auch nicht
sebo303
706 Ansichten
Hatte ein Problem mit meinem receiver er startete nicht mehr. Hab dann einen neuen zugeschickt bekommen ohne Festplatte und dieser hing ebenfalls beim Starten nach dem blauen Bildschirm. Der nette Mann an der Hotline probierte mit mir ein paar Sachen durch und kam zu dem Ergebnis das die Festplatte defekt ist. Nun bekomme ich eine neue. Er meinte ich könnte den receiver solange ohne Festplatte starten das funktioniert aber irgendwie auch nicht. Er startet bis zu dem blauen Bildschirm wo steht wenn es schwarz wird die home Taste drücken dann wird der Bildschirm schwarz aber beim drücken kommt keine Reaktion. Fernbedienung wurde schon mit Tastenkombination gekoppelt. Was kann das sein? Es ist ein neuer receiver das ist doch eigentlich unmöglich. Werde es mit neuer Festplatte nochmal probieren wenn sie kommt.
galaxis56
Synchronsprecher
690 Ansichten
Betreff: Neuer Receiver startet auch nicht
Hallo @sebo303
der neue Receiver wird sich ohne Festplatte nicht installieren lassen, aber du kannst zum Test den alten Receiver ohne Festplatte versuchen. Wenn es an der Festplatte lag, dann sollte er noch starten und alle laufenden unverschlüsselten Sender sollten wieder empfangbar sein. Falls der alte Receiver wieder startet, könntest du bei Sky anrufen und den alten Receiver wieder reaktivieren lassen, damit auch die Sky Sender wieder laufen.
Gruß Galaxis56
666 Ansichten
Der Mann hat keine Ahnung...
Keine Erstinstallation ohne Festplatte.😉
Das Spiel kannst du erst machen wenn er schon einmal installiert wurde.
Alles andere wurde von @galaxis56  bereits gepostet.
sebo303
663 Ansichten
Ah gut zu wissen, hatte es schon vermutet. Vielen Dank
