Internetverbindung funktioniert nicht mehr
boris3d
Post 1 von 6
1.738 Ansichten
Ich hatte am Montag den Sky Q-Receiver nur für ein paar Minuten vom Strom getrennt (Umbau der TV-Wand), seither funktioniert die Internetverbindung nicht mehr.
Sky Q ist über LAN-Kabel mit dem Internet verbunden.
Habe danach sowohl Receiver als auch Vodafone-Router vom Strom getrennt. Auch habe ich den Router durch Drücken des Reset-Knopfes neu gestartet.
Verbindung wird nicht mehr gefunden.
Was kann ich tun?
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 6
1.729 Ansichten
Betreff: Internetverbindung funktioniert nicht mehr
Hi @boris3d
Klingt schon sehr seltsam.
Du könntest erst mal versuchen, ob andere Geräte (Smartphone, Laptop, Tablet oder sowas) eine Internet-Verbindung haben. Dann sollte ja der Router ok sein.
Dann vielleicht mal LAN-Kabel aus dem Receiver rausziehen, und am Receiver auf Netzwerk-Setup gehen, die Verbindung zurück setzen und per WLAN neu einrichten.
Wenn dann die Verbindung zustande kommt, ,stimmt mit dem LAN-Kabel irgendwas nicht.
Funktioniert das auch nicht, dann muss mit dem Sky Q Receiver etwas nicht stimmen.
Du könntest dann die Einstellungen über das versteckte Menü zurück setzen oder auf Werkseinstellungen zurück setzen (dann sind aber auch alle Favoriten und ggf die Aufnahmen weg)
Falls du nicht weißt, wie man das versteckte Menü aufruft, schreib einfach mal.
Gruß Galaxis56
boris3d
Post 3 von 6
1.705 Ansichten
Danke für die Antwort. Ich kann die Verbindung nicht zurücksetzen. Sobald ich auf "Bestätigen" klicken will (s. Foto) passiert nichts. Das ging gestern auch schon nicht. Andere Geräte (PS4, AppleTV) funktionieren mit LAN-Kabel.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 4 von 6
1.680 Ansichten
Hi @boris3d
falls noch nicht gemacht, könntest du eine Software-Wiederherstellung versuchen.
geht so: Reset-Taste auf der Rückseite etwas länger als 10 Sekunden gedrück halten, bis das Menü erscheint, wo "Software-Aktualsierung" und "Beenden" steht. Dann mit der Home-Taste zu "Software-Aktualisierung" wechseln und mit der Sky-Taste bestätigen.
Erfahrungsgemäß dauert das ca. 45 bis 60 Minuten, bis der Download und die Installation abgeschlossen sind.
Gruß Galaxis56
boris3d
Post 5 von 6
1.667 Ansichten
Ich habe es heute morgen probiert. Leider hat es danach auch nicht mit der Internetverbindung funktioniert.
Trotzdem danke für den Tipp.
DorinaN
Post 6 von 6
1.640 Ansichten
Hallo boris3d,
bitte entschuldige die späte Antwort. Sende mir eine private Nachricht mit Deiner Kundennummer, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
