HCDP Erkennung fehlgeschlagen (Fehler 11150)
gunbock
Post 341 von 454
2.827 Ansichten
Betreff: Sky Sport UHD - Fehler 11050
Hallo, habe leider auch diesen Fehler 11050 auf Sky Sport F1 Sender 202, bitte um Hilfe!
Post 342 von 454
2.819 Ansichten
Re: Betreff: Sky Sport UHD - Fehler 11050
Hallo @gunbock,
florianheinen
Post 343 von 454
1.733 Ansichten
HDMI Fehler 11150
heute morgen hab ich meinen Receiver angemacht und es kam kein Bild, lediglich die Fehlermeldung 11150 (HDCP Erkennung fehlgeschlagen, HDMI Verbindung nicht da). Da ich jedoch gestern Nacht noch ganz normal über den Receiver Fernseher geguckt habe weiß ich nicht was das Problem sein sollte. An meinem Fernseher liegt es auch nicht, da die Playstation über HDMI komplett normal läuft. Habe schon den HDMI Stecker und Anschluss gewechselt, ohne Erfolg. Und auch die Hilfecenter Anweisungen haben nicht geholfen.
Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem und weiß man machen muss?
Grüße
Post 344 von 454
1.728 Ansichten
Betreff: HDMI Fehler 11150
@florianheinen
Ich würde mal den Stecker vom Sky Receiver ziehen und ein paar Minuten warten. Dann einstecken und schauen was passiert.
Wenn es geht gut, wenn nicht Receiver auf Werkseinstellung zurück setzen.
Grüsse
Diski001
florianheinen
Post 345 von 454
1.716 Ansichten
habe den Receiver nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und sehe immerhin das SkyQ Hauptmenü (das war eben noch nicht der Fall). Jetzt ist das Problem, dass ich weder beim TV Programm Bild habe, noch wenn ich eine zufällige Serie streamen möchte. Wenn ich beispielsweise die YouTube App öffne scheint dort aber alles zu funktionieren
Post 346 von 454
1.712 Ansichten
@florianheinen
Empfangsart?
Sendersuchlauf machen, dann wird auch EPG erneuert
florianheinen
Post 347 von 454
1.701 Ansichten
Hab noch einen neuen Sendersuchlauf gemacht, funktioniert leider immer noch nicht. Am Kabel liegt's nicht, weil der direkt am TV angeschlossen auch Bild zeigt. Jetzt hab ich den Sky Receiver nochmal einfach an und aus gemacht und jetzt hab ich wieder gar nichts, nur die Meldung 11150 vom Anfang
Post 348 von 454
1.695 Ansichten
@florianheinen
Ruf mal Hotline an
Diski001
florianheinen
Post 349 von 454
1.682 Ansichten
Bekommen jetzt ein neues HDMI Kabel, bin gespannt, ob das damit läuft.
Naja, dann muss erstmal SkyGo auf den Laptop reichen.
Post 350 von 454
1.679 Ansichten
@florianheinen
Hast kein Ersatzkabel?
von einem anderen Gerät z.b., oder kannst eines leihen?
Wenn nicht, dann würde ich schnell los und eins kaufen.
florianheinen
Post 351 von 454
1.677 Ansichten
Andere Kabel (z.B. der von meiner Playstation) nimmt der auch nicht, bzw ist das selbe Problem. Hatte ich dem Kollegen in der Hotline auch gesagt, aber dieser meinte mit einem neuen Kabel ist alles gelöst. Bin ich gespannt drauf, kann ich mir nämlich irgendwie nicht vorstellen.
Post 352 von 454
1.676 Ansichten
@florianheinen
Ich habe auch kein Original HDMI Kabel von Sky dran, ist einfach zu kurz.
Mach mal anderes Kabel hin und nochmal Werkseinstellung, was hast zu verlieren?
Post 353 von 454
1.673 Ansichten
@florianheinen
Kannst auch mal Sky Hdmi Kabel an einem anderen Gerät testen.
florianheinen
Post 354 von 454
1.668 Ansichten
Es funktioniert mit dem HDMI Kabel der Playstation. Komischerweise funktioniert die Playstation aber auch mit dem Sky Kabel. Ich hab keinen blassen Schimmer wieso, aber bin erstmal froh, dass es jetzt läuft. Danke für deine Tipps.
Post 355 von 454
1.664 Ansichten
@florianheinen
Wochenende gerettet 😃
racketme
Post 356 von 454
1.992 Ansichten
Fehler 11050 (Sky Sport 1HD)
Hey, auf meiner Zweitkarte geht dieser Sender nicht?
Auf der Hauptkarte allerdings problemlos?
Ronald_S
Post 357 von 454
1.986 Ansichten
Re: Fehler 11050 (Sky Sport 1HD)
Hallo @racketme, zum gleichen Zeitpunkt läuft der Sender auf einer Smartcard auf der anderen aber nicht? Kannst du mir deine Kundennummer bitte einmal per Privatnachricht nennen. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Siggi56
Post 358 von 454
1.979 Ansichten
Fehler Meldung auf Motorvision 11050
 Ich empfange Sky über einen Kabelreceiver mit der V15 Karte , wenn Ich auf Motorvision TV schalte kommt folgendes Meldung diese Sendung ist nicht verfügbar 11050 . Warum geht das nicht . .
MFG
BenjaminM
Post 359 von 454
1.962 Ansichten
Re: Fehler Meldung auf Motorvision 11050
Hallo @Siggi56,
bitte lasse dir zunächst einmal eine Freischaltung auf die Smartcard schicken. Dies kannst du über den folgenden Link machen: https://bit.ly/31cjtqt
Sofern das nicht hilft, schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und die letzten 4 Ziffern der hinterlegten IBAN. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
StephanMarx
Post 360 von 454
2.039 Ansichten
Betreff: Fehler 11050
Ich habe bei meinem Sky Q genau den gleichen Fehler wie die o.a. anderen Kunden, und bitte um Hilfe
