galaxis56
Synchronsprecher
Post 2021 von 4.924
2.731 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
Hi @Fzmobil
meinst du vielleicht, dass die Smartcard-Nummer mit 07... beginnt?
Dann ist es eine G02 Karte für den Empfang in einem Kabelnetz von Vodafone/ehemals Kabeldeutschland.
Wenn du diese Karte bekommen hast, aber bei einem lokalen Kabelanbieter bist, dann kann diese Karte niemals funktionieren. Du brauchst dann eine Sky-Karte vom Typ V13, V14 oder V15. Seriennummer ist dann 30000....
Im ungünstigsten Fall hat sich die Vodafone-Karte fest in den Receiver eingeschrieben und dieser kann mit keiner anderen Smartcard mehr betrieben werden, sodass du einen neuen Receiver zugeschickt bekommen musst.
Gruß Galaxis56
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2022 von 4.924
2.729 Ansichten
Hi @LaniChani
schreibe doch mal ein paar mehr Infos, was zur Lösung des Problems beitragen kann:
- Kabel- oder SAT-Empfang?
- Wenn Kabelempfang: welchen Kabelanbieter hast du und was für eine Smartcard hast du bekommen?
- gab es in letzter Zeit einen Tausch der Karte?
- wenn ja, war es vor dem Tausch eine Karte von Vodafone/Kabeldeutschland oder Vodafone/Unitymedia und ist jetzt eine Sky-Karte?
Gruß Galaxis56
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2023 von 4.924
2.688 Ansichten
Hallo @Berchmann
das von dir geschilderte Problem ist mir bekannt.
Seit kurztem tritt der Fehler auf, dass ein Receiver, der mal eine Vodafone/ehemals Unitymedia oder Vodafone/ehemals Kabeldeutschland Karte eingesteckt hatte, keine andere Smartcard mehr annimmt. Im Receiver sind bestimmte Einträge der Smartcard vorhanden, die sich nicht mehr  löschen lassen, nicht mal durch Werkseinstellungen. Dies soll angeblich nur noch im Zentrallager duch die Service-Techniker zurück gestellt werden können.
Auch habe ich schon mehrfach erlebt, dass der Receiver bei solch einen Wechsen von Vodafone auf Privat-Kalbelnetz unmotiviert haufenweise Aufnahmen von selbst programmiert.
Das Problem mit den Aufnahmen kannst du vielleicht lösen, wenn du die Festplatte einmal formatierst.
Geht so:
- Home-Menü mit der Home-Taste aufrufen
- Menü "Mein Sky Q" anwählen und bestätigen
- auf dem Menü "Einstellungen" bleiben ohne zu bestätigen
- 0 0 1 eintippen und bestätigen, dann bist du im sogenannten versteckten Menü
- dort den Punkt "Zurücksetzen" anwählen
- dann auf "Festplatte zurücksetzen" und bestätigen, dann warten bis Receiver neu startet
Dieser Vorgang behebt zwar nur das Problem mit den unmotivierten Aufnahmen. Aber du wirst nicht um den Tausch des Receivers drum herum kommen.
Das Hilfecenter von Sky gibt zwar bei diesem Fehler keine wirkliche Hilfe, aber wenn du dich durch das Hilfecenter mit einem anderen Fehler durchklickst, wo am Ende ein Tausch des Receivers rauskommt, dann kannst du den Tausch online selbst anstoßen, ohne hier auf einen Moderator warten zu müssen oder die Hotline nochmals anzurufen.
Gruß Galaxis56
LaniChani
Post 2024 von 4.924
2.679 Ansichten
Schöne vorschläge aber die lösung des Problems kenne ich bereits. Nur leider bin ich kein Mitarbeiter und kann fieses beheben. Wir haben einen neuen reciver und fie smartkarte wurde nicht getauscht und nun steht bei euch eine falsche seriennummer im zusammenhang mit unser smartcard
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2025 von 4.924
2.672 Ansichten
Hi @LaniChani
Was erwartest du hier von deinen Beiträgen?
Du erwartst Hilfe, teilst aber keine Einzelheiten mit, um dir helfen zu können.
Wenn du weißt, was zu tun ist, dann teile der Hotline mit, dass du eine andere Smartcard benötigst, weil dein Anbeiter gewechselt hat, und dann bekommst du auch eine andere Karte.
Ob das dann die Lösung ist, sei mal dahin gestellt.
Du kannst natürlich waren, bis dich ein Moderator anschreibt, das kann aber durchaus ein paar Tage dauern.
DorinaN
Post 2026 von 4.924
2.667 Ansichten
Fehlermeldung 14050 trotz Aktivierung und Stundenlangem warten auf Kanal 200
Hallo Emaxa,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Lass mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
DorinaN
Post 2027 von 4.924
2.663 Ansichten
Hallo Berchmann,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Ich schaue mir dies gern einmal für dich an, hierfür benötige ich einmal deine Kundennummer. Nenne mir diese doch bitte in einer direkten Nachricht zu.
Viele Grüße, Dorina
Fzmobil
Post 2028 von 4.924
2.905 Ansichten
Sorry, stimmt. Die Karte beginnt mit 07.
