Kein TV - Signal
Jenny2612
Post 1 von 26
5.445 Ansichten
Kein TV - Signal
Hallo!
Wir haben zu Weihnachten einen neuen Samsung Fernseher bekommen.
Jetzt wollten wir unseren Sky Q Receiver anschließen, doch leider zeigt er dort immer kein Live Fernsehen möglich bzw. kein Tv-Signal an.
Wir sind echt ratlos. Sobald wir den Receiver am alten Fernseher anschließen, funktioniert alles wieder. Haben alle Reset-Optionen bereits durchprobiert. Selbst das Zurücksetzen auf Werkeinstellung hat nichts gebracht.
Dazu kommt das Problem, sobald wir den Receiver am neuen Fernseher starten wollen, funktioniert die Home Taste nicht zum anschalten. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Ich hoffe sehr, dass uns jemand helfen kann.
Liebe Grüße
ekl69
Post 2 von 26
5.420 Ansichten
Betreff: Kein TV - Signal
Was für eine Bildauflösung ist am Sky Q eingestellt?
Jenny2612
Post 3 von 26
5.398 Ansichten
Bildschirmauflösung ist 1080i.
Das komische ist, er findet auch sofort nach dem Umstecken auf den neuen Fernseher kein Satellitensignal mehr.
Post 4 von 26
5.392 Ansichten
Versuche mal das HDMI Kabel umzustecken!
Also verschiedene Anschlüsse am Samsung
Ein Kabel oder 2 Kabel Anschluss?
Jenny2612
Post 5 von 26
5.386 Ansichten
Haben wir leider alles schon probiert.
Inklusive Kabeltausch.
Achso.. Und ein Kabel 🙂
ekl69
Post 6 von 26
5.383 Ansichten
Verwendest du das Original HDMI Kabel das beim Sky Q dabei war?
Also das mit den rosa Stecker?
Jenny2612
Post 7 von 26
5.376 Ansichten
Ja. Habe jedoch auch schon ein anderes ausprobiert.
ekl69
Post 8 von 26
5.368 Ansichten
Ich vermute mal das Problem liegt an der Auflösung die am Sky Q Receiver eingestellt ist.
Kann es sein, dass euer neuer TV ein UHD TV ist?
Ich hatte das Problem bei meinem LG OLED 55B7d TV auch. Am TV war Deep Color für den HDMI Eingang eingestellt, an dem der Sky Q Receiver neu angeschlossen wurde. Nach dem anschließen des Sky Q Receivers wollte ich die Erstinstallation durchführen, und hatte kein Bild am TV.
Erst nachdem ich Deep Color bei LG TV ausgeschaltet habe, hatte ich ein Bild. Nachdem ich den Sky Q Receiver eingerichtet hatte, habe ich diesen auf 2160p umgestellt. Der Sky Q hat dann automatisch 2160p 8-bit verwendet.
Nachdem ich dann Deep Color am TV wieder eingeschaltet hatte, hat der Sky Q auf 2160p 10-bit umgestellt.
Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Entweder Deep Color (oder wie das am Samsung TV heist) ausschalten oder den Sky Q Receiver vor dem anschließen am Samsung TV auf 2160p umstellen.
Jenny2612
Post 9 von 26
5.356 Ansichten
Leider scheint es irgendwie nicht zu funktionieren. Habe mal ein paar Bilder mit gesendet.
Und ja, es ist ein UHD Fernseher. 🙂
Wir sind wirklich ratlos.
ekl69
Post 10 von 26
5.351 Ansichten
Dann hat es mit der Auflösung nichts zu tun.
Hast du mal einen neuen Sendersuchlauf gemacht?
Jenny2612
Post 11 von 26
5.350 Ansichten
Ja habe ich. Leider zeigt er dort an, dass er keine Sender finden kann. Sobald ich den alten Fernseher anschließe, findet er auch sofort alle Sender. 🙈
ekl69
Post 12 von 26
5.343 Ansichten
Habt ihr an eurem neuen TV auch ein Sat-Kabel angeschlossen, um den internen Tuner mit zu verwenden?
Jenny2612
Post 13 von 26
5.341 Ansichten
Nein das haben wir nicht. 🤔
ekl69
Post 14 von 26
5.330 Ansichten
Hast du mit Einkabel Unicable bzw. SatCr gemeint?
Jenny2612
Post 15 von 26
5.333 Ansichten
Da fragst du etwas. 🙈 Habe wieder ein Foto mit geschickt.
Jenny2612
Post 16 von 26
5.331 Ansichten
Habe noch einmal nach geschaut. Also bei Sky muss ich immer die erste Variante wählen. Also gehe ich nicht von SatCr aus.
ekl69
Post 17 von 26
5.307 Ansichten
So langsam fällt mir nichts mehr ein.
Schalte mal probeweise die HDMI Steuerung aus.
Jenny2612
Post 18 von 26
5.296 Ansichten
Leider hat das auch wieder nicht funktioniert. 🙄 Trotzdem vielen lieben Dank.
ekl69
Post 19 von 26
5.302 Ansichten
Sat Kabel mal getauscht?
Lucaffm
Post 20 von 26
5.299 Ansichten
Wieviele Sender findet der TV und der Q bei einem Sendersuchlauf?
Irgendwas stimmt da nicht, wenn der Q bei einem Sendersuchlauf keine Sender findet, kann man ihn nicht benutzten. Er muss den Sendersuchlauf machen um zu funktionieren.
