oby schrieb: Die Einspeisung der Sender liegt allein in der Verantwortung von PŸUR und Sky hat keinen Einfluss darauf |
PYUR speist die Sender ja ein, sonst wären die nicht zu empfangen, egal über welches Gerät.
Wie dann die Sender in der Senderliste des Gerätes sortiert werden, dafür ist die Gerätesoftware zuständig, die in dem Fall von Sky kommt.
miregal schrieb: Das Probvlem entsteht dadurch, dass die originalen digitalen Sendeparameter von sat auf Pyur seitens Pyur geändert werden. (Sendertabelle SDT, Transpondertelle NIT bzw TSID, Servoceid (SID) und Netzwerktabelle ONID). SkyQ arbeitet aber nur mit den originalen vom Sat kommenden Tabellen (SID/TSID/ONID), da sonst eine Zuordnung vom Guide, der bei Sky proprietär ist und demzufolge eine Aufnahme nicht möglich ist. Pyur ändert diese Tabellen, um die Transponder anders zusammen zu stellen um Sendebandbreite zu sparen. Den DVB Guide (EIT) wird angepasst, nur nicht der proprietäre Sky Guide. |
Hm, ist das nur bei PYUR so?
Ich würd eher meinen das die Gerätesoftware so programmiert ist, da jene nicht Sky Sender auf den Plätzen über 1000 einsortiert werden, egal welcher Anbieter, egal welche Empfangsart.
Zum anderen dürfte eine Änderung der NIT auch Auswirkungen haben für andere Geräte die über diese Angaben (Netzwerksuche) die Sender suchen.
Was PYUR macht, ist Sat-Empfang auf DVB-C Empfang umsetzen.
room67 schrieb: Die Satelliten Schüssel ist eine 85er pulverbeschichte, dann ein TECHNISWITCH 5/8 und den DIGIT ISIO STC+ ! Die Signalstärke liegt bei 98% und die Stärke liegt bei 9,2 DB ! |
Hm, was hat das mit dem Problem zutun?
PYUR ist Kabelempfang.
Bei deinem Technisat dürfte die Sender nach dem Alphabet sortiert sein, in der Hauptliste, das wäre auch so wenn mit dem Technisat über Kabel empfangen würde.
onzlaught schrieb: Humax ist garnicht so schlecht, aber die Software des Q ist dummerweise von Sky |
Richtig, es liegt nicht am Gerät, sondern an der Software des Gerätes.
