Kein Internet und keine Festplatte
Toto4711
Post 1 von 6
1.208 Ansichten
Hallo. Ich habe seit heute folgende Probleme. Mein Sky q  zeigt mir an das keine Internet Verbindung besteht. Er ist mit den Router verbunden aber der soll keine Verbindung zum Internet haben. Hat er aber. Habe bis auf Werkseinstellung schon alles ausprobiert. Genauso erkennt er keine Festplatte mehr. Ich habe hier auch schon viel gelesen. Aber nichts hat geholfen.
rolli67
Post 2 von 6
1.201 Ansichten
Betreff: Kein Internet und keine Festplatte
Vielleicht ist der Sky Q Receiver defekt.Rufe die Hotline an 089 9972 7900 (Technik).Notfalls den Receiver tauschen.
adler
Post 3 von 6
1.197 Ansichten
@Toto4711
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 8 – 10 Tagen warten....
wenn nicht evtl. hier.....
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 Ghz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
Toto4711
Post 4 von 6
1.183 Ansichten
Probiere es mal aus mit dem Software Update. Das hatte ich noch nicht versucht. Ist mit Lankabel verbunden.
Toto4711
Post 5 von 6
1.178 Ansichten
So, das hat nicht geklappt. Werde morgen mal auf Werkseinstellung setzten.
Juliane
Post 6 von 6
1.123 Ansichten
Hey Toto4711,
es tut mir leid, dass sich meine Antwort verzögert hat.
Konnte das Problem mittlerweile behoben werden? Sofern du noch Unterstützung benötigst, sende mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu.
