Freischaltung der Sky Card funktioniert nicht richtig
__v4li
Post 1 von 7
1.385 Ansichten
Ich habe Probleme damit mein volles Sky Programm auf dem TV zu aktivieren.
Ich habe das Sky Sport, Bundesliga und Starter Paket abonniert. Nach der angegebenen Vorgehensweise wurde die Sky Card nur für das Starter Packet freigeschalten. Sky Sport und Bundesliga funktionieren allerdings nicht. Wenn ich einen der Sender manuell auswähle, kommt nur die Meldung "Dafür sind Sie nicht freigeschalten...". Dies kann allerdings nicht sein, da ich diese Sender auf Sky Go normal auswählen und streamen kann. Mehrmalige Versuche die Freischaltung über Telefon und im Internet zu erlangen hat keine Besserung gebracht.
Empfangsart Satellit
Ich hoffe Sie können mir bei diesem Problem behilflich sein.
==V4li
elmatze666
Post 2 von 7
1.316 Ansichten
Re: Freischaltung der Sky Card funktioniert nicht richtig
hallo,
habe das selbe problem!!!und als antwort bekommen,das es bis zu 3 tage dauern kann.!!bei den vielen anfragen die sky zu bewilligen hat
grüsse
Post 3 von 7
1.316 Ansichten
Auf den Senderplätzen 251 und 261 kommt welche Fehlermeldung/Nummer genau?
Post 4 von 7
1.316 Ansichten
es gibt auch noch diese Hotlien für Freischaltungen
0180 619 00 00
__v4li
Post 5 von 7
1.316 Ansichten
Hallo Herbst,
Danke für deine Antwort. Folgende Meldung erscheint:
"Dafür bist du nicht freigeschalten. Handelt es sich um einen Sender von Sky, kannst du dein Abo erweitern (Ausnahme in Kabelnetzen möglich). Um einen Sky Select Inhalt zu sehen, bestelle ihn bitte vorher online oder per Telefon."
__v4li
Post 6 von 7
1.316 Ansichten
Mehrmals versucht, keine Besserung
Post 7 von 7
1.316 Ansichten
Das ist eigenartig, dass es auf Sky Go aktiv ist und auf der Karte nur teilweise.
0180 611 00 00 *anderes technisches Problem*
