„Lade“-Anzeige geht nicht weg
Fescho
Post 1 von 5
2.605 Ansichten
seit ein paar Tagen macht mein Sky Q Receiver leider Probleme. Wenn ich einen Film starte geht die „Lade...“ Anzeige oben im Bild nicht weg obwohl der Film einwandfrei läuft. Aber die Anzeige lässt sich nicht entfernen, auch wenn ich die Wiedergabe abbreche. Auch lineares Fernsehen ist nicht mehr möglich, auf den Sendern erscheint nur noch ein schwarzer Bildschirm. Bei Filmen im Sky Store hab ich das Problem komischerweise nicht.
Wenn ich Reset mache, ist das Problem zwar gelöst aber leider nur für kurze Zeit. Nach wenigen Filme kommt die „Lade...“-Anzeige wieder und geht nicht weg.
Ist der Receiver oder die Festplatte defekt?
Mit freundlichen Grüßen
Fescho
Post 5 von 5
2.476 Ansichten
Betreff: „Lade“-Anzeige geht nicht weg
Die Störung ist einer defekten Festplatte zurückzuführen, die ich nun ausgetauscht habe. Jetzt funktioniert wieder alles.
Trotzdem vielen  Dank für die Mithilfe!
adler
Post 2 von 5
2.599 Ansichten
@Fescho
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 3 Tagen warten....
Fescho
Post 3 von 5
2.529 Ansichten
Vielen Dank für Ihre Hilfe @adler
Leider blieben alle von Ihren genannten Vorschläge erfolglos. Das Problem ist selbst nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nach kurzer Zeit immer noch da.
miregal
Post 4 von 5
2.508 Ansichten
Hast du Kabel- oder Satanschluss? Bitte beschreibe deine Anlage etwas genauer.
Die Lade Anzeige kommt normalerweise nur nach einem Stromreset, während der EPG geladen wird. Normalerweise wird er nachts aktualisiert. Frage: Ist nachts der Receiver über Stromleiste ausgeschaltet? Evtl ist auch schlechter Signalempfang so dass der EPG nicht fehlerfrei empfangen werden kann.
Fescho
Post 5 von 5
2.477 Ansichten
