Post 2001 von 4.918
3.087 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
Hallo @zorro, @Fischuss und @Schneewittchen,
entschuldigt bitte die die späte Reaktion. Schreibt mir per privater Nachricht eure Kundennummern.
Cornelia_N
Post 2002 von 4.918
3.045 Ansichten
smardcard muss zu geordnet werden
Hi @melli2020,
entschuldige die verzögerte Reaktion und die Umstände.
Sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
Przemek73
Post 2003 von 4.918
3.069 Ansichten
Bei mir geht auch nichts weiter. Ich hab schon alles mehrmals versucht und jetzt bei mein sky in Bereich
"Freischaltung (Reaktivierung), deiner Smartcard" stehen
"Leider gab es einen technischen Fehler bei der Freischaltung. Bitte versuche es später noch einmal. Falls der Fehler mehrfach auftritt, kontaktiere uns bitte telefonisch unter 089 99727900."
Kannst mir jemanden helfen?
LG Przemek
Cornelia_N
Post 2004 von 4.918
3.060 Ansichten
Hi @Anonym,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
Sofern du noch Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst. Zum Datenabgleich nenne mir auch dein Geburtsdatum und den Namen von der Bank, die du bei uns hinterlegt hast. Falls keine angegeben wurde, teile mir alternativ deine vollständige Adresse mit.
randon2000
Post 2005 von 4.918
3.038 Ansichten
Betreff: Receivertausch
du hattest mir geantwortet wegen probleme receiver.
Ich habe da so eine ahnung warum es nicht klappen könnte das meine card und receiver fehler 14050 anzeigt.
Sky hat mir am Freitag irrtümlicher weise einen receiver für satempfang bei bestellung aufgenommen und zugesendet, da war auch vertragsunterlagen und karte drin. Ich habe aber Kabelempfang und tausch receiver kam gestern. nur receiver. Kann es an der karte liegen das es da unterschiede gibt?  Sodas auch die karte getauscht werden muss??
gruss
randon2000
Post 2006 von 4.918
3.029 Ansichten
Fehler 14050
ch habe da so eine ahnung warum es nicht klappen könnte das meine card und receiver fehler 14050 anzeigt. Sky hat mir am Freitag irrtümlicher weise einen receiver für satempfang bei bestellung aufgenommen und zugesendet, da war auch vertragsunterlagen und karte drin. Ich habe aber Kabelempfang und tausch receiver kam gestern. nur receiver. Kann es an der karte liegen das es da unterschiede gibt? Sodas auch die karte getauscht werden muss?? gruss
einstein3009
Post 2007 von 4.918
3.028 Ansichten
Betreff: Fehler 14050
Ja, die Möglichkeit bestht. Welchen Kabelanbieter hast du denn?
Lucaffm
Post 2008 von 4.918
2.826 Ansichten
schaut mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-14050-1001140 i.d.R. reicht es sich ein neues Freischaltsignal zu holen. Schaltet dazu auf einen abonnierten Sky-Sender und wartet dann auf diesen bis zu 30 Minuten. Länger sollte es nicht dauern.
Bekommt ihr dann noch immer diese Meldung versucht auch mal Folgendes:
1. Zieht die Smartcard im laufenden Betrieb heraus.
2. Macht dann das Gerät für knapp 1 Minute stromlos.
3. Sobald er wieder hochgefahren ist, schaltet wieder auf einen Sky-Sender.
4. Steckt dann die Smartcard wieder ein und wartet wieder bis zu 30 Minuten.
In einigen Fällen hat auch ein neuer Sendersuchlauf geholfen.
WICHTIG:
1. bei Kabelempfang: Wenn die Smartcard nicht zum Kabelanbeiter passt, kommt ebenfalls diese Meldung. Bitte prüft dies:
2. Die Smartcard muss in dem dazu gesendeten Sky-Gerät stecken.
ist die Smartcard richtig im Receiver? Erkennt der Receiver die Smartcard? Das kannst du so Rausfinden:
Mein Sky Q - Einstellungen - Systeminfo. Dort steht die Smartcard Nummer, hast du die Richtige im Gerät und auch die Richtige ausgewählt bei der Freischaltung.
