Fehler 310 bei UHD Sendern
apfelschorle
Post 1 von 12
1.712 Ansichten
Seit einigen Tagen funktionieren trotz Sky Komplett die beiden UHD Sender (Bundesliga und Sport UHD) nicht mehr - Fehler 310. Die Anforderung einer erneuten Freischaltung über den Receiver hat nichts gebracht. Ein manuelles Update auf Sky Q habe ich nicht durchgeführt, daran kann es also nicht liegen. Kann mir ein Mod hier helfen?
Vielen Dank!
bonn
Post 2 von 12
1.384 Ansichten
Re: Fehler 310 bei UHD Sendern
Hast du mal den Strom vom Gerät genommen und die Smartcard raus und wieder reingeschoben und anschließend den Sky Receiver wieder angeschlossen und neu starten lassen? Er startet dann neu, die LED leuchtet dabei grün die dann nach ner Zeit in rot wechselt. Dann wieder auf der FB die An- und Aus Taste zum einschalten drücken......vielleicht klappt es ja
apfelschorle
Post 3 von 12
1.384 Ansichten
eben ausprobiert, leider kein Erfolg
Post 4 von 12
1.384 Ansichten
Einen Sky Pro bzw. SkyQ Receiver besitzt du aber bereits, richtig?
Geht es zufällig um Kabelanschluss?
apfelschorle
Post 5 von 12
1.384 Ansichten
Ja, es hat auch wie gesagt bis vor ein paar Tagen / Wochen noch problemlos funktioniert. Vodafone Kabelanschluss.
Post 6 von 12
1.384 Ansichten
Ja heißt, du hast bereits einen Sky Pro?
Denn ich sage es mal so, wenn du die Karte in einem alternativen Gerät betreibst, lief es bisher auch ohne SkyPro. Mittlerweile musst du aber den SkyPro (oder SkyQ) in deinem Vertrag mit enthalten haben, damit die Sender funktionieren.
Ohne Sky Pro oder SkyQ werden diese also nicht mehr hell!
apfelschorle
Post 7 von 12
1.384 Ansichten
Ich habe einen Sky+ Pro Receiver mit der "alten" Software (noch kein SkyQ). Laut MeinSky App ist UHD Bestandteil meines Vertrags, dementsprechend funktionieren auch die UHD Filme bei On Demand (King Arthur, Spiderman etc.). Nur die beiden Sportsender funktionieren seit einiger Zeit nicht mehr.
Post 8 von 12
1.384 Ansichten
Okay... Dann warte am besten auf einen Mod, der sich das mal ansieht.
apfelschorle
Post 9 von 12
1.384 Ansichten
Danke dir! Ist hier ein Mod unterwegs *wink*??
apfelschorle
Post 10 von 12
1.384 Ansichten
apfelschorle
Post 11 von 12
1.384 Ansichten
Post 12 von 12
1.384 Ansichten
Hallo apfelschorle,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir per privater Nachricht Deine Kundennummer.
