MFischer
Post 741 von 4.899
3.397 Ansichten
Fehler Code 14050
Fehler Code 14050 verschwindet seit Tagen nicht. Alles versucht. Wer kann mir helfen?
Post 742 von 4.899
3.766 Ansichten
Betreff: 14050
Hallo @Tina-V und @step1978,
entschuldigt bitte die späte Reaktion. Schreibt mir per privater Nachricht eure Kundennummer.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht"
Mayk
Post 743 von 4.899
3.391 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
Hallo @guentherhackel,
ich habe deine private Nachricht erhalten und werde dir diesbezüglich weiterhelfen. Du musst dich bitte noch etwas gedulden.
Gruß, Mayk
Tina-V
Post 744 von 4.899
3.749 Ansichten
Betreff: 14050
Hallo @axels
mein Problem hat sich jetzt doch mittlerweile lösen lassen. Ich habe eine neue Smartcard erhalten mit der alles funktioniert.
Danke & Gruß
Tina
Post 745 von 4.899
3.760 Ansichten
Betreff: 14050
Hallo Tina,
das freut mich, ich danke dir für deine Rückmeldung.
Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und bleibe gesund.
Janocore
Post 746 von 4.899
3.378 Ansichten
14050 Smartcard muss Gerät zugeordnet sein?????
Hallo Bomber1001,
Ich muss mir das in deinem Abonnement genauer ansehen. Sende mir eine private Nachricht und halte deine Kundendaten bereit.
-> Wie versende ich eine private Nachricht? -> Gehe dazu auf mein Profil und dann unter „Mich kontaktieren“ auf "Nachricht"
Gruß,
Joe-aus-LP
Post 747 von 4.899
2.973 Ansichten
Habe das gleiche Problem. Die Punkte aus der Anweisung waren erfolglos (reveiver vom Strom trennen, neuer Sendersuchlauf)
Eine erneute freischaltung ist nicht möglich, folgende Meldung wird gezeigt: "Leider kann Deine Smartcard aktuell nicht freigeschaltet werden."
Unter mein sky wird auch die gleiche Smartcard Nummer und auch die gleiche Seriennummer gezeigt, die auch beim receiver unter Einstellungen stehen.
Bitte Unterstützung.
Danke mfG Joe
alfredc_
Post 748 von 4.899
2.983 Ansichten
Betreff: Fehler Code 14050
Steht dran dass deine Smartcard nicht zugeordnet werden kann? kannst du Die Sender alle schauen? nur Online die Filme nicht?
MFischer
Post 749 von 4.899
2.980 Ansichten
Moin.
Ich kann auch die Sender nicht sehen.
Erst kommt die Meldung 12010 Smartcard nicht frei geschaltet.
Dann habe ich über die SKY APP die Freischaltung angefordert, dort steht "war erfolgreich".
Dann bin ich auf ein Programm gegangen um zu warten.
Aber dort sehe ich dann immer den ganzen Tag Fehlercode 14050.
Marc
KatjaZ
Post 750 von 4.899
2.832 Ansichten
Fehler 14050 kommt immer wieder
Hallo @Schulzi2708 und @David275,
entschuldigt bitte die technischen Probleme und die späte Antwort auf eure Anliegen. Damit ich euch behilflich sein kann, schreibt mir bitte eure Kundennummer sowie euren Kabelnetzbetreiber in einer privaten Nachricht. Ich prüfe dann, ob ihr die korrekte Smartcard zur Freischaltung erhalten habt.
Und so schreibt ihr mir: Klickt auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Joe-aus-LP
Post 751 von 4.899
3.142 Ansichten
Mit sky go kann ich die Programme sehen, aber nicht mit dem receiver
Fehlercode 14050
Smartcardtyp ist v15
Flofloo
Post 752 von 4.899
2.583 Ansichten
Sky fehlermeldung 14050
Hallo und zwar bekomm ich die Fehlermeldung 14050 habe oft angerufen und mir wurde gesagt das es ein sysemfehler ist Weiss jemand wie lange des dauert warte schon seit 2 Tagen
Post 753 von 4.899
2.581 Ansichten
Betreff: Sky fehlermeldung 14050
Systemfehler sagen die zu den meisten Problemen...
Hast du dir selber schon eine neue Freischaltung geschickt?
eine-freischaltung-reaktivierung-deiner-smartcard-anfordern
Wenn ja, wie empfängst du?
Sat/Kabel?
bei kabel den Anbieter bitte.
Es gibt da noch etwas dass diesen Fehler generiert.
Lese auch was andere tun;
Receiver/Fehlercode-14050page/29
Flofloo
Post 754 von 4.899
2.352 Ansichten
Ja ich habe Kabel  kabel Deutschland Vodafone
Flofloo
Post 755 von 4.899
2.348 Ansichten
Habe mehrmals angerufen und hat was mit ca Nummer zu tun das es nicht übereinstimmt und freischaltung gefüllte 100 mal gemacht
Post 756 von 4.899
2.342 Ansichten
Bitte Smartkarte mal überprüfen...
Du musst eine mit der Seriennummer 0700.... haben.
Flofloo
Post 757 von 4.899
2.339 Ansichten
Ja genau hab ich
Post 758 von 4.899
2.336 Ansichten
Ist die richtige.
Jetzt nochmal zur Freischaltung;
Du hast sie erneut angefordert?
Kannst das auch wenn du dich bei SKY.de einloggst und weiter unten auf Freischaltung klickst.
Wenn alles nicht hilft, probiere mal den Tipp;
Tipp
Horstwaltraudt
Post 759 von 4.899
2.334 Ansichten
Dann schau mal auf den Programmplätzen über 1000 ob du dort Sender hast die nach dem Sendernamen in Klammern VF stehen haben. Ungefähr so
Sendername(VF)
Wenn nicht hast du nicht Kabel Deutschland/Vodafone
Flofloo
Post 760 von 4.899
2.376 Ansichten
Ja habe ich getan und auch mehr mals angerufen und oft freigeschaltet und haben gesagt das die ca Nummer nicht im System ist
