Kein SAT Signal 2 Kabel anschluss
annaaberer
Post 1 von 14
1.863 Ansichten
Ich hab seit 2 Tagen ein Sky Q Receiver & hab ein 2 Kabel System. Das Problem ist ich hab ein Signalstärke bis 50 % & es zeigt mir an das es Erfolgreich war. Jetzt komm ich zu den Sendern & es steht Kein SAT Signal drinnen. ICH ALLES VERSUCHT WAS IN DRR APP DRINNEN STEHT + KUNDENSERVICE es funktioniert nicht. WARUM?
Anna
Post 2 von 14
1.693 Ansichten
Re: Kein SAT Signal 2 Kabel anschluss
z.B. weil die Satanlage nicht normgerecht an den Receiver liefert.
Post 3 von 14
1.693 Ansichten
Über Einkabel bringt jedes der beiden Kabel das selbe Ergebnis?
annaaberer
Post 4 von 14
1.693 Ansichten
Es ist alles richtig eingestellt!!
annaaberer
Post 5 von 14
1.693 Ansichten
Hab alles versucht mit 1 Kabel oder 2
Post 6 von 14
1.693 Ansichten
Die Frage war, ob jedes Kabel für sich das selbe Ergebnis liefert.
Post 7 von 14
1.693 Ansichten
Poste mal die genauen Messwerte.
annaaberer
Post 8 von 14
1.693 Ansichten
Signalatärke 50- 60% & Signalqualität 100%
Post 9 von 14
1.693 Ansichten
50% von wieviel?
annaaberer
Post 10 von 14
1.693 Ansichten
Keine ahnung von 1000 Sender
annaaberer
Post 11 von 14
1.693 Ansichten
Jaa
Post 12 von 14
1.693 Ansichten
Spricht etwas dagegen, die genauen dB-Werte prüfen/einstellen zu lassen?
Der Sky Vor Ort Service
miregal
Post 13 von 14
1.693 Ansichten
Die Signalstärkeanzeige und -Qualität ist mangelhaft und kann nicht zur Beurteilung herangezogen werden. Bei einer Zweikabelanlage wird auch nur (bei allen Receivern) das Signal des ersten Tuners zweimal angezeigt, der zweite ignoriert. Bei Q hat die Pegelanzeige eine Hysterese von fast 5dB: Pegelt man den Eingangswert herunter und wieder herauf, erhälrt man für die gleiche Anzeige einen etwa 5dB unterschiedlichen Pegel. Zudem ist die Qualiätsanzeige defekt, sie springt ständig im SL zwischen 30% und 100% hinterher, und das an einer 120cm KathreinAntenne.
judith_p
Post 14 von 14
1.693 Ansichten
Hallo annaaberer,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Benötigst Du noch Hilfe bei Deinem Anliegen? Wenn ja, schicke mir bitte eine private Nachricht mit Angabe Deiner Kundennummer.
Wie das geht, siehst Du hier: Anleitung für private Nachrichten/Direktnachrichten in unserer Sky Community
Gruß, Judith
