Ich kann nicht mehr umschalten
jennybenni
Post 1 von 6
2.473 Ansichten
Hallo, seit gestern kann ich nicht mehr umschalten. Wenn ich den Receiver einschalte lande ich wie sonst auch auf der "Home" Seite. Ich kann dann nicht auf Vollbild oder andere Kanäle umstellen. Nach einiger Zeit lande ich dann im Vollbild aber außer die Home-Taste kann ich nichts am Bild ändern. Ich habe den Receiver neu gestartet, aber leider hat sich nichts geändern. Kann mir hier jemand helfen?
Post 2 von 6
2.457 Ansichten
Betreff: Ich kann nicht mehr umschalten
Schon mal einen Reset versucht?
Knopf hinten kurz drücken bis der Receiver neu startet.
/so-startest-du-deinen-sky-q-receiver-neu
Im extremsten Fall, einen Werksreset machen.
Hinten solange drücken und festhalten bis sich ein Menu auftut und dort alles auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Oder so wie es hier beschrieben steht.
sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen
Und hier unbedingt mal durcharbeiten.😍
Da steht alles auf einmal...
sky-q-receiver-reagiert-nicht
Post 2 von 6
2.458 Ansichten
jennybenni
Post 3 von 6
2.443 Ansichten
Danke für die Hilfe. Lag nicht unbedingt am Receiver sondern ich musste die Fernbedienung resetten. Hat geklappt und ich kann wieder umschalten. 🙂
Post 4 von 6
2.440 Ansichten
Manchmal kann es auch so einfach sein.😍
Das wäre das nächste gewesen dass ich vorgeschlagen hätte. 😁
cornsnake81
Post 5 von 6
1.237 Ansichten
Ich habe auch das Problem. Ich komme ins Home Menü und sobald ich auf das Fernsehbild Wechsel kommt ein Bild und mal ist es nur schwarz.
versuche ich auf einen anderen Sender zu wechseln bleibt er auf dem aktuellen Sender.
einen Werksreset habe ich schon zweimal gemacht aber ohne Erfolg.
Ich vermute das die Festplatte einen Defekt hat.
Wie muss ich vorgehen um den Receiver defekt zu melden bzw. zu tauschen?
danke für jede Info.
Post 6 von 6
1.217 Ansichten
@cornsnake81: Einen Thread der über 2 Jahre alt ist wieder hoch zu holen ist nicht optimal. Zumal das Problem auch wohl etwas anders ist als vor Jahren  geschildert.
Da half das reseten der Fernbedienung wie im Threadverlauf zu lesen ist.
Du vermutest die HDD, dann solltest du die entfernen, dann testen.
Und was durchaus wichtig sein kann, die Empfangsart, bei Kabel Empfang welcher Anbieter.
