Fehler 12082
DenizundAngi
Post 1 von 3
847 Ansichten
Fehler 12082
Hallo Zusammen,
habe folgende Fehlermeldung: Dafür bist du nicht freigeschaltet (12082). Es handelt sich um die normalff er n Programme der Pakete!
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Reciever auf Werkseinstellung
- Smartcard reaktiviert
Vor einer Woche hat noch alles Funktioniert!
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus,
Grüsse Deniz
adler
Post 2 von 3
843 Ansichten
Betreff: Fehler 12082
@DenizundAngi  schrieb:
Hallo Zusammen,
Grüsse Deniz
wenn schon auf Werkseinstellung, dann kann man nur noch probieren.....
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Wenn das nicht geht, evtl. auf Werkseinstellung zurücksetzten auf Einstellungen -> 001 und OK drücken -> auf zurücksetzen -> Werkseinstellung nehme aber dein FP raus, damit deine Aufnahmen dir bleiben….
Es wäre zudem in jedem Falle einen Versuch wert, ob ein anderer HDMI-Port am Fernseher oder ein alternatives HDMI-Kabel, welches den HDCP 2.2 Standard unterstützt, möglicherweise doch Abhilfe schafft
ein Mod. schaut erst in ca. 4 -8 Tagen hier rein.....evtl. morgen Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) anrufen...
judith_p
Post 3 von 3
810 Ansichten
Fehler 12082
Hallo @DenizundAngi,
entschuldige die späte Reaktion. Benötigst du noch Hilfe bei deinem Anliegen? Wenn ja, schicke mir eine private Nachricht mit Angabe deiner Kundennummer.
Des Weiteren benötige ich zum Datenabgleich dein Geburtsdatum sowie den Namen der bei Sky hinterlegten Bank. Falls du keine angegeben hast, nenne mir alternativ deine vollständige Adresse.
Gruß, Judith
