Fehlermeldung 11040
Siron04
870 Ansichten
Fehlermeldung 11040
Bei mir kommt ständig die Fehlermeldung 11040 kein empfang in immer kürzeren Zeiten hab hier schon alles probiert was in diesem Forum steht aber alles funktioniert nur kurzzeitig sollte ich den Receiver Q wechseln? Oder gibt es eine andere Lösung?
858 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11040
@Siron04: Vielleicht nicht verkehrt zu wissen welcher Empfangsweg wird genutzt, bei Kabel welcher Anbieter?
Die Fehlermeldung egal welcher Sender oder nur bei bestimmten?
Receiverwechsel, wenn das in der Tta ein problem beim TV Empfang ist, dann dürfte der Wechsel des Receiver nicht so wirklich helfen.
Den TV zum gegentesten nutzen, zumindest die unverschlüsselten Sender sind da ja zu sehen.
Siron04
853 Ansichten
Ja die meisten anderen Sender sind zu sehen ausser RTL und eben die verschlüssende Sender ich empfange über Satellit. Nach einem reset geht's wieder aber nicht lange dann kommt wieder die Fehlermeldung
834 Ansichten
Du meinst das sehen über den Sky Q?
HD+ Abo, dann sollte ja auch RTL zu sehen sein mit dem Sky Q.
Das sieht mir in der Tat nach irgendeinem Empfangsproblem aus, Sat Anlage überprüfen.
