Keine Internetverbindung über LAN-Kabel möglich
Petronias
Post 1 von 2
399 Ansichten
Hatte am Sonntag 3.April ganz normal Sky gesehen, dann mal für einige Zeit auf die Playstation 4 umgeschaltet. Nach der Rückkehr kam die Meldung "Keine Verbindung mit dem Internet". Gestern versucht, die Verbindung wieder herzustellen, bin aber leider gescheitert. Heute habe ich in der Community gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Die Verbindung zum Router läuft über einen 4er-Switch.
Ausschließen kann ich:
1. Kabeldefekt
2. Defekt des betroffenen Ports beim Switch
3. Defekt des Routers
Weitere Infos:
1. Verbindung über WLAN funktioniert
2. Es brennt keine Lampe auf der Rückseite des Receivers
3. Reset mehrmals durchgeführt, auch Trennen vom Stromnetz
4. Die Befehle "nslookup p.sky.com" usw. erfolgreich ausgeführt.
Ich denke, es könnte ein Defekt der Ethernet Schnittstelle sein. Kann das aber mit meinen Mitteln nicht prüfen. Falls jemand einen Tip hat, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
Janocore
Post 2 von 2
349 Ansichten
Re: Keine Internetverbindung über LAN-Kabel möglich
Hallo Petronias,
Du kannst mich gerne privat anschreiben, damit ich dir bei deinem Anliegen helfe.
