Kann Sender nicht wechseln
Cassi2001
Post 1 von 10
3.478 Ansichten
Der sky resiverer geht an, es kommt auch ein Programm, er verbindet sich auch mit dem Internet, ich kann dann ca 3-5 Minuten den Sender wechseln, danach bekomm ich zwar das Menü angezeigt und kann da auch hoch und runter aber kein Sender wechseln. Fernbedienung hat neue Batterien und der Reciver wurde auch getauscht. Hoffe auf Hilfe um das Problem zu lösen, muss jedesmal um den Sender zu wechseln den reciver komplett neu starten über den resett Knopf.
Lucaffm
Post 2 von 10
3.468 Ansichten
Betreff: Kann Sender nicht wechseln
Hallo @Cassi2001
das heißt, wenn du im EPG auf dem Sender mit ok Tipps passiert nichts? Und wenn du normal mit der Senderwechsel den Sender wechselst? Also ohne den EPG zu benutzen?
wurde bei dem Tausch auch die Festplatte getauscht? Ich vermute nicht oder? Bei diesem Problem würde ich auf die Festplatte tippe, wenn du deine Empfangsanlage als Fehlerquelle ausschließen kannst.
Luca
adler
Post 3 von 10
3.456 Ansichten
@Cassi2001
 Bezüglich der der Zifferntasten für das Einrichten oder Löschen der Koppelung:
  1. Koppelung mit TV oder Audiosystem:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Cassi2001
Post 4 von 10
3.446 Ansichten
@adler das habe ich schon versucht das hilft nicht
Cassi2001
Post 5 von 10
3.443 Ansichten
@Lucaffm wie bekomm ich raus ob es an der Festplatte liegt?
adler
Post 6 von 10
3.439 Ansichten
-Festplatte:  https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-17020-1001187
hast auch PN
Cassi2001
Post 7 von 10
3.430 Ansichten
Seit heute habe ich nach dem Neustart kurzzeitig WLAN und nach wenigen Minuten geht auch kein WLAN mehr. Kann. Aber nichts verändert komm in jedes Menü rein kann aber nichts bestätigen. Hoffe auf schnelle Hilfe.
christina
Post 8 von 10
3.383 Ansichten
Hallo Cassi2001,
sende mir bitte deine Kundennummer sowie zum Abgleich deine aktuelle Adresse per Privatnachricht. Ich veranlasse anschließend den Tausch der Festplatte.
kojak1502
Post 9 von 10
2.684 Ansichten
Hallo Christina,
ich habe ebenfalls das Problem, dass ich meine Sender nicht mehr wechseln kann, Streamen aber noch sehr gut funktioniert.
Zum Testen, habe ich die Festplatte aus dem Receiver genommen und siehe da, es geht wieder.
Was muss ich tun, um eine Ersatzfestplatte zu erhalten?
Karsten
DorinaN
Post 10 von 10
2.639 Ansichten
Hey kojak1502,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Sende mir bitte schnellstmöglich deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
