Erstinstallation Unicable
MSkys
Post 1 von 31
2.836 Ansichten
Guten Abend in die Runde!
Bei der Erstinstallation bei meinem Receiver, finde ich keine Sender.. Ich hab einen Unicable Anschluss. Bis jetzt hatte ich das Kabel immer direkt im Fernseher und die Frequenzen + Kanal manuell eingegeben. Jetzt versuche ich die Kanäle beim Userband + die Frequenz einzutragen. Leider wird kein Sender gefunden. Frequenz ist 1516 und 1980 bei den Kanälen 3 und 7 bzw 2 und 6.
Bilder aus dem Verteiler im Keller sind dabei
Vielen Dank für Antworten im Vorfeld!
ekl69
Post 2 von 31
2.815 Ansichten
Betreff: Erstinstallation Unicable
Hast du das Sat Kabel am richtigen Anschluss des Sky Q (sat 1) angeschlossen?
MSkys
Post 3 von 31
2.809 Ansichten
Ja ist in Sat 1 drin.
ekl69
Post 4 von 31
2.806 Ansichten
Hast du das Kabel mal entfernt und neu angeschlossen?
Gerade bei älteren Sat Kabel löst sich h gerne der Stecker beim drehen.
Lucaffm
Post 5 von 31
2.803 Ansichten
Nach welchem Unicable Standard arbeitet deine Anlage?
Der Sky Q kann nur JESS-Standard (DIN EN 50607) Falsch, genau diese norm geht nicht.
Er kann nur Unicable-/SatCR-Anlage (EN 50494)
Geht mir auch auf die nerven, da ich so keinen 2 oder 3 Satelitten nutzen kann..
MSkys
Post 6 von 31
2.801 Ansichten
 Alles schon probiert. Alle möglichen Updates, Neustarts und Kabel kontrolliert. Es muss an den Frequenzdn liegen. Bin da aber leider kein Fachmann. Mit einem alten Gerät funktionierten die Frequenzen problemlos
MSkys
Post 7 von 31
2.800 Ansichten
@Lucaffmwo kann ich das erkennen? Ist ein Mehrparteienhaus, kann ich es am Verteiler im Keller ablesen?
Post 8 von 31
2.799 Ansichten
@Lucaffm  schrieb:
Der Sky Q kann nur JESS-Standard (DIN EN 50607)...
Genau verkehrt rum, der Q kann kein JESS, nur das alte "unicable1" bzw. DIN EN 50494.
Die Anlage vom TE ist aber eine "Alte", müsste also laufen.
Funktionieren die UBs mit anderen Geräten? Was sagen die zu Signalstärke & -qualität?
P.S.
Sind die UBs die Dir zugeteilten?
MSkys
Post 9 von 31
2.778 Ansichten
@onzlaughtdie oben genannten Kanäle und Frequenzen sind mir zugeteilt. Wenn ich das Kabel direkt in Fernseher stecke, gebe ich die Frequenzen ein und komme auf ca. 98 % Stärke
Post 10 von 31
2.763 Ansichten
Dann kommst Du nur mit einem Messgerät (+ Techniker mit Ahnung) oder einem Defekttausch des Receivers weiter voran.
MSkys
Post 11 von 31
2.766 Ansichten
@onzlaughthab den Receiver mal an einen einfach Sat Anschluss gesteckt und es funktioniert problemlos. Direkt 99% Stärke und alle Sender gefunden. Ein Defekt kann also nicht. Leider habe ich in der eigenen Wohnung nur Unicable. Es liegt also vermutlich am Bandnutzer/Frequenzen..
Post 12 von 31
2.762 Ansichten
@MSkys  schrieb:
.....Es liegt also vermutlich am Bandnutzer/Frequenzen..
Wenn andere Geräte aber mit denen fehlerfrei laufen wirds kompliziert. Mich irritiert das Du keine zwei benachbarten UBs hast, das ist ungewöhnlich. Pegelprobleme müssten noch ausgeschlossen werden, aber das geht nur mit Messgerät.
MSkys
Post 13 von 31
2.757 Ansichten
@onzlaughtWas genau meinst du mit benachbarten UBs? Also zwei Ausgänge nebeneinander oder was?
