Liveübetragungen SKY Klötzchenbildung
asuleb1948
Post 1 von 12
1.326 Ansichten
Hallo, ich bekomme seit einigen Wochen an den Bundesligaspieltagen nur wenige Spiele  störungsfrei - alle anderen(besonders die Konferenz) sind völlig verpixelt ! Wie kann das sein ?
Bitte um etwaige Lösung bzw. SKY-Antwort  (ist bei dem mtl. Preis äußerst ärgerlich !!) -
vor allem lief es davor problemlos !?
Gruß  asuleb1948
Mario2203
Post 2 von 12
1.306 Ansichten
Betreff: Liveübetragungen SKY Klötzchenbildung
Habe das gleiche Problem
Post 3 von 12
1.298 Ansichten
Jetzt holen wir hier mal alle die Glaskugel zum raten raus...... Mh..... zu trüb, doch schon lange nicht mehr im Einsatz gehabt 😉
Also muss man fragen 🤔
-Welcher Receiver?
-Kabel oder SAT?
-Bei Kabel, welcher Anbieter?
-Was wurde selbst schon überprüft?
-Nur bei Bundesligaspielen oder sind auch andere Sender betroffen?
Leider mehr Fragen als Antworten 🙄
asuleb1948
Post 4 von 12
1.292 Ansichten
Danke erstnmal -
zu den Angaben:  -SKyY-Q-Receiver (1 Jahr alt)
                                     -Kabel
                                     - Vodafone Kabel Deuitschland
                                    - 1 x telef. mit SKY-Kontakt reseted
                                   - nur Bundesliga Live
Heute wieder das gleichew Problem - 2 Spiele problemnlos - die anderen
völlig verpixelt !
Gruß asuleb1948
Post 5 von 12
1.290 Ansichten
HDMI Kabel eventuell mal tauschen bzw am TV umstecken!
Kabelanschluss Dose zum Receiver prüfen
Manchmal sind es halt nur Kleinigkeiten mit grosser Wirkung!
Receiver schon mal resetet?
Eventuell hilft auch ein zurücksetzen auf Werkseinstellung!
Natürlich kann auch ein defekt im Receiver vorliegen!
Hier böte sich ein Tausch an, den du in Deinem SKY Bereich selbst kostenlos anstoßen kannst!
Post 6 von 12
1.277 Ansichten
@asuleb1948: Welche Sky Bundesliga Sender sind das wo du die Probleme hast.
Auch wenn du die Frage möglicherweise nicht verstehst, in welchem Bundesland/Ort wohnst du?
asuleb1948
Post 7 von 12
1.271 Ansichten
Hallo, ich wohne in Berlin - es sind immer andere SKY-Sender - ich sehe kein System !
Gruß asuleb1948
asuleb1948
Post 8 von 12
1.270 Ansichten
Hallo, danke für die Reaktion- die oben gen. Sachen habe ich schon probiert - resetet habe ich mit Hilfe von SKYmit-
arbeiter telef. - ich werde noch die Werkseinstellung probieren und dann den Receiver tauschen(macht das
Probleme mit SKY ?
Gruß asuleb1948
miregal
Drehbuchautor
Post 9 von 12
1.264 Ansichten
Wie viele Kanäle werden denn im Suchlauf geunden? Ich swnkw wa iat eine Signaltörung in der Kabelzuführung. Ich würde erst mal ein anderes Antennenkabel probieren. Eine Receiverhardware geht nicht "Bisschen" kaputt. Ein Kabel kann jedoch einen Bruch am Ytecker bekommen, weshalb dann das HF signal stark geschwächt ankommt (es funkt sozusagen von einer Bruchstelle zur anderen)
asuleb1948
Post 10 von 12
1.244 Ansichten
Hallo, danke für deine Reaktion - die Kabel sind schon neu - der Sendersuchlauf bruingt alle Kanäle - merkwürdig ist:
zwei Bl-Spiele laufen normal - die Konferenz und die anderen Spiele sind stark verpixelt !
Gruß  asuleb1948
JoelM
Post 11 von 12
1.227 Ansichten
Hallo @asuleb1948, @Mario2203
bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten und die Wartezeit.
Hier vermute ich ein Empfangsproblem, gehe bitte folgende Schritte einmal durch: https://www.sky.de/hilfecenter/bild/bild-ist-verpixelt-ueber-den-sky-q-receiver-1001788
LG, Joel
Post 12 von 12
1.209 Ansichten
Danke, aber poste dochmal die Sky Sender wo du keine Probleme hast und jene wo du da Probleme hast.
Konntest du vor der Sky Umstellung die Sport Sender nur in SD sehen?