Fischuss
Post 2009 von 4.918
2.786 Ansichten
Servus
So jetzt habe ich am 16.11.  meinen Tauschreciver bekommen und siehe da?
Angeschlossen und läuft
Warum nicht gleich so?
Es sind wohl sehr  viele Reciever mit Softwarefehlern unterwegs
BenjaminM
Post 2010 von 4.918
2.248 Ansichten
Betreff: Hinweis 14050
Hallo @Tito,
es tut mir leid, dass du unser Angebot aktuell noch nicht nutzen kannst. Ich schaue mir das gerne mal genauer an. Schicke mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu. Nenne mir außerdem noch die Seriennummer des Receivers und der Smartcard. Diese findest du im Menü unter "Mein Sky Q" -> "Einstellungen" -> "Systeminfo". Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Post 2011 von 4.918
2.673 Ansichten
Fehler 14050
Hallo @Przemek73 und @randon2000, bitte entschuldigt die späte Reaktion.
Schaut euch mal die Infos bei https://community.sky.de/t5/Receiver/Fehlercode-14050/m-p/353204#M245544 unter "WICHTIG:" an. -> Für SAT und private Kabelnetze (=Anderer Anbieter) werden von uns aktuell V15-Smartcards versendet. Wenn ihr diese erhalten habt und ihr nicht über Kabel via Vodafone, also ehemals Kabel Deutschland bzw. Unitymedia/Kabel BW schaut, passt die Smartcard.
Sofern ihr weiterhin diese Meldung erhaltet, benötige ich per privater Nachricht:
- die Kundennummer
- die Sky-Seriennummer des Ultra HD-Receivers (zu finden: Mein Sky Q > Einstellungen -> Systeminfo)
- die Smartcardnummer (zu finden: Mein Sky Q > Einstellungen -> Systeminfo)
- die CA-Seriennummer (zu finden: Mein Sky Q > Einstellungen -> Systeminfo)
- bei Kabelempfang den Namen des Kabelanbieters
Post 2012 von 4.918
2.620 Ansichten
14050
Hi Leute habe gestern einen Defekt tausch angemeldet mein neuer Sky q Receiver soll in 2-3 Tagen kommen, doch seit heute ist mein alter Sky q nicht mehr der  Smartcard zugeordnet die ich ja noch habe. Ich kann sie auch nicht freischalten lassen da sie anscheinend schon nicht mehr existiert. Wie kann das sein? Möchte ja trotzdem noch Sky auf meinem alten sky q Receiver schauen bis der neue da ist.
randon2000
Post 2013 von 4.918
2.628 Ansichten
danke für deine schnelle antwort. Habe gestern angerufen bei sky und siehe da es war wieder fehler von sky. die hatten den receivertausch nicht berücksichtigt bzw. die änderung empfangsart. jetzt läuft es bisher fehlerfrei.
lg andreas
Mayk
Post 2014 von 4.918
2.321 Ansichten
Betreff: Hilfe Fehlercode 14050, Smartcard muss dem Sky Q Receiver zugeordnet werden.
Hallo @TimoF,
sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
Janocore
Post 2015 von 4.918
2.624 Ansichten
Receivertausch
Hallo randon2000,
Schreib mir gerne eine private Nachricht, damit wir zusammen das technische Anliegen klären können.
Post 2016 von 4.918
2.605 Ansichten
14050
Hallo @Anonym, ich habe deinen Beitrag hierher verschoben.
Regulär passiert dies nur, wenn die neue neue Hardware schon aktiv im Abonnement gekennzeichnet ist. Eine Freischaltung des alten Gerätes ist dann nicht möglich. In diesem Fall ist die Nutzung von Sky Go nötig, bis das Paket da ist.