Post 14 von 31
2.749 Ansichten
Die Frequenzen sind gemeint. UB 2 und 6 zuzuteilen ist ungewöhnlich, benachbarte wären logischer gewesen. Ist aber nur ein "Schönheitsmakel", daran darf sich ein Receiver nicht stören.
MSkys
Post 15 von 31
2.743 Ansichten
@onzlaughtüber den Fernseher ging es mit den Frequ. Bei Sky ist leider kompetent genug und verweist nur auf Festplattenaustausch. Was Unicable ist, weiß leider keiner..
Post 16 von 31
2.736 Ansichten
Ein Q kann generell mit Deiner Art Satanlage umgehen. Ein Defekttausch des Receivers wäre ein kostenloser, recht einfacher Schritt mit dem Problem voranzukommen. Geht es dann immer noch nicht sollte ein Antennenprofi mal die beiden Frequenzen durchmessen.
Bei einem Nachbarn an dessen Dose mit seinen Frequenzen ausprobieren könnte den Versuch wert sein.
MSkys
Post 17 von 31
2.694 Ansichten
Hat jemand eventuell noch Ideen? Neue Festplatte und neuer Receiver waren nicht die Lösung. Nach 7 Versuchen bei der Technik-Hotline konnte ich keinen Mitarbeiter erreichen, der eine Ahnung von Unicable hatte. (Sehr enttäuschend) Mein Fernseher läuft ohne Receiver problemlos. Ein Techniker würde mich 120 Euro kosten, die ich definitiv nicht bereit bin zu zahlen wenn sky es nicht hinbekommt. Für weitere Anregungen wäre ich dankbar!
Post 18 von 31
2.691 Ansichten
@MSkys  schrieb:
...Neue Festplatte und neuer Receiver waren nicht die Lösung.....
Was es sehr wahrscheinlich macht das der Receiver nicht schuld ist und Sky somit nicht verantwortlich gemacht werden kann.
@MSkys  schrieb:
....Ein Techniker würde mich 120 Euro kosten, die ich definitiv nicht bereit bin zu zahlen wenn sky es nicht hinbekommt.....
Wenn Du selber nicht genug Sachverstand in Sachen Antennenbau hast und kein Geld für einen Profi ausgeben möchtest wird das Problem wohl in absehbarer Zeit nicht gelöst. So lange Du Sky trotzdem weiter bezahlst ist es aber auch allen anderen egal, ausser Dir natürlich.
MSkys
Post 19 von 31
2.684 Ansichten
@onzlaughtleide rmeldet mich der Techniker der Hausverwaltung nicht.. Ich wollte mich über den verbauten Anschluss informieren.
Ich habe mal was über bestimmte Userbänder gelesen, die nicht benutzt werden können. Also irgendwie nur bis 7 oder so. Stimmt das? Weil die vergespeicherten gehen nur bis 4. Meine Frequenz von 1980 auf Band 7 wird mir gar nicht vorgeschlagen
Post 20 von 31
2.680 Ansichten
Hersteller und verbaute Teile wären schön zu wissen, aber eigentlich brauchst Du als Mieter nur die ID und die Frequenz dazu.
1516 und 1980 sind gängige Frequenzen der EN 50494, die kann der Q. Einige Hersteller gehen da sogar bis ~2100.
Das die ID zur jeweiligen Frequenz schon mal +1 einzugeben ist hast Du schon getestet.
Es gibt Hersteller/ Verteilmatrixen da gehört zur 1980 aber auch die ID1\2.
Hier mal eine Übersicht
Auch solltest Du der Hausverwaltung melden wenn sich der Techniker nicht meldet. Und wenn er sich meldet, sprich mit Ihm. Wenn Du Sky Q erwähnst sollte er wissen was zu tun ist. Idealerweise erstellt er Dir ein Messprotokoll Deiner Frequenzen damit Du Sky ankacken kannst. Ob nun kostenlos weil die Hausverwaltung sowas übernimmt oder zum Festpreis solltest Du vorher mal mit dem Techniker besprechen.
