Kann meinen Reciver nicht starten
Venter79
Post 1 von 5
1.003 Ansichten
Reciver fährt nicht zum Startbildschirm hoch bzw baut sich nicht auf!!!
adler
Post 2 von 5
993 Ansichten
Betreff: Kann meinen Reciver nicht starten
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 3 Tagen warten....
Venter79
Post 3 von 5
986 Ansichten
Der reciver fährt garnicht erst hoch das ich im Bild ein Menü sehe, maximal 5 Sekunden dann ist alles schwarz auch nach nochmaligen starten bzw an und ausstellen mit der Fernbedienung!!
adler
Post 4 von 5
979 Ansichten
auch nicht, wenn du den Stecker ziehst, Receiver und Fernseher......und evtl. auch ohne FP mal starten....dann sagt er auch nichts mehr....
ein Moderator schaut in 1 - 2 Tagen hier rein......der kann dir dann helfen.....oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technik ansagen)
daniela
Post 5 von 5
901 Ansichten
Guten Morgen Venter79,
es tut mir leid, dass der Receiver Probleme macht.
Hast du die Tipps von adler bereits befolgt? Bitte gib mir hierzu eine Rückmeldung.
VG, Daniela
