Kurze Aussetzer beim Streaming über Amazon Video
roadrunner321
Post 21 von 62
2.687 Ansichten
Betreff: Kurze Aussetzer beim Streaming über Amazon Video
Habe das getestet. Sobald ich auf Full HD zurückschalte, habe ich keinerlei Probleme mehr. Wenn ich aber UHD mit 10 Bit angebe, was meinem Fernseher entspricht (automatische Erlennung), dann kommt es zu den besagten Aussetzern.
Gibt es hierfür eine Lösung? Ist ja nicht im Sinne des Erfinderns, die Auflösung zurückzuschrauben, damit der Stream ohne Aussetzer funktioniert.
marka_
Post 22 von 62
2.667 Ansichten
@roadrunner321 eher unwahrscheinlich, die Prime Video App ist einfach nicht wirklich optimal für den SkyQ optimiert m.M.n. In einem Gespräch mit dem Sky-Techniker hatte ich mehrfach erwähnt daß ich das Problem bei dieser XRay Funktion der App sehe. XRay ist das was dir beim anschauen von Inhalten anzeigt welcher Schauspieler gerade in der Szene zu sehen ist. Diese Daten werden ja permanent im Hintergrund geladen. Der SkyQ ist damit wahrscheinlich überfordert wenn er gleichzeitig noch auf 2160p läuft. XRay lässt sich bei Prime Video leider nicht abschalten.
Ronald_S
Post 23 von 62
2.637 Ansichten
Re: Betreff: Kurze Aussetzer beim Streaming über Amazon Video
Hallo, tritt das Problem immer auf, wenn die Auflösung auf 2160p gestellt ist, und lässt es sich immer damit beheben, wenn auf 1080p geändert wird? Wurde auch die entsprechend andere Anbindung ans Netzwerk ausprobiert (WLAN oder LAN)? Kann einmal testweise der Sky Q Receiver im Router als "priorisiert" eingestellt werden? VG, Ronald
marka_
Post 24 von 62
2.620 Ansichten
@Ronald_S  in meinem Fall:
Es tritt nur auf wenn 2160p eingestellt ist, bei 1080p/i ohne Probleme.
LAN oder WLAN macht kein Unterschied.
Habe das schon mit dem alten SkyQ (Festplatte hinten) gehabt und hab es auch mit dem neuen (Festplatte seitlich).
SkyQ wurde in meiner Fritzbox auf "Echtzeitpriorisiert" gestellt, Problem trotzdem da.
Ronald_S
Post 25 von 62
2.609 Ansichten
@marka_ Schreibe mich bitte einmal per Privatnachricht an und nenne mir bitte deine Kundennummer und auch die im Sky Q Receivermenü "Mein Sky Q - Einstellungen - Systeminfo" angezeigte Seriennummer und Software-Version. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
roadrunner321
Post 26 von 62
2.607 Ansichten
Genau. Das Problem ist sofort weg, wenn 1080p eingestellt wird. Bei 2160p 10 Bit kommt es zu den Aussetzern. Bin mit dem Sky Q am LAN und habe eine 1 Gbit/s-Leitung, damit hat es definitiv nichts zu tun.
Ronald_S
Post 27 von 62
2.553 Ansichten
@roadrunner321, schreibe mich bitte auch per Privatnachricht an und nenne mir bitte die benötigten Daten. VG.
miregal
Post 28 von 62
2.528 Ansichten
Klingt nach überhitzter CPU bei 2160p rendering. Zum Selbstschutz wird dann der CPU Takt runtergefahren, weshalb  im Eingangspuffer Pakete verloren gehen, die neu angefordert werden müssen und damit den Regelkreis für einen Streamabriss auslösen (Datenrate wird sukzessive runtergefahren bzw, gewartet, bis der Puffer wieder voll ist).
Mein Tipp: der Heatpipe Kühlkörper ist ausgetrocknet. Könnte man mit einem Laserthermometer überprüfen, wenn das Gerät legal zu öffnen wäre.
uwe96
Filmmusik
Post 29 von 62
2.514 Ansichten
Ich glaube kaum dass das die CPU für zuständig ist.
Da wird schon ein eigener Chip zum decodieren sein. Und der sollte das locker hinbekommen. Dafür ist er ja da.
Allerdings ist das immer noch ein TV-Receiver. Vielleicht gibt es ja Problemen aus 24p 50p zu machen.
marka_
Post 30 von 62
2.492 Ansichten
@uwe96 eher 24p zu 60
uwe96
Filmmusik
Post 31 von 62
2.457 Ansichten
Also mein Q gibt bei Sky Ondemand und Amazon Prime stur 3840*2160 50p aus.
Das macht der ja sogar bei ARD und ZDF. Was ja völliger Schwachsinn ist da die ja mit 720 Zeilen in 50p senden.
Wie kommst du auf 60p?
Ganz davon abgesehen passt das ja auch nicht zu 24p. Da würde wenn nur 48p passen.
marka_
Post 32 von 62
2.433 Ansichten
Material mit 24fps wird mittels Pulldown Verfahren auf 29,97 fps hochgerechnet, damit läuft es dann im 60hz Modus.
Von 24 auf 25fps (50hz) wird der PAL Speedup angewendet der das Material um 4% beschleunigt. Das ist aber ein Konvertierungs Vorgang den kein Gerät beim Playback durchführen kann.
Die Mediathek von ARD und ZDF dürften ihr Material ja bereits in 50hz vorliegen haben.
uwe96
Filmmusik
Post 33 von 62
2.414 Ansichten
Wie gesagt, mein Q gibt immer 50p aus.
marka_
Post 34 von 62
2.209 Ansichten
An die Admins, gibt es denn mittlerweile zu dem Thema ein Feedback von der IT Abteilung? (Uns wurde ja per PN mitgeteilt daß die IT Abteilung den Fall zur Prüfung bekommen hat)
KatjaZ
Post 35 von 62
2.205 Ansichten
Hallo @marka_,
die Problematik mit den Aussetzern befindet sich weiterhin in Prüfung und wir haben noch keine weitere Rückmeldung dazu erhalten. Sobald sich daran etwas ändert, werden wir das natürlich hier kommunizieren.
Daniele41
Post 36 von 62
1.827 Ansichten
Letzten Dienstag beim Fußball über Prime Video App
via Sky Q Receiver gab es bei mir Aussetzer
Besteht das Problem immer noch ?
Abhilfe ??
Ronald_S
Post 37 von 62
1.805 Ansichten
Hallo @Daniele41, tritt das Problem nur bei einem bestimmten Setup auf? Z. B. "wenn die Auflösung auf 2160p gestellt ist, und lässt es sich damit beheben, wenn auf 1080p geändert wird? Wurde auch die entsprechend andere Anbindung ans Netzwerk ausprobiert (WLAN oder LAN)? Kann einmal testweise der Sky Q Receiver im Router als "priorisiert" eingestellt werden?" Gruß, Ronald
Post 38 von 62
1.792 Ansichten
@Daniele41Was hast Du genau am Dienstag über Prime Video geschaut ( Fussball) ? 😉
Daniele41
Post 39 von 62
1.779 Ansichten
@kleines23 Champions League Play Off Spiel
Hattest du auch Probleme ?
Post 40 von 62
1.758 Ansichten
@Daniele41OK. hab da nicht geschaut, war bestimmt nur ein Spiel? schaue es über mein Smart TV wenn Prime CL zeigt, nie Probleme,immer gutes Bild , eventuell meldet sich noch jemand der das auch gesehen hat,und über den Q Receiver. 😉
