Kabel zu Sat / Aufnahme übertragen?
FocusColoia
Post 1 von 17
2.684 Ansichten
bei mir steht demnächst ein Umzug an und somit dann ein Wechsel von Kabel zu Sat.  Derzeit habe ich den Sky Q Receiver und frage mich jetzt, ob ich dann bei der Umstellung die Möglichkeit habe meine Aufnahmen auf den neuen Sat Receiver zu übertragen?
danke für die Hilfe
Post 2 von 17
2.676 Ansichten
Betreff: Kabel zu Sat / Aufnahme übertragen?
Wenn du dann den Sky Q Sat-Receiver verwendest, dann sollte es funktionieren, dass du deine Aufnahmen behalten kannst, denn man kann, wie hier im Bild zu sehen Sky Q Festplatte.jpeg, die Festplatte aus dem Sky Q Kabel-Receiver entfernen. Dann kannst du diese in den Sky Q Sat-Receiver stecken und es läuft.
Lucaffm
Post 3 von 17
2.667 Ansichten
Übertragen ja, schauen nein. Da die verschlüsselung wechselt, kannst du aufnahmen im Pay TV Bereich nicht mehr einsehen. Das kann nur die Smartcard, die bei der Aufnahme genutzt wurde.
Post 4 von 17
2.648 Ansichten
Wer recht hat oder nicht, sagt dir SKY hoffentlich bald oder auch nicht.🙃
Lucaffm
Post 5 von 17
2.635 Ansichten
ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn das licht angeht 😂 😂 @schütz
Post 6 von 17
2.606 Ansichten
@Lucaffm@FocusColoia schreibt nur von Kabel zu Sat.
Aber nicht welcher Kabelanbieter genutzt wurde.
Spekulativ, Kabelanbieter der Sat auf DVB-C ungesetzt hat, dann wird ja die Sky Karte verwendet.
Sky Q Kabel, gegen Sky Q Sat, da in dem Fall die gleiche Verschlüsselung genutzt wird, braucht ja nur das Gerät getauscht zu werden, da könnte das durchaus funktionieren? Wenns von der Smartcard abhängig ist!
Bei einem reinen Kabelanbieter wie VF da da andere Smartcard verwendet werden dürfte das wohl eher nicht machbar sein.
Lucaffm
Post 7 von 17
2.601 Ansichten
Stimmt,wusste ich auch aber wie wahrscheinlich ist das
FocusColoia
Post 8 von 17
2.597 Ansichten
Kabelanbieter ist unitymedia.
Lucaffm
Post 9 von 17
2.594 Ansichten
Dann wie ich gesagt habe.Du bekommst eine andere Smartcard. Sehen wirst du die Aufnahmen, nur anschauen geht dann nicht.
Post 10 von 17
2.566 Ansichten
@Lucaffm: Sehe ich auch so, wenn ich das könnte, ich würds testen wollen.
Lucaffm
Post 11 von 17
2.570 Ansichten
Ich bin damals von UM zu SAT gewechselt, ich kann die Aufnahmen aus dem Free schauen aber Pay TV leider nicht mehr. Frag mich aber nicht nach dem Fehler... Hab die alle gelöscht.
Was mir aber aufgefallen ist, das bei den Aufnahmen jetzt ein B steht (Direkt neben der Länge und der Qualität).  Steht bei aufnahmen über Sat nicht da... (also allen anderen)
Siehe Bild:
Post 12 von 17
2.561 Ansichten
@Lucaffm: Gute Frage wegen dem B.
Aber wenn ich mir den Screenshot so ansehe, hängt das vielleicht mit dem Bildformat zusammen?
Lucaffm
Post 13 von 17
2.557 Ansichten
Beim Morgenmagazin auch. Und das ist ja "normales Format"
Killers Bodyguard ist schon über Sat...
Post 14 von 17
2.541 Ansichten
Hm, gut war nur ne Vermutung, das passte weil bei tagesschau24 ja oben und unten schwarze Balken zu sehen sind.
Muß ich bei meinem Q nachsehen, dauert aber etwas. Muß ja erst mal was aufnehemen.
Post 15 von 17
2.435 Ansichten
@Lucaffm: Habs getestet.
Wie du siehts, das "B" wird nicht angezeigt.
Lucaffm
Post 16 von 17
2.432 Ansichten
Dann wird das wohl tatsächlich daran liegen, dass es eine Aufnahmne mit einer anderen Empfangsart gemacht wurde.
Post 17 von 17
2.411 Ansichten
Möglich, da liegen aber auch 2 Jahre dazwischen, da kann sich auch einiges geändert haben.
