Fehler 11030 im laufenden Programm, Ton läuft weiter
Pascal4
Post 1 von 12
1.292 Ansichten
seit einer Woche habe ich das Problem dass ich bei einigen Sendern beobachtet habe ( rtl,vox,sat1), dass im laufenden Programm plötzlich der Fehler 11030, auf diesem Sender wird nicht gesendet, kommt. Jedoch läuft der Ton weiter. Sobald ich auf einen anderen Sender schalte und wieder zurück schalte läuft es wieder.
Der Fehler kommt immer so nach ca 30 Minuten und manchmal erst nach einer Stunde.
Ich bin Kabelkunde im ex Unitymedia Gebiet, jetzt Vodafone, in Hessen.
Ich vermute auch dass es was mit der kürzlich vorgenommen Senderumstellung von Vodafone zu tun hat.
Reset, Sendersuchlauf usw. brachte kein Erfolg.
Im Schlafzimmer auf einem anderen Reseiver läuft alles stundenlang ohne Problem.
Post 2 von 12
1.281 Ansichten
Re: Fehler 11030 im laufenden Programm, Ton läuft weiter
Guten Morgen @Pascal4,
gehe bitte hier: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11030 den Ablauf durch.
Pascal4
Post 3 von 12
1.277 Ansichten
Betreff: Fehler 11030 im laufenden Programm, Ton läuft weiter
Habe ich gemacht. Das habe ich aber auch geschrieben
Post 4 von 12
1.273 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 11030 im laufenden Programm, Ton läuft weiter
Unter dem Ablauf kann man ja dann den Vor-Ort-Service buchen.
Pascal4
Post 5 von 12
1.271 Ansichten
Aha und das ist jetz eure Lösung? Traumhaft. Wie ich hier bereits gelesen habe, gibt es grundsätzlich Probleme mit der Senderumstellung.
Post 6 von 12
1.269 Ansichten
Das Problem mit den fehlenden Sendern ist behoben.
Pascal4
Post 7 von 12
1.268 Ansichten
Aja gut dann beobachte ich das mal und buche so einen Techniker. Der muss dann halt dann vllt ne Stunde hier mit mir rumsitzen um den Fehler zu reproduzieren.
LLittlesmith
Post 8 von 12
800 Ansichten
Hallo!
Ich habe den gleichen Fehler seit ca. Anfang des Jahres. Sendersuchlauf und einmal komplett zurücksetzten auch aber nichts nützt. Gab es dazu mal eine sinnvolle Lösung? Man scheint ja nicht alleine zu sein in der Kombination Vodafone Kunde und Sky Q Receiver. Weder Vodafone möchte sich dazu mit ner Lösung äußern noch Sky 🤷‍♀️
51107 Köln
Pascal4
Post 9 von 12
780 Ansichten
Bei mir wurde es gelöst.
sky konnte mir aber nicht helfen.
vodafone hat mir damals einen Techniker vorbei geschickt. Dieser hat den Pegel runter gedreht. Laut seiner Aussage war der Pegel zu hoch. Seit dem war dann aber tatsächlich alles ok.
Post 10 von 12
762 Ansichten
Kürzlich ne Sender Umstellung bei Vodafone?
Die letzte war 2023, ist also schon ne Weile her.
Die Privaten die HD oder die SD Sender, dazu kommt, Vox ist auf einer anderen Frequenz als RTL und Sat.1.
Könntest du den Sky Q da mal anschließen und testen? Den anderen Receiver wo jetzt der Sky Q dran ist?
Auch mal die Empfangswerte des Sky Q posten.
Pascal4
Post 11 von 12
744 Ansichten
Peter bei mir hat sich das lang erledigt.
Post 12 von 12
725 Ansichten
Ups, da hab ich wohl nicht auf das Datum geachtet.
