Janocore
Post 4581 von 5.687
3.567 Ansichten
Re: Betreff: Fehlercode 14050
Hallo Japsidudl,
Das Problem ist bekannt, durch die Senderumstellung von Vodafone Kabel Deutschland. Führe bitte bei beiden Sky Q einen Sendersuchlauf durch. Klappt das nicht, veranlasse bitte folgendes:
1. Ziehe die Smartcard im laufenden Betrieb heraus.
2. Mache dann das Gerät für knapp 1 Minute stromlos.
3. Sobald er wieder hochgefahren ist, schalte wieder auf einen Sky-Sender.
4. Stecke dann die Smartcard wieder ein.
Gruß,
Japsidudl
Post 4582 von 5.687
3.560 Ansichten
Hallo Janocore,
hat beides leider nicht funktioniert.
Habe jetzt die Karten mal zwischen den Receivern getauscht und es funktioniert wieder.
Danke für deine Hilfe und einen schönen Tag.
aetbringer
Post 4583 von 5.687
4.036 Ansichten
Moin,
Das Problem verursacht Sky, und mit nichten VF. "Vodafone is Schuld. Wenn ich Fehler 14050 höre, ist klar, es ist ein Problem durch Vodafon", ...die Top Aussage selbst des Technikers an der "TechnikerHotline" von SKY.
SKY und nicht Vodafon! Dies sollte nach Lektüre der Community hier mittlerweile deutlich sein lieber @Janocore
Bei mir ist aktuell kein SKY Sender mehr empfangbar. Es begann Anfang März, nach und nach verschwanden die Zuordnungen, und sieht nun, Skysender betreffend SO aus.....
 Danke hier an mod @axels , der es wohl auch noch probiert, aber Hilfe oder gar Lösung des Problems wird wohl sein, dass ich mir ein anderes "Verhängnisvolles Verhältnis" suche.
@aetbringer
berlin69er
Post 4584 von 5.687
4.026 Ansichten
@Janocore  Durch eine Senderumstellung von Vodafone?
Kannst du das bitte näher erklären, was VF da gemacht haben soll?
aetbringer
Post 4585 von 5.687
3.981 Ansichten
Hallo mal schnell vor dem kühlen Malzbier,
möchte hier noch schnell das große Danke, fürs lösen der Problematik 14050, im speziellen an
@Ronald_S liegen lassen.
Wochenlanges "Dampf ablassen" hat ein Ende!
Danke!
Sky,....der Mann Gehört Befördert 😎👍
Handball61
Post 4586 von 5.687
3.898 Ansichten
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Bei uns kommt auf der Zweitkarte bei vielen Sendern Sky Sport, Bundesliga, Cinema der Fehlercode 14050. Erstkarte (Hauptkarte) funktioniert einwandfrei. Kartentausch ist bei mir leider nicht möglich, da auf der Hauptkarte gebuchte Sender von Vodafone sind. Alles schon versucht, Reset-Suchlauf. Kann mir jemand helfen.  Vielen Dank.
Post 4587 von 5.687
3.894 Ansichten
Hallo @Handball61,
Handball61
Post 4588 von 5.687
3.857 Ansichten
Vielen Dank für die schnelle Hilfe an @axels
Cortex
Post 4589 von 5.687
3.440 Ansichten
Fehler 14050
Habe seit Tagen das Problem mit dem Fehler 14050, erst nur ein zwei Sender, seit gestern fast alle! Laut Anruf bei Sky heute morgen ist Vodafone dran schuld, also ich zu einen Vodafone Shop... die haben nur gelacht und meinten das sagt Sky immer! Was kann ich jetzt tun, kann mir jemand helfen!
Post 4590 von 5.687
3.439 Ansichten
Re: Fehler 14050
Hallo @Cortex,
flagada1912
Post 4591 von 5.687
3.419 Ansichten
Betreff: Fehler 14050
Guten Tag zusammen,
seit ca. 45 Minuten bekomme ich bei den Sport Sender die selber Fehlermeldung: 14050! Wie kann das sein und wie kann man es beheben?
