Fehlermeldung und falsche Jugendschutz-PIN
rainer0158
Post 1 von 2
2.605 Ansichten
Ich habe bei Ersteinrichtung meines Recievers gleich 2 Probleme:
1) Meine in der App eingerichtete und auch über Kanal 100 gesendete Jugendschutz-PIN via Handy wird nicht akzeptiert und ist angeblich "falsch". Mehrfache Änderungen führen nicht zum Erfolg.
2) Alle privaten Sender (RTL, ProSieben etc.) sind nicht in der von mir gebuchten Option "HD" empfangbar. Dort steht immer die Fehlermeldung "sie sind dafür nicht freigeschaltet". Kabelanschluss läuft über Vodafone/Kabel Deutschland.
Ich bitte um eure Hilfe, weil es echt deprimierend ist mit den Anfängen bei Sky, erst recht als Neukunde...
Lucaffm
Post 2 von 2
2.602 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung und falsche Jugendschutz-PIN
Hallo @rainer0158 ,
dir müsste bei der Brief, der deiner Smartcard beiliegt eine voreingestellte Jugendschutz Pin vorliegen,  geht diese? Falls ja versuche deine Jugendschutz Pin über den Receiver zu ändern.
So geht es:
  1. Gehe im Home-Menü zu Mein Sky Q > Mein Sky > Mein Account > PIN Einstellungen und wähle die Option Jugendschutz PIN ändern.
  2. Du kannst eine neue PIN vergeben und deine Sky PIN und Jugendschutz gleichsetzen, um dir nur noch eine PIN merken zu müssen.
    Wähle dafür vor Bestätigen des Weiter-Buttons die Option Sky PIN und Jugendschutz PIN gleichsetzen
Hier erhälst du weiter Infoshttps://www.sky.de/hilfecenter/pins/jugendschutz-pin-aendern-1000174
Für die Freischaltung der HD Option der Privaten Sender ist Sky nicht zuständig, da musst du dich an deinen Kabelanbieter wenden, welcher diese Option dann auf die Sky Smartcard freischaltet.
Luca
Lucaffm
Post 2 von 2
2.603 Ansichten
Hallo @rainer0158 ,
So geht es:
Luca
