etwasGeduld
Post 5401 von 5.666
669 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
ich habe seit 31.12.2024 einen neuen Basis-Vertrag Entertainment mit Multiscreen.
Ich habe seit bestimmt schon 5 Jahren 2 angemeldete sky Receiver.
Aus mir nicht ersichtlichen Gründen wurde ein Receiver aus meinem Konto entfernt.
Ich habe nach wie vor beide Receiver.
Nun habe ich schon zwei Mal erfolglos beim sky-Service angerufen und das Problem geschildert.
Über whatsapp muss ich mich erstmal mit einem bot unterhalten bis ich zu einem Kundenberater durchgestellt werde.  Aber da erscheint "Wir sind gleich für dich da, bitte habe noch etwas Geduld.". Ich warte jetzt schon 45 Minuten und frage mich: Bin ich zu ungeduldig ;o).
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo ich bei sky eine kompetente Problemlösung bekomme?
Es kann doch nicht so schwer sein einen Receiver wieder zu aktivieren.
Gruß Georg
Ronald_S
Post 5402 von 5.666
645 Ansichten
Re: Betreff: Fehlercode 14050
Hallo @Stocksmeier, entschuldige bitte die Umstände. Ich möchte mir das einmal anschauen. Nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf den Link: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/70608
@etwasGeduld Wenn du noch Unterstützung benötigts, schreibe mich bitte auch an.
VG, Ronald
SandraB1983
Post 5403 von 5.666
569 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050 / Smartcard muss dem Receiver zugeordnet werden (140xx)
ich habe das gleiche Problem, nach Umzug wechsel zu Kabel und obwohl die SmartCard angeblich bereits mehrmals aktiviert wurde bleibt der Fehler 14050 bestehen. Auch Neustart usw. bringen keine Lösung 🤷‍♀️
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
Sandra
Juliane
Post 5404 von 5.666
556 Ansichten
Re: Betreff: Fehlercode 14050 / Smartcard muss dem Receiver zugeordnet werden (140xx)
Hallo SandraB1983,
Skamber88
Post 5405 von 5.666
617 Ansichten
Ich habe ein Problem habe schon 6 malmden Kundenservice kontaktiert aber mein Sky läuft immer noch nicht, musste wegen Umzug den Receiver tauschen von sat auf Kabel. Zeigt mir immer den Fehler 14050 an, kann mir jemand helfen habe alles probiert, Reset, Werkseinstellungen etc.
MOD-EDIT: Gesamten Thread hierher verschoben.
Post 5406 von 5.666
605 Ansichten
Welchen Kabelanbieter hast du?
Schau mal auch auf den Anfang der Bezeichnung der Card.
Du hast eine neue Smartcard bekommen/ bekommen sollen?
Zuordnungsfehler der Card hat SKY doch überprüft?
Da hilft die Werkseinstellung eher oft nicht.
Kontrolliere mal die Receiver- und Festplattennummer im Account, " Mein SKY".
Skamber88
Post 5407 von 5.666
600 Ansichten
Vielen Dank ja Vodafone ist richtig und die Zuordnung Receiver und alles passt laut sky
Post 5408 von 5.666
1.052 Ansichten
Da kann sicher ein Moderator mal schauen.
Sender sind ja bestimmt da und du kannst die nicht verschlüsselten Sender am TV schauen, ohne Receiver.
Der Kabel Q kann das Signal durchschleifen.
Antennenkabel an den Ausgang des Q und in den Eingang TV stecken.
Kannst du mal die Cardbezeichnung schreiben?
Letzten Teil der Nummer nicht mitschreiben,
@peter65 kann es dann auch abprüfen,
Zur Sicherheit!
14050 ist ja ein Zuordnungsfehler.
Und die Card ist in deinem System so eingetragen?
Alle Angaben, Nummern, hast du überprüft?
Was die Sky Hotline sagt mal außer Acht lassen,
Post 5409 von 5.666
1.048 Ansichten
Vodafone, das ist so eine Geschichte. für sich.
