Netzwerkproblem
Sentinel0715
Post 1 von 29
3.056 Ansichten
Netzwerkproblem
Ich habe das Problem das der reciever im netzwerk angebunden ist und auch laut status internetverbindung hat, ABER KANN DIE APPS NICHT STARTEN WEGEN MANGELS AN INTERNET.  HAT JEMAND NE IDEE
Post 2 von 29
3.050 Ansichten
Betreff: Netzwerkproblem
Wlan / Lan?
Irgendwelche Fehlernummern?
Router mal reseten.
Im Receiver die Netzwerkverbindung zurücksetzen und neu einrichten.
Der W-Lan 5 Ghz Bug ist dir bekannt?
Ansonsten;
problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-receivers
sky-q-receiver-mit-dem-internet-verbinden
Sentinel0715
Post 3 von 29
3.029 Ansichten
Wlan ist mit 2 4ghz tacktiert. Fehlercode 15024
RonnyK
Post 4 von 29
3.017 Ansichten
Netzwerkproblem
Hallo @Sentinel0715,
bitte entschuldige meine verspätete Antwort. Gern prüfe ich dein Anliegen. Dazu benötige ich Einsicht in deine Vertragsdaten.
VG, Ronny
roicher
Post 5 von 29
3.011 Ansichten
ich habe auch Probleme mit dem netzwerk
der Receiver meckert er kann sich nicht ins wlan einloggen da keine Internet Verbindung bestehen würde. WLAN Netz funktioniert auf allen anderen Geräten ohne Problem
wenn es das Netzwerk zurück setze um mein wlan Passwort eingebe funktioniert es bis der Receiver abgeschaltet wird beim Neustart wieder keine Verbindung
das Problem besteht seit der dat Problematik vor 14 Tagen
Hartmut-F
Post 6 von 29
2.985 Ansichten
Hallo @roicher,
es ist nicht schön, dass du Probleme mit der Internetverbindung des Receivers hast.
Diese Seite aus unserem Sky Hilfecenter hilft dir bei der Lösung deines Problems: https://bit.ly/3drh39b
Gruß,
Hartmut
roicher
Post 7 von 29
2.978 Ansichten
@phaeton
die Lösungen gen habe ich schon mehrmals durchgespielt.
Der Receiver scheint sich meinen Netzwerk Schlüssel mit zu merken. Wenn ich das Netzwerk Passwort heute eingebe habe ich solange der Receiver nicht ausgeschaltet wird eine Verbindung wenn ich den Receiver allerdings am nächste Tag einschalte kann ich das Netzwerk Passwort erneut eingeben
Sentinel0715
Post 8 von 29
2.969 Ansichten
Das behebt immernoch nicht mein problem . Ich kann mein sky cinema nicht nutzen die netflix app ebenfalls nicht . Die apps auf der liste Youtube etc. Gehen alle bis auf netflix
roicher
Post 9 von 29
2.934 Ansichten
Hallo Sky team
war es das jetzt ? Das sind mir ja hier tolle Hilfestellungen. Erwartet ihr jetzt das ich jeden Tag den Receiver neu mit dem Internet verbinden muss ? Mein Problem besteht seit dem ihr die SAT Probleme hattet.
ich muss sagen als langjähriger Kunde komme ich schon verarscht vor.
Post 10 von 29
2.909 Ansichten
Hallo @roicher,
das Problem besteht nur bei der Verbindung via WLAN? Kannst du das Gerät, zu Testzwecken, sonst einmal per LAN anschließen und eine Nacht warten?
roicher
Post 11 von 29
2.912 Ansichten
Hallo @Nadine
Mein Problem besteht nur bei WLAN. Ich muss mal schauen ich habe leider kein so langes LAN Kabel
Post 12 von 29
2.908 Ansichten
Ich möchte vorab prüfen, ob es allgemein eine Störung mit dem Internet bei dir gibt oder die Hinterlegung von WLAN nur diese Probleme bereitet. Somit wäre es super, wenn du die Verbindung per LAN testen könntest.
roicher
Post 13 von 29
2.903 Ansichten
Als Meldung bekomm ich folgendes
Ein Verbindung zu deinem Route ist vorhanden ich soll meine andern Geräte prüfen ob diese sich mit dem Router verbinden lassen. Das funktioniert auch alles egal ob iPad ,iPhone ,AppleTV oder Smart TV.
Post 14 von 29
2.902 Ansichten
Okay, und diesen Hinweis bekommst du jeden morgen, wen du das Gerät startest? Schaue mal bitte unter Mein Sky Q -> Einstellungen -> Status. Dort den Punkt Netzwerkverbindung anwählen und rechts Netzwerk-Setup mit "OK" öffnen. Sind Haken bei:
- Verbindung zum Internetrouter
- Internetverbindung
gesetzt oder erscheint eine Meldung?
Sentinel0715
Post 15 von 29
2.898 Ansichten
Ich bin verbunden mit dem router und indernetverbindu g.
Post 16 von 29
2.890 Ansichten
danke für das Bild. Wie ich sehe, hat mein Kollege Ronny dich um deine Daten gebeten. Hast du diese ihm geschickt, damit er dir helfen kann?
Sentinel0715
Post 17 von 29
2.883 Ansichten
Ja hatte ich.  Sollte es mit dem mobilen hotspot testen damit funktioniert alles . Seit dem funktioniert netflix auch in der normal wlan verbindung, aber sky cinema nur mit mobilem hotspot. Das kann es ja nicht sein
Post 18 von 29
2.877 Ansichten
Nein, das stimmt. Dann wende dich noch einmal an meinen Kollegen per Privatnachricht.. Er wird dir bei weiteren Problemen helfen.
roicher
Post 19 von 29
2.867 Ansichten
@Nadine
Bei steht
Status nicht verbunden
netzwerk mein Home Netzwerk ist ausgewählt
verbundung zum Internet Router
internetverbindung
roicher
Post 20 von 29
2.862 Ansichten
@Nadine
Ich habe den Receiver jetzt mit dem LAN Kabel verbunden und Zack alles gut
🤔 wieso klappt das dann mit dem WLAN nicht ?
habe den Receiver auch aus und wieder eingeschaltet Verbindung g besteht weiter hin mit dem LAN kabel
Empfohlene Beiträge
