Kein TV - Signal
ekl69
Post 21 von 26
1.131 Ansichten
Betreff: Kein TV - Signal
Hast du die Einträge in diesem Thread gelesen?
Am neuen TV hat der Sky Q keinen Sat Empfang, am alten TV schon.
Jenny2612
Post 22 von 26
1.114 Ansichten
Das Sat Kabel haben wir noch nicht getauscht. Bei uns ist es etwas komisch verlegt. Es geht direkt an die Schüssel. Dafür aber durch die Erde, die Decke usw. 🙈 Das lässt sich kaum nachvollziehen. Es ist sogar teilweise einbetoniert. Keine Ahnung, was der Vorbesitzer da gemacht hat.
Bei einem Sendersuchlauf zeigt er immer an, dass kein Sender gefunden wird. Haben es gestern einmal probiert und das Sat Kabel nur am Fernseher angeschlossen. Da haben wir das gleiche Problem.
Liebe Grüße
ekl69
Post 23 von 26
1.088 Ansichten
Dann könnte es doch sein, dass es am Sat-Kabel oder der Sat-Anlage liegt.
Das kann aber nur ein Fernsehtechniker überprüfen.
Es wäre wohl am besten einen Fernsehtechniker kommen zu lassen. Dieser kann das Kabel prüfen, und prüfen ob die Ausrichtigung der Sat-Antenne optimal ist.
Jenny2612
Post 24 von 26
1.075 Ansichten
Konnten das Problem jetzt endlich lösen.
Haben in einem anderen Forum gelesen, dass es an dem 2- bzw. 3-poligen Stecker der Fernseher liegt. Der alte Fernseher ist dreipolig, der Neue nur zwei.
Das hat wohl irgendwas mit der Erdung, Masseverteilung usw zu tun. Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
Haben jetzt jedoch eine Erdung "veranlasst" und zack, ging das komplette TV - Programm. 🙂
Vielen lieben Dank, dass ihr uns geholfen habt.
Schluesselbein
Post 25 von 26
971 Ansichten
Moin!!! Ich habe das zweit mal in der Woche kein TV Signal! Hat jemand noch dieses Problem? Wo dran kann das liegen? LNB......?
Post 26 von 26
947 Ansichten
Hallo @Schluesselbein,
hast du die Störung auf allen Sendern und erscheint auch eine Hinweismeldung? Nutzt du eine Zweikabellösung oder SatCR?