Cortex
Post 4592 von 5.687
3.405 Ansichten
Hat sich schon jemand von Sky bei dir gemeldet, die konnten mir helfen. Es geht wieder
Post 4593 von 5.687
3.394 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 14050
Hallo @flagada1912,
hast du Haupt- und Zweitkarte, wenn ja, bitte mal untereinander tauschen.
M4ist3rx
Post 4594 von 5.687
3.821 Ansichten
N'Abend zusammen,
leider habe ich den Fehler nun auch bei einigen Sendern. Ich habe jedoch keine Änderungen an der Hardwäre o.ä. vorgenommen. Scheint als hätte sich das von selbst eingeschlichen.
Kann hier jemand unterstützen zur Lösung des Problems?
Met
Post 4595 von 5.687
3.806 Ansichten
Ich habe auch den Fehlercode 14050 plötzlich auf mehreren Kanälen, unter anderem kommt die Meldung unter anderem auf Sendeplatz 212, 120, 101, 103. Im Chat war ich nun schon zum dritten Mal: Software aktualisiert, Sendersuchlauf... Nix hat geholfen. Liegt es an den beiden Receivern? Ich habe nämlich auch eine Zweitkarte mit gleichem Problem. Was kann ich tun?
Lotropp
Post 4596 von 5.687
3.770 Ansichten
ich hatte den Fehlercode 14050 seit dem 1.5. plötzlich bei fast allen Sendern. Ich habe einen Zweitreceiver bei dem das Problem auch auf einmal auftrat. Ich habe 5x mit dem Support gesprochen, 1x gechattet, alles probiert, wie neuer Sendersuchlauf, Karte rein/raus, Neustart, Smartcard mehrfach durch Support freigeschaltet. Alles ohne Effekt. Der Support konnte nicht helfen und meinte es ist eine Störung bei Vodafone und ich soll abwarten.
Hier im Forum habe ich den entscheidenen Tip bekommen und ich schreibe, damit vielleicht auch andere diesen Lösungsversuch probieren können.
- Ich habe die Karten der beiden Receiver getauscht. Und siehe da, alles funktioniert wieder.
Von selbst bin ich nicht darauf gekommen, weil mir einmal gesagt wurde, dass die Smart-Cards FEST mit den Receivern zugeordnet wären und man diese nicht austauschen könne.
Es liegt also irgendein Problem bei Sky vor, so dass diese Zuordnung aufgehoben, bzw. sogar vertauscht wurde.
Leider hat kein einziger Support-Mitarbeiter mir diesen Lösungsvorschlag machen können.
Daher meine Bitte: Bitte dieses Problem an den Support weitergeben, damit bei diesen Anfragen die Leute schneller zu einer Lösung kommen können.
Karsten
qaywsx123
Post 4597 von 5.687
3.717 Ansichten
Vielen Dank für den Tipp, hat funktioniert.
MiniSven
Post 4598 von 5.687
3.695 Ansichten
wir haben sie ca 1 monat Sky und von anfang fehler 14050 und 12010
sämtliche tips von sky mit reset Smartcard raus ziehen usw fonktionieren nicht.
Telefon support konnte auch nicht helfen
hoffentlich kann uns hier jemand helfen
MfG
Post 4599 von 5.687
3.668 Ansichten
Hallo @MiniSven,
hz064
Post 4600 von 5.687
3.646 Ansichten
Fehler 14050
ich hatte vor paar Tagen schon ein Thema gestartet, dass ich einzelne Sky Sender nicht mehr über das CI+ Modul empfange. Also das ich den Fehler "Deine Smartcard ist nicht mehr gekoppelt" (oder so ähnlich) habe. Nun hieß es, dass es nur noch über den blöden SkyQ Receiver funktioniert... Also gut, der ***** ist dann heute endlich angekommen, hab angeschlossen und was passiert? Genau der gleiche ***** nur mit neuem Namen. Diesmal heißt der Fehler 14050... Und dafür durfte ich jetzt 12,90€ zahlen? Schön verarscht habt ihr mich. Seht zu das die Sender bis Freitag wieder funktionieren, ich will Fußball schauen! Ach ja, meine Sky Jugendschutz PIN funktioniert das wohl auch nicht mehr... sehr schön. Kriegt ihr das hin, oder soll ich schonmal Kündigung fertig machen?
MOD-Edit: Anliegen zum bereits bestehenden Thread hinzugefügt.
