Mein Sky Q Receiver startet nicht immer
klater
Post 1 von 10
1.400 Ansichten
mein Sky Q Receiver startet nicht immer. Das heißt, mit dem einschalten des Receivers bleibt der Fernseher dunkel. Es passiert nicht immer. Es bleibt mir dann nur den Receiver zu resetten.
Das HDMI Kabel wurde schon getauscht auch der Port wurde von 1 auf 2 geändert. Ohne Erfolg .
Werkseinstellungen und Software Update  wurden auch schon durchgeführt. Auch hier ohne Erfolg.
Das passiert ca. 2 mal die Woche, dass der Receiver resetet werden muss. Das nervt mittlerweile.
Was ist zu tun?
Gruss Klaus
Post 2 von 10
1.387 Ansichten
Betreff: Mein Sky Q Receiver startet nicht immer
Das kann viele Gründe haben.
Von einem defektem Gerät-
bis zu einer langsam sterbenden Festplatte-
über TV und der Q mögen sich nicht -
Anschlussreihenfolge beachten - den Q direkt mit dem HDMI an den TV anstecken und keine Geräte dazwischen
ist einfach alles drin.
hilfe/s/article/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen
Oder gleich den richtigen Werksreset machen...
Hinten den Knopf drücken, festhalten und erst wieder loslassen wenn sich was am Bildschirm tut.
Lesen was drauf steht - und den Werksreset auswählen.
Notfalls das tauschen anfangen, ist alles kostenlos.😉
Erst den Receiver - wenn der Fehler dann wieder auftritt bzw mitwandert  auch die Festplatte.😍
Post 3 von 10
1.385 Ansichten
Hast du ein Gerät dazwischen? AVR, Soundbox?
Kannst du mal die Schaltreihenfolge überprüfen?
Zuerst TV an und dann, nach ca. 10sec., den Receiver.
Manchmal stört es den Receiver, wenn der TV noch nicht VOLL da ist.
Test!
@klater
Werkseinstellung hat er doch schon!
Post 4 von 10
1.379 Ansichten
@digo
Oh ja.
Die Einschaltreihenfolge ist nie zu unterschätzen.
Führt zB hier bei mir immer zu den hier im Forum  bejammerten Tonproblemen...
Post 5 von 10
1.358 Ansichten
Hallo @klater
Bleibt denn dabei der TV dauerhaft dunkel, oder dauert es zu lange .?
Schickst du den Q in den "Tiefen Standby" beim ausschalten?
Ich hatte anfänglich das Problem auch und habe mir dadurch geholfen ,den Q ca 2 Minuten vor dem TV einzuschalten.
Dadurch habe ich das Problem nicht mehr.
Muss natürlich nicht immer funktionieren
Glaube hier nämlich, fass es einfach an der Kommunikation zwischen dem HDMI Kabel und dem TV liegt. Nennt sich glaube ich  Handshake.
Post 6 von 10
1.350 Ansichten
@klater
Ja das ist ein guter Tipp.
Ändere mal die Standbyeeinstellung wie von @puhbert  empfohlen im Q von Eco+ auf Eco
Und beobachte das ganze mal.😍
hilfe/s/article/stand-by-modus-nutzen-sky-q-receiver
Feeling1
Drehbuchautor
Post 7 von 10
1.305 Ansichten
....das der TV manchmal irgendwann auch angeht , mit dem Start des Q, ist bei mir seid Anfang an so.
Das hinterfrage ich auch nicht mehr, sondern drücke, WENN die TV-Lampe NICHT mit angeht , den Bibus oben rechts auf der FB, damit geht der TV dann auch mit an... es kann so einfach sein, wenn man sich nicht mit dem Q anlegt oder Ihn hinterfragt . 😂
Post 8 von 10
1.290 Ansichten
Ja stimmt!
Die "neuere" SKY Fernbedienung?
Oben links, verschrieben, oder eigene FB?
Feeling1
Drehbuchautor
Post 9 von 10
1.269 Ansichten
  • Nein @digo
  • Oben links geht der Q an oben rechts der Bibus sorgt für on des TV wenn der Q mit linksdruck nicht alleine an hüpfen will . Neueres FB Modell
  • Quasi die schmalere mit dem Viereck und Pfeil darin , keine Such/ Lupe
Post 10 von 10
1.262 Ansichten
Danke! Wusste ich nicht!
Ich muß noch zweimal oben links...
@Feeling1
