Neue Software Q25
Post 21 von 202
3.160 Ansichten
Betreff: Neue Software Q25
@uwe96  schrieb:
Bei mir geht das alles einwandfrei. NAch 5 Minuten geht der Q in den ECO Modus.
Du meinst den Deep Standby, der sich auch Eco Plus nennt, denn nur dieser macht nach 5 Minuten, je nach Sky Q Receiver, aus dem blauen Kreis bzw. dem blauen Q den blauen Punkt.
Was Sky bis jetzt beim Eco Plus nicht hinbekommen hat, dass man aus der Ferne mit die "Sky Go"-App eine Aufnahme programmieren kann. Wäre schön, wenn Sky das mal ändert. Wenn man sowas schon anbietet, dann sollte es meiner Meinung nach auch bei jeder Art von Energiesparmodus, außer beim Punkt Jetzt ausschalten, funktionieren, wenn der Sky Q Receiver ausgeschaltet im Standby bzw. Deep Standby ist.
Post 22 von 202
3.133 Ansichten
@pinky999 schrieb...Funktioniert mit dem neuen Update (endlich) der ECO Modus korrekt? Gab es Korekturen bei der HDMI Kommunikation / Steuerung zwischen Receiver und Endgerät?
Du wirst es selbst raus finden müssen  ☝️
uwe96
Filmmusik
Post 23 von 202
3.105 Ansichten
Eco Plus nennt Sky den Modus dass der Q nach 5 Minuten in den Deep StandBy geht 😉
Und das der Q dann aus ist kann man natürlich nichts programmieren. Entweder unter 1 W Verbrauch oder konfort und mehr Strom
Eike1
Post 24 von 202
3.089 Ansichten
Bei mir ist die Software gestern schon drauf gewesen und gleichzeitiges Abschalten des TVs und des Receivers funktioniert.
Was soll jetzt im ECO Modus nicht funktionieren? Geht und ging bei mir.
uwe96
Filmmusik
Post 25 von 202
3.084 Ansichten
Vertstehe ich auch nicht was da nicht ging.
Den Vorteil mit dem Ausschalten wenn der TV aus ist sehe ich nicht. Wenn ich 10 Minuten den TV ausmache hat der Q an zu bleiben. Sonst muss man ja wieder ewig warten bis der Q wieder hoch gefahren ist.
stevie007
Post 26 von 202
3.079 Ansichten
@uwe96  Ewig warten? Ich habe den Q im Eco Modus laufen, beim einschalten aus standby ist das Bild sofort da!
uwe96
Filmmusik
Post 27 von 202
3.072 Ansichten
Im Eco Modus geht der aber nach 5 Minuten in den Deep StandBy!!!
Und im StandBy verbraucht der ja genauso viel Strom als wenn er an ist. Also Blödsin
Post 28 von 202
3.063 Ansichten
Es gibt den Eco Modus, und den Eco Plus Modus, darin liegt der Unterschied.😉
uwe96
Filmmusik
Post 29 von 202
3.058 Ansichten
Ach so. Aber der Stromverbrauch sinkt dann nicht. Also Sinnlos 😉
Post 30 von 202
3.059 Ansichten
Nicht beim Eco Modus. Da bleibt auch nach 5 Minuten der blaue Kreis bzw. das blaue Q. Was du meinst ist der Eco Plus Modus. Nur dort wird, nach dem ausschalten mit der Power-Taste der Sky Q Fernbedienung, nach 5 Minuten aus dem blauen Kreis bzw. dem blauen Q der blaue Punkt.
Und wenn man den Eco Plus Modus verwendet und der blaue Punkt ist zu sehen, d. h. der Sky Q Receiver ist im Deep Standby, dann dauert es nach dem einschalten mit der Sky Q Fernbedienung ca. 2 Minuten und 40 Sekunden (manchmal auch die eine oder andere Minute länger), bis man fernsehen kann.
Beim Eco Modus ist nur der HDMI Anschluss und der optische Tonausgang abgeschaltet, alles andere bleibt an, d. h. wenn der Sky Q Receiver ausgeschaltet im Standby ist, dann ist dieser nach dem einschalten mit der Sky Q Fernbedienung sofort oben und man kann demzufolge sofort fernsehen.
Stimmt, das ist beim Eco Modus so, da dort, wie bereits erwähnt, nur der optische Tonausgang und der HDMI Anschluss abgeschaltet sind.
Beim Eco Plus Modus verbraucht der Sky Q Receiver im Deep Standby, d. h. wenn er ausgeschaltet ist und der blaue Punkt zu sehen ist, unter 0,5 Watt. Das haben damals, als im Frühjahr 2019 der Eco Plus Modus eingeführt wurde, einige Sky Kunden nachgemessen und hier in der Sky Community dokumentiert.
stevie007
Post 31 von 202
3.067 Ansichten
@uwe96  Standby, deep standby, mir egal, das Bild ist sofort da, fertig! Oder gibt es einen neuen Receiver, bei dem das anders ist? Ich habe einen Kabelreceiver, der schon "alt" ist.
edit: Sonic28 hat's gerade erklärt!
happywolf
Post 32 von 202
3.050 Ansichten
@login_name Bei dem unterirdischen Preis den ich zahle. Ist Kündigen unmöglich.
borussiabvb2020
Produzent
Post 33 von 202
3.036 Ansichten
Wie schalte ich denn bei den neuen Energieeinstellungen
1. nur den TV aus
2. nur den Receiver aus
3. Receiver und TV aus
Neues Update habe ich noch nicht, HDMI-CEC-Steuerung ist aber aktiviert.
Post 34 von 202
2.975 Ansichten
Eike1
Post 35 von 202
2.977 Ansichten
Wenn "AN"  beim gleichzeitigen Auschalten gesetzt ist, dann schalten sich beim langen drücken der Austaste  halt beide Geräte gleichzeitig aus.
Du kannst aber diese Funktionn auch abschalten. Dann bleibt alles beim Alten.
Post 36 von 202
2.963 Ansichten
Kann man gerne verwenden, wenn der Sky Q Receiver nach dem einschalten mit der Sky Q Fernbedienung direkt oben sein soll und man demzufolge direkt fernsehen kann. Hat aber den Nachteil, wenn der Sky Q Receiver im Eco Modus ausgeschaltet ist, d. h. er ist im Standby, verbraucht dieser (fast) genausoviel Strom, als wenn er die ganze Zeit eingeschaltet ist, da im ausgeschalteten Zustand, also im Standby, nur der optische Tonausgang und der HDMI Anschluss abgeschaltet sind. Alles andere bleibt an.
Post 37 von 202
2.943 Ansichten
@Eike1Für mich ist das überflüssig, werd ich auch nie aktivieren, Schaue meist nach abschalten des Q. weiter auf dem TV, aber wer's gut findet 😉
buddel1479
Post 38 von 202
2.886 Ansichten
wie lange dauert das Update?
Bei mir läuft es schon über 90 Minuten und unter Einstellungen- Systeminfo - Software-Version steht immer noch "Aktualisiere gerade die Software," Über 90 Minuten schon. Wieso dauert das so lange? Wieso gibt es keine Prozentangabe wie weit das Update ist? FInde es furchtbar
uwe96
Filmmusik
Post 39 von 202
2.874 Ansichten
Das wird normlaerweise Nachts gemacht. Warum macht deiner JETZT ein Update?
buddel1479
Post 40 von 202
2.865 Ansichten
meiner hat nichts gemacht.
Deswegen habe ich es mal manuell gestartet