Falls du noch immer das Paket nicht erhalten hast, schaue dir bitte die Sendungsverfolgung an, die dir per E-Mail zugesendet wurde bzw. noch wird. Ansonsten benötige ich für eine Prüfung per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
- beim Lastschriftverfahren: den Namen der Bank, von welcher wir abbuchen
- bei PayPal: deine Anschrift
Emaxa
Post 2017 von 4.918
2.618 Ansichten
Re: Fehlermeldung 14050 trotz Aktivierung und Stundenlangem warten auf Kanal 200
Hallo, Ich habe das Problem mit der Fehlermeldung '14050' seit 5 Wochen,  ca. 10 mal bei der Hotline angerufen,  die sind immer sehr bemüht, aber keiner findet den Fehler. Sollte dann beim Kabelanbieter anrufen,damit er die Geräteliste löscht, der sagt es gibt keine Geräteliste!! Habe mittlerweile mein Abo gekündigt, läuft leider noch bis Juni 2021. Gruß
Berchmann
Post 2018 von 4.918
2.602 Ansichten
ich schaffe es seit mittlerweile zwei Wochen nicht den Sky Q Receiver nach meinem Umzug ans laufen zu bringen.
Die normalen Programme funktionieren, alle Sky-Sender aber nicht. Fehlermeldung: "Die Smartcard muss dem Gerät zugeordnet sein."
Angaben:
- Kablenetz: PYUR
- Smartcard-Typ: Nr. 3000.....
Folgendes habe ich schon gemacht:
- neue Smartcard bestellt, da vorher Unitymedia, jetzt PYUR als Anbieter
- Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt / Receiver Resettet / Stromlos gemacht
- Smartcard herausgenommen udn sichergestellt, dass richtig eingesetzt
- neuer Sendersuchlauf (öfter nach den jeweiligen reset-schritten)
    --> Kabelanbieter: "Anderer Anbieter" ausgewählt (da weder Vodafone noch Unitymedia)
- nach jeder Aktion auf Sender 100 geschaltet und 1h gewartet
- dann auf einen anderen abonnierten Sender geschaltet (z.B. Sky Bundesliga 1) und 1h gewartet
Erst kam die Fehlermeldung "Die Smartcard muss freigeschaltet werden", dann kam "Smartcard muss dem Gerät zugeordnet sein".
Ich bin am Ende mit meinem Latein. In der Hotline werde ich regelmäßig nach 15min Wartezeit aus der Leitung geschmissen ohne jemals einen Mitarbeiter dran zu kriegen. Bitte dringend um Hilfe!!
Edit:
Was ich vergessen habe zu erwähnen: Der Sky Q Receiver hat unendlich viele Aufnahmen von allein eingestellt, zu jeder Viertelstunde ist eine eingespeichert. Diese kann ich manuell einzeln löschen, kurz darauf ist aber wieder alles zugemüllt. In der Regel funktionieren die Aufnahmen nicht mal, denn die Sky-Sender sind ja nicht empfangbar wegen oben geschilderten Problemen. Tortzdem müllen diese fehlgeschlagenen - nicht von mir eingestellten! - Aufnahmen komplett alle Bereiche zu (sowohl "Aufnahmen" als auch "geplante Aufnahmen"). Das ist unzumutbar und ich habe den Eindruck der Receiver selbst hat massive Probleme, entweder Software oder Hardware...
LaniChani
Post 2019 von 4.918
2.542 Ansichten
Habe seit 6 wochen das problem und selbst mit der anrufannahme geht hier nix. 6 mitarbeiter vom allesamt unfähig und desinteressiert an einer Lösung
Fzmobil
Post 2020 von 4.918
2.523 Ansichten
Ich habe bei der Erstinstallation den Fehlercode "14050 Deine Karte muss dem Gerät zugewiesen werden". . Meine Karte fängt mit 7 an, allerdings habe ich einen lokalen Kabelanbieter. Kann es daher nicht funktionieren?
