Heißer Receiver
gintonic65
Post 1 von 19
4.894 Ansichten
Heißer Receiver
Hi Leute,
ich habe meinen Receiver hinter einer Klappe im einem Low board. Bevor ich Fernsehen gucken möchte, mach ich die Klappe auf, um die Remotefunktionen möglich zu machen. Ich wundere mich jedes mal, obwohl die Receiver im Standby sind, das ich hinter der Klappe auch Brot backen könnte. Warum ist der Sky-Reiceiver im Standby so heiß?
Viele Grüße , Andreas
MartinH
Post 2 von 19
4.599 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Hallo gintonic65,
wie eng ist der Receiver im Lowboard denn "verbaut"? Kannst Du stellen am Receiver ausmachen, die besonders heiß werden?
Generell sollte rund um den Receiver ausreichend Platz bereitgestellt werden, dass die Ventilation bzw. Abführung der Wärme sichergestellt ist.
Martin
gintonic65
Post 3 von 19
4.599 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Hi Martin
ich glaube, wir haben uns da missverstanden. Ich habe geschrieben, das der Receiver im STANDBY heiss wird. Heiss werden, heißt ja Strom verbrauchen. Der sollte in dieser Phase keine Strom verbrauchen, oder nur minimal. Weiss jemand wie hoch der Standby Stromverbrauch sein sollte?
Viele Grüße, Andreas
uwe96
Filmmusik
Post 4 von 19
4.599 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Was hast du denn für einen Receiver? Den Q? Wenn ja welchen Standby Modus. Dieser verbraucht in jedem Modus außer dem ECO Plus Mudus ca. 20 Watt. Geht also gar nicht aus.
Nur im ECO Plus Modus geht er nach 5 Minuten unter 1 Watt.
Post 5 von 19
4.599 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Das Gerät arbeitet 23std am Tag, im neuen Eco Modus weniger.
Aber auch dann werden nachts EPG Daten, on Demand Inhalte, Software etc. geladen.
In der Bedienungsanleitung ist definiert wieviel Platz der Receiver haben soll.
gintonic65
Post 6 von 19
4.599 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Ja, ist der Q!
20 Watt ist Wahnsinn..
Werde mir das gleich mal anschauen. Wusste nicht, das es den ECO Modus gibt. Braucht dann wahrscheinlich auch 5 min. bis er hochgefahren ist. Danke erst mal für die Info.
gintonic65
Post 7 von 19
4.600 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut und kurz eingelesen.
Habe jetzt auch auf den Eco Plus Modus umgeschaltet. Soweit ich das sehen konnte, sind es 14 Watt im Standby und 0,5 Watt im Deep Modus. 14 Watt sind aber immer noch zu viel.
Danke für eure Hinweise. Viele Grüße, Andreas
Post 8 von 19
4.600 Ansichten
Re: Heißer Receiver
ist riskant, was du machst.
gintonic65
Post 9 von 19
4.600 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Willst du die Spannung hochhalten, und sagst mir dann warum?
Post 10 von 19
4.600 Ansichten
Re: Heißer Receiver
ich hab das eben hier gelesen, würde die Kuh sofort aus dem Stall holen - brenzlige  Situation.
Post 11 von 19
4.600 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Da werden hier Aufstände wegen des Standby im Forum gemacht und dann kommt jemand , der nicht weiß , daß sein Q ein Stromfresser ist und stellt den auch noch unbelüftet ins Wohnzimmer .
Post 12 von 19
4.600 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Die Spannung hält eher Dein Receiver hoch .
Post 13 von 19
4.600 Ansichten
Re: Heißer Receiver
wer vermutet denn, dass eine Themensuche im Forum erfolgversprechend nur über google etc. funktioniert ?
Post 14 von 19
4.600 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Was das betrifft , nenn es einfach nicht Themensuche . Vielleicht suchen wir alle auch nur immer das Falsche ?
Post 15 von 19
4.601 Ansichten
Re: Heißer Receiver
wir suchen etwas Funktionierendes
Post 16 von 19
4.601 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Handwarm heißt das Stichwort.
Da es ein Leihgerät ist kann einem eine erhöhte Materialermüdung aufgrund der Stauwärme egal sein und so lange nichts leicht Entflammbares (ich zähle Staubschichten mit) drauf liegt hält sich auch das Risiko in Grenzen.
Generell wären natürlich großzügige Lüftungslöcher in der Rückwand des Faches eine gute Sache.
gintonic65
Post 17 von 19
4.601 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Das war klar, das wieder irgendjemand solche Sprüche bringt. Warum sollte es auch in diesem Forum anders sein als in anderen!
Post 18 von 19
4.601 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Böse Zungen behaupten, dass gerade wegen diesem Forum der Eco-Modus erzwungen wurde.
Post 19 von 19
4.602 Ansichten
Re: Heißer Receiver
Welche Sprüche meinst Du ? Ich war erschrocken das sich jemand das Gerät in dem Zustand so verbaut .
Und wenn es ein Spruch war , gibt es immer jemand , der drauf anspringt .
