Ich bekomme keine Sender mehr, sky Q da ist. empfang Kabel
paul30
Post 1 von 17
9.679 Ansichten
kein empfang ,keine Sender mehr dank sky Q
froschfreund
Post 2 von 17
3.540 Ansichten
Re: Ich bekomme keine Sender mehr, sky Q da ist. empfang Kabel
...klasse, mit der Mitteilung wird Dir geholfen.
Post 3 von 17
3.540 Ansichten
Hallo paul30, es tut mir leid, dass du Sky nicht wie gewohnt nutzen kannst. Wird dir ein bestimmter Fehlertext angezeigt oder bleibt der Bildschirm einfach schwarz? Liebe Grüße Theresa
niktill
Post 4 von 17
3.540 Ansichten
Ich habe ein ähnliches Problem. Zuerst hat sich der Receiver beim Softwareupdate am 04.06.2018 aufgehangen....Nach Telefonat mit der Hotline habe ich letzten Mittwoch einen neuen Receiver bekommen. Aber beim Schritt 1 von 4 der Kabeleinrichtung, sprich beim Sendersuchlauf, hat er es nur zu ca. 2/3 geschafft....da steht der Balken jetzt seit zwei Tagen und geht nicht weiter.....Ich habe auch schon den Reset-Knopf und das Bootloader-Menü versucht, hat aber nichts genützt....Teilweise hatte danach der Suchlauf nur ca. 1/3 geschafft....Kann mittlerweile seit fast 2 Wochen Sky nicht nutzen.....Welche Lösung gibt es da?
frankieboy
Post 5 von 17
3.540 Ansichten
Lösung: Sky Q Receiver in ein anderes Receiver Model ohne Sky Q Software tauschen.
niktill
Post 6 von 17
3.540 Ansichten
Das ist wieder ein Sky+Pro Receiver den man mir als Austausch geschickt hat.......der scheint automatisch die Q Software zu ziehen?......und die Wartezeit am Telefon in den letzten Tagen ist unter aller Kanone....immer zwischen 18 und 26 Minuten....
fis
Post 7 von 17
3.540 Ansichten
Fehler 11180.Sat Reciever
Nach Update auf Sky Q  findet er keine Sender mehr.
Habe alles schon probiert kein erfolg.
B7A79D16-1A60-421C-827B-881DE0834AB5.jpegA567CF79-B30B-496E-83F7-9F9A0D42AFB2.jpegC4AA82D5-95BB-423B-B7FE-AC23259D923A.jpeg1EDDCA03-514E-4E69-A564-430E1CEBF11B.jpeg
miregal
Post 8 von 17
3.540 Ansichten
Lass deinew Satellitenanlage überprüfen oder tausche den Receiver auf das Vorgängermodell, allerdings ohne UHD
haffnuss
Post 9 von 17
3.540 Ansichten
Das letzte Bild zeigt aber das der receiver über 1000 Programme gefunden hat
fuselmann
Post 10 von 17
3.540 Ansichten
Haargenau die gleichen Fehlermeldungen habe ich auch ,ebend mit der Sky Hotline telefoniert,45 Minuten Warteschleife und jetzt wird die Festplatte getauscht.
Post 11 von 17
3.540 Ansichten
Hallo fis, hast du auch schon die Festplatte entnommen und erneut eingesetzt und den Sendersuchlauf neu gestartet? ~Terri
fis
Post 12 von 17
3.540 Ansichten
Ja habe ich schon gemacht und nicht nur einmal.
Hat alles nichts gebracht.
niktill
Post 13 von 17
3.540 Ansichten
Das habe ich bei mir auch schon gemacht...nur das ich einen Kabelanschluss habe....das merkwürdige ist, dass nach einem Reset der Suchlauf es mal ca. bis zur Häfte des Suchbalkens schafft...manchmal aber auch ca. 2/3 des Suchbalkens bis nichts mehr geht.....Ich versuche das jetzt schon seit 4 Tagen....und telefonisch kein durchkommen....
frankieboy
Post 14 von 17
3.540 Ansichten
Deine SAT Anlage ist völlig in Ordnung. Der Receiver hat alle Sender von Astra 19,2 gefunden. Mehr findet mein SAT Receiver auch nicht.  Was nicht in Ordnung ist, ist die Sky Q Software. Sieht man ja an der Fehlermeldung, dass angeblich keine Sender gefunden wurden.
Entweder wartest du auf ein Update der Q Software, welches irgendwann mal kommt und den Fehler behebt. Oder du lässt dir ein anderes Receivermodel ohne Sky Q Software zusenden.
Du kannst auch kostenlos den Sky Techniker bestellen. Der richtet dir den Receiver dann ein. Da der Fehler nicht in deiner SAT Anlage liegt, ist der Techniker Besuch für dich kostenlos.
Post 15 von 17
3.545 Ansichten
bitte geht einmal die Schritte über http://bit.ly/2t3dAYR durch.
Sofern es dann weiterhin nicht funktioniert, gebt bitte Bescheid.
fis
Post 16 von 17
3.545 Ansichten
Hallo Sanny
Habe ich schon mehrfach durch.Bin seit zwei Wochen mit dem
MIst im gange .
Post 17 von 17
3.545 Ansichten
Bitte sende mir einmal Deine Kundennummer per privater Nachricht zu.
Anleitung für eine Privatnachricht: https://community.sky.de/docs/DOC-1005 (Antworte nicht auf die E-Mail, sondern gehe über das Web auf mein Profil.)
