Fehler 310 trotz mehrfach angforderter Freischaltung und Festplatte schaltet sich nicht ein
Basti821
1.120 Ansichten
Beim einschalten des Recivers schaltet sich die Gestplatte nicht mit ein . Sie hat so komisch geklackt und dann war sie aus und lässt sich nicht mehr starten.Der Fehler 310 besteht seit mehreren Freischaltungen ( Online,telefonisch) immer noch .
Mit freundlichen Grüßen
Basti
adler
1.109 Ansichten
Betreff: Fehler 310 trotz mehrfach angforderter Freischaltung und Festplatte schaltet sich nicht ein
@Basti821
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 3 Tagen warten....
1.098 Ansichten
Du hast einen Receiver + ?
Die Platte wird wohl hinüber sein wenn sie solche Geräusche macht.
Wenn du dein Ohr daranlegst müsstest du Laufgeräusche hören, wenn nicht ist sie von dir gegangen.
Da ist wohl ein Q fällig.
Ich weis jetzt nicht ob du die Festplatte noch einzeln bekommst.
Warte hier bis sich ein Mod meldet der sagt dir schon was noch geht.
Janocore
1.058 Ansichten
Hallo Basti821,
Das hört sich nicht so gut an, ich muss mir das genauer ansehen. Schick mir eine private Nachricht.
