Kein Dolby Digital beim Sky Q Mini
Flatvirus
Post 1 von 12
2.945 Ansichten
nun ist der Sky Q Mini ja auch schon eine ganze Weile bei Sky als Zusatzgerät bei einem bestehenden Sky Abo erhältlich und er wird augenscheinlich auf der Sky Website auch aktiv beworben.
Nun ist es allerdings so, dass der Sky Q Mini bis heute nicht in der Lage ist, einen Sky Sender oder einen Sky Inhalt auf Abruf in Dolby 5.1 wiederzugeben, obwohl in den Einstellungen des Sky Q Mini eine Einstellmöglichkeit vorhanden ist.
Inhalte zum Beispiel aus den Apps Amazon Prime oder Netflix widerrum werden im entsprechenden Dolby 5.1 Tonformat über den Sky Q Mini abgespielt.
Meine Frage ist allerdings, warum funktioniert das nicht beim Sky eigenen Angebot? Ist das von Sky so gewollt und wenn ja, warum? Vielleicht könnte ein Mod dazu ja einmal ein Feedback geben oder in der Fachabteilung nachfragen. Denn ein reines Stereo Tonsiginal ist ja heutzutage so gar nicht mehr zeitgemäß.
Vielen Dank & liebe Grüße
Sven
Markus_79
Drehbuchautor
Post 2 von 12
2.939 Ansichten
Betreff: Kein Dolby Digital beim Sky Q Mini
Mimimi....🤣
Don-Kappe
Post 3 von 12
2.924 Ansichten
@Markus_79Sehr hilfreich...
@FlatvirusSchau mal deine Einstellungen nach, Amazon und Netflix werden in EAC3 (DD+) gestreamt. Die Sky-TV Sender sowie alle anderen Digital-Sender werden mit AC3 oder MPEG2 Stream empfangen.
Deine Einstellungen sollten in etwa so wie auf den Scrennshot aussehen.
uwe96
Filmmusik
Post 4 von 12
2.900 Ansichten
Bei Mini steht Satellitenempfang in den Einstellungen???
Don-Kappe
Post 5 von 12
2.877 Ansichten
Meine Aussage bezieht sich auf die Audioeinstellung. Aber mein Fehler, nach kurzem googlen scheint es mir dass einige diese Probleme mit dieser mini Box haben.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Mini-Ton/td-p/10485
Post 6 von 12
2.847 Ansichten
Die Frage ist für meine Begriffe eher ob Sky ihre Sender über Internet auch in DD 5.1 austrahlt.
Wenn nicht , dann kann man in dem Gerät einstellen was man will, DD 5.1 bekommt man dann nicht zu hören.
GosyTX
Post 7 von 12
2.838 Ansichten
Naja auf dem normalen Sky Q stream Sky ja Filme auch in 5.1
Nur auf dem Sky Q Mini kriegt das Sky einfach nicht hin. Bzw denke ich eher, dass sie gar nicht wollen. Gute Technik hatte Sky aber noch nie.
Post 8 von 12
2.830 Ansichten
Normaler Sky Q?
Kabel, Sat, oder anders gefragt da lineares TV?
Das ist ne ganz andere Geschichte als Sky übers Internet.
Man kann darüber denken wie man will, betreffs  guter Technik, aber jene nützt wenig wenn nicht das gesendet wird was mit dem Receiver laut Einstellung möglich ist.
Don-Kappe
Post 9 von 12
2.813 Ansichten
So ist es, von daher müsste es auch bein Sky Inhalten gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sender mit AAC Ton gestreamt werden aber die Ondemand Inhalten müssten mit DD+ funktionieren. Da Netflix und Prime mit surround Sound fuktionieren.
GosyTX
Post 10 von 12
2.794 Ansichten
@Don-Kappe
Naja zumindest mein Denon AV Receiver meldet ein PCM 2.0 Eingangssignal.
Das ist eigentlich noch unverständlicher, da das ja ein unkompliziertes Stereo Signal wäre.
Don-Kappe
Post 11 von 12
2.785 Ansichten
@GosyTXDas ist normal, dein Q-Mini Trancodiert AAC in PCM onfly. Da viele Verstärker/Receiver AAC-Bitstreams nicht versthen.
Wenn du deine Einstellungen in Dolby Digital (+) eingestellt hast, wird komsicherweise nur Stereo empfangen.
Ist das denn bei allen Sky-Inhalten so? Wenn ja sollte Sky die Sofware korrekt programieren.
uwe96
Filmmusik
Post 12 von 12
2.731 Ansichten
Sven
Die Streams vom "normalen" Q kommen selbstverständlichauch übers Internet. Oder glaubst du Sky hat das was anderes erfunden.
Die kommen da Teils sogar in UHD. Und natürlich auch in DD 5.1.
Der Mini wird wohl andere Streams bekommen.
