Keine aufnahme bei pro7maxx hd möglich
bylle1956
1.397 Ansichten
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem ich wollte eine Serie aufnehmen doch jedes Mal erscheint die Meldung Sendung kann ich aufgenommen werden obwohl es die Tage zuvor immer geklappt hat woran kann es liegen aber auch schon den Receiver vom Strom genommen 2 Minuten gewartet und dann wieder mit dem Strom verbunden Problem besteht weiterhin
1.385 Ansichten
Betreff: Keine aufnahme bei pro7maxx hd möglich
@bylle1956 es wäre mir persönlich neu, wenn man private Sender in HD aufnehmen kann.
Soweit ich weiß ist es nicht möglich die privaten Sender in HD aufzunehmen.
Hat was mit Lizenzen zu tun.
Du kannst die privaten Sender nur in SD aufnehmen.
ARD und ZDF wie dritte Sender in HD kannst Du problemlos aufnehmen.
1.372 Ansichten
Stimmt nicht ganz. Solange es ein Sender der Pro7Sat.1 Gruppe ist, kann man diesen über Satellit mit dem Sky Q Sat-Receiver in HD aufnehmen. Das geht in Deutschland bei den HD+ Sendern und in Österreich bei den HD Austria Sendern. Ist es aber ein Sender der RTL Gruppe, dann geht es über Satellit nicht in HD, nur in SD.
Ich schätze mal, dass das im Kabelnetz bei den privaten Sendern in HD in Verbindung mit dem Sky Q Kabel-Receiver genauso ist, was ich aber nicht so genau sagen kann, da ich das ganze über Satellit sehe und den Sky Q Sat-Receiver verwende.
O.K.! In SD geht es immer, das stimmt. Über Satellit und eventuell auch im Kabelnetz geht es in HD nur bei den von mir erwähnten Sendern.
Das stimmt.
1.324 Ansichten
Re: Keine aufnahme bei pro7maxx hd möglich
Hallo @bylle1956,
