Nach Receiver Tausch fehlt die Festplatte
Mario2309
Post 1 von 20
4.121 Ansichten
Nach dem ich einen Tausch des Receiver bei sky gemacht habe fehlt mir nun eine Festplatte.
Somit ist keine Nutzung des Receivers möglich und ich zahle mal wieder sky für nichts.
Könnte sky bitte mein Problem schnellst möglich nachdem ich schon 3-4 mal angerufen habe, endlich lösen.
tom75
Kamera
Post 13 von 20
4.061 Ansichten
Betreff: Nach Receiver Tausch fehlt die Festplatte
@Mario2309  schrieb:
Sorry vor lauter Receiver und Festplatten Diskussion 😅
mir fehlt natürlich nur noch eine Festplatte!!!
Du kannst auch (vorrübergehend) eine eigene Festplatte nutzen (z.b. nur um die Erstinbetriebnahme durchzuführen) ...
Post 2 von 20
4.114 Ansichten
@Mario2309  Du musste die Smartcard und die Festplatte des alten Receivers verwenden. Die Festplatte befindet sich über dem Smartcardschlitz. Bitte ziehe vorher alle Stecker bevor Du die Platte rausziehst und in den neuen Receiver reinsteckts.!
Post 3 von 20
4.126 Ansichten
@Mario2309  schrieb:
Somit ist keine Nutzung des Receivers möglich und ich zahle mal wieder sky für nichts....
Meiner Meinung nach weist Sky ausdrücklich darauf hin das man auch beim SkyQ Receiver bei einem Defekttausch die alte Festplatte behalten (rausziehen) soll.
Tobias1896
Post 4 von 20
4.121 Ansichten
Der Receiver müsste auch ohne HDD funktionieren.
Wenn du den Receiver als defekt getauscht hast wieso hast du die HDD mitgeschickt? Da sind doch Aufnahmen drauf.
Ist doch klar dass du nur das bekommst was du bestellt hast.
Post 5 von 20
4.118 Ansichten
Kann ja auch sein das er von Sky+ auf Q gewechselt hat und Sky nahm an er hat einen Q gehabt und etwas durcheinander gebracht. Er schrieb ja nichts davon und bei Defekt bekommt er ja auch den Q.
Post 6 von 20
4.116 Ansichten
@Tobias1896  schrieb:
Der Receiver müsste auch ohne HDD funktionieren....
Der Q braucht wohl die HDD für den Suchlauf.
Tobias1896
Post 7 von 20
4.109 Ansichten
Ah, OK. Irgendwo muss sky ja ne Hürde eingebaut haben 😄
Post 8 von 20
4.095 Ansichten
@kleines23  Wenn ein Tausch von Sky+ zum Q durchgeführt wird ist im Q eine Festplatte inkl. . Die alten Sky+ Geräte werden auf Retoure getellt.
Post 9 von 20
4.091 Ansichten
Darum schrieb ich ja das da was schief gelaufen ist, sollte es so sein das er SKY+ auf Q getauscht hat , und natürlich ist dann auch eine Festplatte bei. Tausch er bei Defekt Q gegen Q hätte er die Festplatte behalten sollen.
Mario2309
Post 10 von 20
4.085 Ansichten
Es ist richtig das ich wohl ausversehen meine Festplatte mitgeschickt habe, doch beim Tausch (von Kabel auf Sat) war auch eine neue Karte dabei. Das machte mich dann zwecks Festplatte stutzig beim zurücksenden.
Doch es geht ja nicht darum wer den Fehler gemacht hat, sondern darum das ich nach dem der Receiver plus Festplatte fälschlicher weise mitgeschickt wurde ich schon mit sky telefoniert habe und immer noch auf den Receiver warte.
also alles ok soweit, doch irgendwann hätte ich halt gerne meinen oder einen neuen Receiver und das müsste ja möglich sein?!?
Post 11 von 20
4.077 Ansichten
@Mario2309
Einmal schreibst du, dass du den Receiver nicht ohne Festplatte nutzen kannst, dann schreibst du, dass dir der Receiver fehlt
Was denn nun genau?
Mario2309
Post 12 von 20
4.077 Ansichten
tom75
Kamera
Post 13 von 20
4.062 Ansichten
Post 14 von 20
3.985 Ansichten
Re: Nach Receiver Tausch fehlt die Festplatte
Guten Morgen @Mario2309,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
morfel2008
Post 15 von 20
3.837 Ansichten
kurze Frage. Kann man die alte Festplatte bei einem Receivertausch im neuen Receiver nutzen bzw funktionieren dann Smartcard vom neuen Receiver und  Festplatte vom alten Receiver miteinander überhaupt?
Danke für eine Antwort.
Juliane
Post 16 von 20
3.822 Ansichten
Re: Betreff: Nach Receiver Tausch fehlt die Festplatte
Hey @morfel2008
ja, die alte Festplatte sowie Smartcard kannst du bei einem Geräte- oder Defekttausch auch im neuen Receiver nutzen.
Schau mal https://www.sky.de/hilfecenter/installation/die-festplatte-deines-sky-q-receivers-1001621 und https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/die-festplatte-entfernen-1001198
happywolf
Post 17 von 20
3.815 Ansichten
Das nenne ich mal eigenverschulden die Festplatte darf man niemals mit zurückschicken. Weil die alte Festplatte wird in den neuen Receiver reingesteckt. Aber das sollte man eigentlich wissen. Ist kein Vorwurf.
Post 18 von 20
3.809 Ansichten
@morfel2008
Kommt jetzt darauf an, was du unter "alt" verstehst
In einem Pro oder + Receiver kannst du keine Festplatte vom Q....... oder anders rum verwenden!
morfel2008
Post 19 von 20
3.796 Ansichten
Ich habe auch keine Festplatte zurückgeschickt. Es steht ein Receivertausch an. Ich will lediglich wissen, ob die alte Festplatte des defekten SKYQ Receivers mit dem neuen SKYQ Receiver kompatibel ist. Der neue Receiver enthält dann wohl keine Festplatte.....
Post 20 von 20
3.793 Ansichten
So jetzt hast du mal etwas Klarheit in deine Anfrage gebracht 👍
Ja deine jetzige Festplatte kannst du dann im Tausch Receiver weiter verwenden!
