Eurosport 1 HD nur mit HD+
icerebell
Post 1 von 15
10.583 Ansichten
Ja da wurde scheinbar Eurosport 1 HD  von der Sky Plattform gleich mal mit weg gemacht . Mit den  Transporter Wechsel .
Hab auch mal den Test gemacht , Aufnahme bei Eurosport 2  HD geht , nach wie vor mit Sky aber
Eurosport 1 HD kann man nix mehr aufnehmen .
Wer also kein HD+ hat , schaut buchstäblich bei den Sender in die Röhre dann.
zauberspiegel
Post 2 von 15
4.597 Ansichten
Re: Eurosport 1 HD nur mit HD+
Ich habe ein CI-Modul und da geht alles aufzunehmen.
Post 3 von 15
4.597 Ansichten
Hallo icerebell,
du schreibst folgendes:
Nicht ganz. Ich hab bei meinem Sky Q Sat-Receiver den "Eurosport 1 HD"-Sender wunderbar weiterhin auf Programmplatz 239, weil dieser im "Sky Entertainment"-Paket mit dabei ist. Ich hab dort auch einen wunderbaren EPG mit Text. Würde es den "Eurosport 1 HD"-Sender nur noch bei den HD+ Sendern geben, dann hätte ich gar keinen EPG, weil dieser oberhalb vom Programmplatz 1000 liegt und ich könnte ihn nicht aufnhemen, denn HD+ Sender kann man allegemein auf den Sky eigenen Sat-Receiver nicht aufnehmen. Bei mir läuft dort gerade seit 20:00 Uhr "Radsport: 116. Eintagesfahrt Paris-Roubaix 2018" mit Bild und Ton. Geht bis 21:15 Uhr. Danach kommt wieder Radsport.
Der Programmplatz oberhalb der 1000, wo ich den "Europsort 1 HD"-Sender auch sehen konnte, war ein Programmplatz der HD+ Sender. Jetzt hab ich dort ein blaues Bild mit folgendem Text "Sender ist verschlüsselt".
Post 4 von 15
4.597 Ansichten
Ob es nur um PŸUR geht?
icerebell
Post 5 von 15
4.597 Ansichten
Ja bei mir ist er auch auf 239 noch , vor her stand da das nicht mehr auf den Kanal  gesendet wurde , mit neuen Suchlauf ging es dann wieder , aber wie gesagt  eine Aufnahme kann ich nicht mehr mit Sky Q machen , hab es extra versucht  , nur Eurosport 2 geht mit  der aufmahne .
Post 6 von 15
4.602 Ansichten
Hallo icecrebell,
Man kann mit dem Sky Q Sat-Receiver auf dem Programmplatz 239 beim "Eurosport 1 HD"-Sender auch die Aufnahmetaste drücken. Dann sieht es auch so aus, als wenn er was aufnimmt. Ich hab das mal ausprobiert. Ich hab dann nach zwei Minuten abgebrochen. Und unter den Aufnahmen, war nichts vorhanden. Wenn ich auf einen HD+ Sender, wie z. B. ProSieben HD, gehe und dort auf die Aufnahmetaste drücke, dann kommt die Meldung "Diese Sendung kannst du nicht aufnehmen". Beim "Eurosport 1 HD"-Sender auf Programmplatz 239 kommt keine Meldung. Da sieht es so aus, als würde der Sky Q Sat-Receiver die Sendung aufnehmen, aber es ist dann im nachhinein keine Aufnahme zu finden.
marcus2801
Post 7 von 15
4.602 Ansichten
Kann ich auch bestätigen dass Eurosport 1 HD nur über HD-plus geht. Habe zwar kein Q aber es müsste trotzdem gehen.
Erbärmlich Sky wenn auch noch Eurosport 1 HD wegviele.
Sky nach deinen Wünschen gemacht
Post 8 von 15
4.595 Ansichten
Hallo marcus2801,
Wäre der Programmplatz 239 ein Bestandteil der HD+ Sender, dann dürfte es dort auf dem Sky Q Sat-Receiver keinen EPG geben, also keine Inhaltsangabe, denn alle anderen HD+ Sender haben nur den Sendungsnamen und die Sendezeit. Mehr nicht. Außerdem kommt bei jedem anderen HD+ Sender die Meldung "Du kannst diese Sendung nicht aufnehmen", wenn man den Aufnahmeknopf drückt. Nur beim "Eurosport 1 HD"-Sender auf dem Programmplatz 239, kann man die Aufnahmetaste drücken und auch eine Aufnahme programmieren. Aber es wird nichts aufgenommen. Verhällt sich ganz anders, als bei allen anderen HD+ Sendern auf dem Sky Q Sat-Receiver.
Wieso gibt es nur auf dem "Eurosport 1 HD"-Sender auf dem Programmplatz 239 beim Sky Q Sat-Receiver einen vollständigen EPG mit Inhaltsangabe, wenn dieser deiner Meinung nach zu den HD+ Sendern gehört? Ich frage deswegen, weil alle anderen HD+ Sender auf dem Sky Q Sat-Receiver keine Inhaltsangabe beim EPG haben.
cobraverde
Post 9 von 15
4.593 Ansichten
...komischerweise läuft Eurosport 1 HD bei mir auf dem Apple TV 4k in der SkyQ App noch...
Post 10 von 15
4.593 Ansichten
sonic28 schrieb:
Hallo marcus2801,
weil sie zusätzlich zur HD+ verschlüsselung noch die Sky NDS aufgeschaltet haben und diese es dann ermöglicht
gebi01
Post 11 von 15
4.594 Ansichten
Bei mir gdht Eurosport auf Programmnummer 239 auch nicht mehr.und FOX HD auch nicht.( auf diesem Sender wird zurzeit nicht gesendet)
Alter was issn des wieda für Sch....
Also mit dem Q is nur scheisse kommen.
Da kennt sich doch keine Sau mehr aus was geht und was nicht.
roman
Post 12 von 15
4.594 Ansichten
Eurosport 1 HD funktioniert noch via Sky Q mit Sat-Empfang (Aufnahme habe ich nicht getestet). Der Sender war von meiner Favoritenliste verschwunden, aber konnte einfach neu hinzugefügt werden. Mit HD+ hat das definitiv nix zu tun, zumal ich kein HD+ empfange.
sabre
Post 13 von 15
4.594 Ansichten
Gleiches hier, FOX HD hab ich per Sendersuchlauf wieder gefunden, aber Eurosport 1 ist komplett weg zur Zeit...
gebi01
Post 14 von 15
4.594 Ansichten
Bei mir ist Eurosport 1HD auf meiner Favoritenliste
Weg.aber im Gesammt Guide wieder da und geht.
Am meistdn versteh ich nicht warum UHD WM bei mir in Österreich nicht geht und bei meinen Vater schon.versteht das noch wer?
nurderfc
Post 15 von 15
4.602 Ansichten
Probiert mal
DVB-S2
8PSK,
Frequenz 11112 MHz
Polarisation H
Symbolrate 22000
FEC 2/3
Dann sollte es klappen!
Viel Spass
