Festplatte wird nicht erkannt oder Neustart erforderlich
famvoges
Post 1 von 8
1.210 Ansichten
ich habe schon eine neue Festplatte begonnen, da der Receiver immer wieder zum Neustart aufgefordert hat, was aber nicht nützte.
Die neue Festplatte wird nun erst gar nicht erkannt oder der Receiver soll neu gestartet werden, nützt aber auch nix.
Systemwiederherstellung habe ich schon durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee oder hat es den Receiver gerissen?
Gruß Sven
didi
Post 2 von 8
1.121 Ansichten
Re: Festplatte wird nicht erkannt oder Neustart erforderlich
Welchen Receiver/Festplatte hast du denn? Den Sky Q Receiver mit integrierter FP oder einen Sky + Receiver mit externer Festplatte?
famvoges
Post 3 von 8
1.121 Ansichten
Sky+ mit externer Festplatte
didi
Post 4 von 8
1.122 Ansichten
Könnte auch am Netzteil liegen, falls du eine große 2TB Festplatte angeschlossen hast.
Läuft der Receiver ohne angeschlossene FP problemlos? Dann ist der ok.
famvoges
Post 5 von 8
1.122 Ansichten
Ist doch aber unwahrscheinlich, dass die neue Festplatte einen Fehler hat?
didi
Post 6 von 8
1.122 Ansichten
Nö, eigentlich nicht Soll schon öfters vorgekommen sein. Läuft denn der Receiver ohne FP? Falls ja, ist es wieder die FP
oder das Netzteil. Hast du evtl. ein blau ummanteltes Y-Kabel? Die stammen aus einer defekten Charge und müssten auch getauscht werden. Könnte dann auch daran liegen.
famvoges
Post 7 von 8
1.122 Ansichten
Ohne FP läuft der Receiver einwandfrei, Y Kabel ist blau.
Netzteil ist dasselbe wie am Reveiver.
didi
Post 8 von 8
1.123 Ansichten
Dann ist der Receiver nicht defekt.
Ist das Y-Kabel komplett blau ummantelt - nicht nur der eine Stecker blau - so sollte das Kabel zur Sicherheit mitgetauscht werden.
Ausserdem ist wohl die Festplatte wieder hinüber. Am besten wieder tauschen lassen.
