Netflix App über Sky Q
Zonny
Post 1 von 2
653 Ansichten
Hallo.
Ich habe seltsames bemerkt.
Kann es sein, dass die Netflix App Filme unterschiedlich abspielt.
Ich habe einen Film der auf einer Auflösung von 2160 bei nur 4Mbits läuft und Filme die 2160 haben, aber bei einer Geschwindigkeit von 15,25 Mbits??
Ist das normal? Nutzt Netflix bzw. der Receiver nur das nötigste an Geschwindigkeit, was er für die entsprechende Sendung braucht? Habe grundsätzlich das Gefühl, das der Receiver immer am minimum rumkrebst. Wenn man dann spontan bei Netflix ein UHD Film starten will, kann es sein, dass die App komplett aus geht und neugetsartet werden muss. Als ob er gleich 4k loslegen will, aber die Datenraten so weit unten ist und nicht mit dem Anlaufen hinterherkommt??? Kann man da was einstellen, oder ist das bekannt?
Grundsätzlich ist es absolut kein Problem 4k zu streamen. Wlan reicht völlig aus.
Durch den bekannten Fehler des Receiver, läuft dieser auch vorbildlich ohnen Repeater und auf 2,4 Ghz.
Noch eine Frae zu Netflix nebenbei:
Kann es sein, dass es Serien gibt, die als 4k angegeben werden, aber die ersten Staffeln nur HD können und die neueren Staffeln nur UHD?
Muss man die App manuell updaten, oder wird das automatisch mit der Softwareaktualisierung von Sky gemacht (Nahcts)?