Dann werde ich wohl neue Karte anfordern....
Fzmobil
Post 2029 von 4.924
2.977 Ansichten
@galaxis56 Danke für die Rückmeldung. Kann ich die Hotline auch irgendwo anschreiben?
MegaGalaxxy
Post 2030 von 4.924
2.757 Ansichten
Betreff: Hilfe Fehlercode 14050, Smartcard muss dem Sky Q Receiver zugeordnet werden.
Nun hat es mich auch erwischt - Fehler 14050 im Homebereich.
Die TV-Programme laufen, alles andere ist tot.
Bitte um Hilfe!
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2031 von 4.924
3.008 Ansichten
Hi @Fzmobil,
du kannst über das Kontaktformular auf der Sky Homepage gehen
oder eine e-Mail an anhang@sky.de senden.
Oder hier auf einen Mod warten
oder Hotline 089 99 72 79 00 anrufen
Gruß Galaxis56
Martin777
Post 2032 von 4.924
2.966 Ansichten
Fehlercode 14050
seit einigen Tagen versuche ich die Fehlermeldung 14050 los zu werden. Als technische Verbesserung habe ich - unaufgefordert - den Receiver Sky Q erhalten. Vorher hatte ich nur die Smartcard im TV und kein Gerät von Sky. Sämtliche Lösungsvorschläge, Sender 100 für 30 min., Freischalten im Internet, zurück auf Werkeinstellungen, sowie Karte raus und die Stromzufuhr unterbrechen habe ich ohne Erfolg ausprobiert. Und die neue Karte passt auch zu meinem Anbieter. Nun hoffe ich hier auf Hilfe…
Janocore
Post 2033 von 4.924
2.966 Ansichten
Hallo LaniChani,
Du kannst mir gerne eine private Nachricht schreiben, damit wir das Anliegen lösen können.
blondlocke
Post 2034 von 4.924
2.954 Ansichten
Fehler 14050
Seit einer Woche machen wir mit diesem Fehler rum.
Leider gab es einen technischen Fehler bei der Freischaltung. Bitte versuche es später noch einmal. Falls der Fehler mehrfach auftritt, kontaktiere uns bitte telefonisch unter 089 99727900.
Leider finden wir keine passenden Antworten. Wer kann Helfen.
Vielen lieben Dank
Post 2035 von 4.924
2.952 Ansichten
Hallo @Fzmobil,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Falls du noch Hilfe benötigst, dann schreibe mir per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Lucaffm
Post 2036 von 4.924
2.948 Ansichten
Betreff: Fehler 14050
Neukunde?
Dann bitte diesen Ablauf durchgehen:
schaut mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-14050-1001140 i.d.R. reicht es sich ein neues Freischaltsignal zu holen. Schaltet dazu auf einen abonnierten Sky-Sender und wartet dann auf diesen bis zu 30 Minuten. Länger sollte es nicht dauern.
Bekommt ihr dann noch immer diese Meldung versucht auch mal Folgendes:
1. Zieht die Smartcard im laufenden Betrieb heraus.
2. Macht dann das Gerät für knapp 1 Minute stromlos.
3. Sobald er wieder hochgefahren ist, schaltet wieder auf einen Sky-Sender.
4. Steckt dann die Smartcard wieder ein und wartet wieder bis zu 30 Minuten.
In einigen Fällen hat auch ein neuer Sendersuchlauf geholfen.
WICHTIG:
1. bei Kabelempfang: Wenn die Smartcard nicht zum Kabelanbeiter passt, kommt ebenfalls diese Meldung. Bitte prüft dies:
2. Die Smartcard muss in dem dazu gesendeten Sky-Gerät stecken.
ist die Smartcard richtig im Receiver? Erkennt der Receiver die Smartcard? Das kannst du so Rausfinden:
Mein Sky Q - Einstellungen - Systeminfo. Dort steht die Smartcard Nummer, hast du die Richtige im Gerät und auch die Richtige ausgewählt bei der Freischaltung.
daniela
Post 2037 von 4.924
2.730 Ansichten
Hi @MegaGalaxxy,
das tut mir leid.
Lasse mir für eine Prüfung bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zukommen. Gehe dafür auf mein Profil und wähle "Nachricht" aus.
VG, Daniela
blondlocke
Post 2038 von 4.924
2.932 Ansichten
Hallo, erst mal vielen lieben Dank für die Antwort.
Ja wir sind Neukunden, aber wenn das weiter so geht nicht lange.
Leider hat mir Deine Hilfe nicht geholfen. Receiver meldet noch immer Fehler 14050.
Bei dem Link kommt immmer wieder die Fehlermeldung das ein technisches Problem vorliegt.
Hat jemand noch eine Idee??
Wo kann ich mich bei Sky melden. Die Telefon nummer die im Link hinterlegt funktioniert nicht.
LG Blondlocke
Post 2039 von 4.924
2.925 Ansichten
Fehlercode 14050
Hallo @Martin777,
Lucaffm
Post 2040 von 4.924
2.929 Ansichten
Passt die Smartcard auch zum Anbieter? Wie empfängst du den?