@Skamber88: Welche Smartcard hast du erhalten?
 Und in dem Zusammenhang in welchem Bundesland wohnst du?
Grund, Vodafone hat 2 für den Sky Q geeignete Smartcard, nur die funktionieren nur jeweils in dem entsprechenden Bundesland.
Eine Smartcard die bei mir in Berlin für den Sky Q nutzbar ist , ist nicht im Bereich der ehemaligen Unitymedia Bundesländer (BaWü, Hessen, NRW) nutzbar.
G02/09 Seriennummer fängt mit 07... an, nur im exKD Gebiet nutzbar.
V23 da fängt die Seriennummer mit 0010... an,  die ist nur in exUM Gebiet nutzbar.
Skamber88
Post 5410 von 5.666
1.040 Ansichten
Danke meine fängt mit 07 an wohne in Niedersachsen
Skamber88
Post 5411 von 5.666
1.039 Ansichten
Ja hab auch selbst alles überprüft ist genau so angegeben bei meinen Geräten sowie sie da stehen, ja normalen TV kann ich sehen aber Sky Sender oder in demand. Eben nicht
Post 5412 von 5.666
1.039 Ansichten
Das sollte eigentlich passen.
Du must da Geduld haben bis sich ein Mod hier meldet, wir User können dir da nicht helfen.
Skamber88
Post 5413 von 5.666
1.033 Ansichten
Dankeschön ist halt sehr ärgerlich
Post 5414 von 5.666
972 Ansichten
Hallo @Skamber88,
bitte schaue dir mal die Infos über https://community.sky.de/t5/Receiver/Fehlercode-14050-Smartcard-muss-dem-Receiver-zugeordnet-werden/... an und prüfe die dort 3 genannten Sender. Wenn du diese sehen kannst, benötigst du eine andere Smartcard. Zitat aus dem Link:
"Vodafone (ehemals Unitymedia/KabelBW): Sind in der Kanalliste über 1000 die Sender "bw family", "Rhein-Main-TV" und/oder "NRWision HD" zu finden, diese/n einmal auswählen und einschalten. Eine Überprüfung im TV Guide alleine ist nicht ausreichend. Es sollte im Vollbild nun ein Hinweis bezüglich fehlender Freischaltung kommen oder das Programm bzw. Bild erscheinen. In dem Fall benötigst du eine sogenannte V23-Smartcard (Seriennummer 001...)*"
Sollte die "07..."-Smartcard also doch richtig sein bzw. du brauchst wirklich eine andere, teile mir dies per privater Nachricht mit und nenne mir darin auch deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
Helmut_Kimmerl
Post 5415 von 5.666
960 Ansichten
Rückruf / 14050
Ich versuche seit vier Tagen jemanden zu erreichen. Mehrfach per Chat, immer die gleiche Anleitung. Fehler ist nicht behoben. Kann mir bitte ein Moderator persönlich weiterhelfen? Vielen Dank
Post 5416 von 5.666
957 Ansichten
Betreff: Rückruf / 14050
Dann beschreibe doch mal dein Problem. Hier bekommst du sicherlich jede Menge Unterstützung
Helmut_Kimmerl
Post 5417 von 5.666
949 Ansichten
Es erscheint die Fehlermeldung 14050. ich habe die Anleitung befolgt. Dann 30 Minuten gewartet. Fehler nicht behoben. Receiver vom Netz genommen usw. dasselbe dann zweimal per Chat. Telefonisch kann ich niemanden sprechen. E Mails werden nicht beantwortet.
Post 5418 von 5.666
968 Ansichten
Post 5419 von 5.666
950 Ansichten
@Sanny_G:Ups, aber das ist doch bereits in Post #5403 geklärt wurden.
Niedersachsen also exKD mit einer G02/09 Karte.
Juliane
Post 5420 von 5.666
936 Ansichten
Re: Betreff: Rückruf / 14050
Hey Helmut_Kimmerl,
