Kein Empfang bei Installation
hexe0582
Post 1 von 5
1.321 Ansichten
Hallo ich bin beim einrichten komme dann immer bis Sendersuchlauf. Und steht 0% Signal bei sat.
Bei meinem normalen Receiver sind es 98% .
Habe alles abgeschlossen.
Kann mir jemand helfen, woran das liegt.
jloeven
Post 2 von 5
1.167 Ansichten
Re: Kein Empfang bei Installation
Hab das selbe problem, hänge mich dran.
Post 3 von 5
1.167 Ansichten
Hallo ihr beiden,
seid ihr bereits die Schritte in folgendem Artikel durchgegangen? https://www.sky.de/hilfecenter/fernseher/hinweis-302-1000731
Besitzt ihr eine Satellitenanlage mit zwei Anschlüssen oder mit einem? Funktioniert keiner der beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Receivers?
VG, Andre
hexe0582
Post 4 von 5
1.167 Ansichten
Alles gemacht es geht einfach nicht
miregal
Post 5 von 5
1.167 Ansichten
Es könnte sein dass beim Anschließen des Sky Receivers ein Kurzschluss am Antennenkabel passiert ist, und deshalb der Tuner (genaugenommen LNB Spannungsversorgung) Schaden genommen hat. Es gibt einige technische Möglichkeiten dies zu überprüfen, die aber die Möglichkeiten eines normalen Haushaltes übersteigen.
a) Die Spannung ohne Antennenanschluss an der F-Buchse oder mit losem Kabel mit einem Voltmeter messen. Sie muss zwischen 13V und 18V betragen. Es gibt auch manche Multischalter, die eine LED leuchten lassen an aktiven Anschlüssen.
b) Eigenen Reciver und Sky Receiver über einen sat-tauglichen Splitter am selben Antennenanschluss anschließen. Schaltet man dann den Fremdreceiver auf ARD oder ZDF SD, müsste auch am Sky Receiver ein Signal angezeigt werden, wenn der Fehler an der LNB Versorgung liegt. Der Sky Receiver würde in diesem Fall rund 250 Kanäle finden.
technische Erklärung: ist die LNB Versorgung aus oder defekt, arbeitet das LNB nicht und es kommt gar nichts. Über die Höhe der Spsannung wird das Satellitenband ausgewählt (wie beim Radio UKW/MW/LW/KW), es gibt mindestens 4.
Über die probehalber  Fremdspeisung eines zweiten Receivers kann zumindest ein Band aktiviert werden, deshalb werden dann rund 25% der Kanäle gefunden.
Sollte einer der Prüfmethoden möglich sein, und es wird der Defektverdacht bestätigt, muss der Receiver getauscht werden.
