Gute Bildeinstellung für den GU(Bildgröße)AU8079UXZG über Sky Q
BenniK
Post 1 von 9
6.813 Ansichten
Hier die guten Einstellungen für den SAMSUNG GU(Bildschirmgröße)AU8079 LED TV (Flat, UHD, SMART TV, Tizen)
Einstellungen für SD und HD-Programme über den Sky Q:
  1. Der Sky Q muss zuerst in seinen Einstellungen (Home-Taste, Mein Sky Q, Einstellungen, Einrichten, Bild und Ton) auf die Bildschirmauflösung 2160p (UHD) mit 10-bit eingestellt werden.
  2. Jetzt muss das Bild vom GU(XX)AU8079 eingestellt werden: Hometaste, Einstellungen, Bild.
  3. Bei Bildeinstellungen angekommen, bitte den Bildmodus auf "Standard" setzen und anschließend in die Experteneinstellungen wechseln.
  4. In den Experteneinstellungen die Helligkeit auf den Wert "30" stellen, Kontrast auf "45", Schärfe "10", Fabe auf "25" und Farbton bei "0" belassen.
  5. Bei der Einstellung "Bildeinstellung anwenden", auf "Alle Quellen" stellen.
  6. Anschließend darunter zu finden, die Bildschärfeeinstellung: bitte auf "Auto" einstellen.
  7. Kontrastverbesserung auf "Hoch", direkt darunter.
  8. Filmmodus kann nicht aus- bzw. angewählt werden!
  9. Farbton bitte auf "Standard" stellen.
  10. Bei der Einstellungsmöglichkeit Weißabgleich: "2-Punkte" anwählen (20-Punkte-Einstellung kann nicht ausgewählt werden) und überprüfen, ob alles auf "0" steht.
  11. Zurück auf die Experteneinstellung und dort nun den Punkt "Gamma" anwählen. Hier wird nun richtigerweise "BT.1886" angezeigt. Diese Einstellung am besten belassen oder auf Wunsch auf 2.2 einstellen.
  12. Nächste Empfehlung: "BT.1886" unter Gamma anwählen und den Schieberegler auf "3" stellen. Das Bild wird etwas heller.
  13. Anschließend die Feinabstimmung "BT.1886" verlassen und den Punkt "Schattendurchzeichnung" anwählen und auf "-5" stellen.
  14. Darunter geht es weiter mit der Einstellung "Nur RGB-Modus": "Aus"!
  15. Farbraumeinstellung darunter auf "Auto" stellen.
  16. Sollte das Bild nicht gefallen, kann es mit dem nächsten Punkt "Bild zurücksetzen" - zurückgesetzt werden.
Einstellung für UHD-Programme über den Sky Q:
  1. Wurde das Bild wie oben eingestellt, sollte nun ein UHD-Sender eingeschaltet werden.
  2. Alle eben eingestellten Punkte bleiben bestehen, es wird lediglich unter der Gammaeinstellung "HLG" angezeigt. Den Schieberegler bei der Einstellung "HLG" bitte auf "3" stellen. Das Bild wird dadurch heller...
Einstellungen für UHD-Programme für Prime-Video-App über das Smart TV! (Nicht zu empfehlen sind die Apps über den Sky Q, da dieser nur HLG abspielen kann!)
  1. Prime Video aufrufen und einloggen und einen Film freier Wahl wählen. Dieser muss aber in der Beschreibung UHD und HDR stehen haben!
  2. Film bitte starten!
  3. Jetzt schauen, das kann man immer (!), ob der Film in UHD HDR10+ abgespielt wird. Dazu bitte die Hometaste der TV-Fernbedienung drücken und nach ganz links auf Einstellungen gehen. Es wird in einem schmalen Fenster die "Schnelleinstellungen" gezeigt. Hier sollte unter "Bildmodus" das "HDR10+" stehen.
  4. Steht dort "HDR10+" so wieder die Bildeinstellung des TV´s aufrufen und unter "Gamma" steht diesmal "ST.2084". Diesen Wert bitte wieder auf "3" stellen.
  5. Fertig!
Der Fernseher, auf diese Weise eingestellt, schaltet sich nun automatisch auf das jeweilige Empfangssignal um und zeigt das beste Bild. Wichtig, wie gesagt, ist, dass die Grundeinstellungen in jedem Modus (Unter der Einstellung Gamma: "BT.1886", "HLG" und "ST.2084" gleich eingestellt sind. Und nicht vergessen, die Schattendurchziehung jeweils auf "-5" zu stellen, damit der Grauschleier verschwindet.
Liebe Grüße und viel Spaß beim Sky schauen!
BenniK
Post 2 von 9
6.758 Ansichten
Betreff: Gute Bildeinstellung für den GU(Bildgröße)AU8079UXZG über Sky Q
Nachtrag für eine Feinabstimmung:
Unter Punkt 6 steht zwar die Einstellung solle auf "Auto" stehen. Wer möchte, und das ist wirklich sehr subjektiv, kann die Einstellungen auch wie folgt vornehmen:
  1. Bildschärfe auf "Benutzerdef." einstellen.
  2. Judder-Minderung auf "5" stellen.
  3. LED Clear Motion nicht anstellen.
  4. Rauschunterdrückung: "Aus"
Ich hoffe, ich konnte den GU-AU8079-Besitzern helfen....
Viel Spaß mit Sky😊
BenniK
Post 3 von 9
6.720 Ansichten
Wem das Bild, durch die oben genannten Einstellungen, noch immer zu dunkel ist, der kann das Bild noch heller werden lassen!
  1. Dazu bitte unter "Allgemein" das Menü "Ein/Aus und Energiesparen" aufrufen.
  2. Dort bitte die "Helligkeitsoptimierung" ausschalten. (Allgemein folgende Einstellung vornehmen: Helligkeitsverringerung: Aus, Bewegungsgesteuerte Beleuchtung: Aus, Bildschirmschoner: Aus und "Autom. Aussch." nach individuellen Bedürfnissen einschalten.)
BenniK
Post 4 von 9
6.704 Ansichten
Hier ein Referenzbild zum Thema  "Bildformat". Die Anleitung steht auf dem Bild! Dieses oder kompett alle folgenden Bilder bitte auf einen USB-Stick speichern, an dem TV einstecken und die Bilder auf dem TV ansehen, ob er richtig eingestellt ist.
Wer bei der Anwendung der Bilder Hilfe benötigt, hier die Anwendungshilfe: https://www.burosch.de/technik/660-wichtige-infos-fuer-die-korrekte-anwendung-unserer-testbilder.htm...
BenniK
Post 5 von 9
6.702 Ansichten
Ein Referenzbild zum Thema "Farbeinstellung".
BenniK
Post 6 von 9
6.701 Ansichten
Ein Referenzbild zum Thema "First Check"
BenniK
Post 7 von 9
6.700 Ansichten
Ein Referenzbild zum Thema "Helligkeit".
BenniK
Post 8 von 9
6.699 Ansichten
Ein Referenzbild zum Thema "Kontrast".
BenniK
Post 9 von 9
6.696 Ansichten
Ein Referenzbild zum Thema "Schärfe".
